![]() Подключить центрифугу , Помогите с подключением |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.3.2020 Пользователь №: 56955 ![]() |
Подскажите как подключить три фазы к этому ящику
Внизу черный провод идёт на двигатель Внизу Белый провод идёт на пульт в общем вопрос куда соединить три фазы тока? c.radikal.ru/c40/2003/8b/30360aebe726 точка jpg Картинка в тему не смог вставить. Запрещено пишет |
![]() Сообщение отредактировал S-cream - 23.3.2020, 17:45 -------------------- |
Чего? как подключить этот ящик к сети 3 фазы,? что ЧЕГО? вам каким то супер профессиональным языком объяснить не получится у меня. Я купил центрифугу для выжима ковров. какой то инструкции не нашел по подключению не нашел. зашел в первый форум электриков. хороший электрик должен знать в чем суть вопроса. или я не прав? а Костян? |
Необходимо запитать центрифугу.
Фото малоинформативное. Надо бы поближе сфотографировать. И вид сверху, и вид снизу, и надписи на правом устройстве. -------------------- |
хороший электрик должен знать в чем суть вопроса. или я не прав? Суть вопроса в том, что задает вопросы хороший электрик - и Вы правы. Например, опознавать устройства на ощупь - нужен особый талант. По логике устройство должно питаться откуда-то. Должен придти кабель достаточного сечения и первым делом - на автоматический выключатель, защищающий всю агрегатину. А дальше - управление моторами, мешалками, сосалками и проч. Так никто этого автомата не видит. Даже Костян. ![]() Чёткость фотографии пока не позволяет экстраполировать внешние устройства. Сообщение отредактировал Roman D - 23.3.2020, 19:32 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Суть вопроса в том, что задает вопросы хороший электрик - и Вы правы. Например, опознавать устройства на ощупь - нужен особый талант. По логике устройство должно питаться откуда-то. Должен придти кабель достаточного сечения и первым делом - на автоматический выключатель, защищающий всю агрегатину. А дальше - управление моторами, мешалками, сосалками и проч. Так никто этого автомата не видит. Даже Костян. Чёткость фотографии пока не позволяет экстраполировать внешние устройства. чем же вы оба с костяном лучше S-cream ? он ведь понял всю суть вопроса? вот такие форумы обычно тухло пахнут и пахнут они обычно изза таких "хороших электриков" оставим сей спор господа. Завтра скину еще фото адекватные люди помогут |
ТС, ну хотя бы из приличия, марку центрифуги надо озвучить.. кто производитель? новая или бу?
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
чем же вы оба с костяном лучше S-cream ? он ведь понял всю суть вопроса? Видите ли, мил человек, Вы абсолютно не поняли сути ответа и банально нахамили. Здесь Вам никто не обязан. Поэтому ***. Извините. В нете Cleanvac rl 1400t производства Турции является однофазным агрегатом, но может и работать от трех фаз. Сообщение отредактировал Roman D - 23.3.2020, 20:15 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Mossobek, где вы купили свой аппарат?Очень сомневаюсь что в магазине.Где же тогда инструкция?Где вы нашли этот яшик с пускателями?Вам его подарили?Если вы всего этого расписать просто и по человечески не можете то к чему тогда ваши гоношения? Может давайте оставим эмоции в сторонке т.к. вы всёже сами пришли сюда за помошью и не взирая на нападки постараемся сами себе помочь.А для этого надо выложиться полностью. Те выложить как нормальное фото так и полное описание того что вы имеете.
Весна ранняя и дружная
... где вы купили свой аппарат?Очень сомневаюсь что в магазине.Где же тогда инструкция?Где вы нашли этот яшик с пускателями... А что такого? Вы не встречали в продаже оборудования без документации? по нынешним временам - не такая уж и редкость... полная свобода рынка: хочешь - покупай, не хочешь - проходи мимо... ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 24.3.2020, 9:25 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Чуток уточню ... одно или трех_фазный это модель RL1200 .... интересующий ТС - 3_фазный и с 5,5 кВт_ным двигателем. в моем источнике: Цитата 220 Volt – 60 Amp Single or three phase но бывают и такие: ![]() И это что? ![]() и всё видно! ![]() до последней буковки ![]() и такие: ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 24.3.2020, 10:10 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гм ... вижу (слева направо) ... какое то реле времени, два контактора (прямое и обратное вращение), устройство плавного пуска
Альтистарт 01 (модификацию не разглядеть, возможно ATS 01N212QN) ... на правом контакторе допреле ... под ним, кажется, РТ (токовое реле). А где вводной автомат? |
Гость_Гость_Павел_*_* |
Вот непонятки так непонятки , с этими звездами и треугольниками ,подключал тэны на три фазы по треугольной схеме, общей мощностью 45 Квт , автомат по таблице подходит на 40 ампер , а токовые клещи показывают 65 ампер на фазу , что таблица врет ,или эта свойство треугольного подключения ?
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 21:23 |
