206 страниц V  « < 201 202 203 204 205 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
oleg1ma
сообщение 14.3.2020, 14:59
Сообщение #4041
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
да.
получится. но я бы взял размер побольше 249, 250
да, достаточно, я намотал 3-мя проводом диаметром 2.5мм по меди, сечение 14.7мм2, в один ряд 13витков, 26мкГн
kydesnikc
сообщение 18.3.2020, 8:19
Сообщение #4042
Пользователь №: 51891
Олег, подскажите по БП на 3844. Сердечника ЕЕ33 нет, есть ETD34. Витки нужно пересчитывать?
oleg1ma
сообщение 18.3.2020, 13:20
Сообщение #4043
Из: Глобино UA
моточные такие мотайте
kydesnikc
сообщение 18.3.2020, 13:34
Сообщение #4044
Спасибо. На ПП указа 74HC14, а в схеме CD40106. Разница в питание. 74HC14 сгорит?
oleg1ma
сообщение 18.3.2020, 14:09
Сообщение #4045
Из: Глобино UA
не тот макрос, ставте по схеме
SERJ71
сообщение 19.3.2020, 23:58
Сообщение #4046
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Цитата(Leonid. @ 11.2.2020, 22:21) *
И в чем причина была могла быть в итоге? Мучаю плату№3.
почистил дорожки под микрухой и запаял новую микросхему . Работает все четко.
Artem11ZC
сообщение 23.3.2020, 8:10
Сообщение #4047
Пользователь №: 56214
Добрый день. Олег подскажите пожалуйста ТТ мотать один виток, или просто пропустить провод через кольцо?
kydesnikc
сообщение 23.3.2020, 8:56
Сообщение #4048
Провод пропущенный через кольцо это и есть один виток.
Artem11ZC
сообщение 23.3.2020, 9:51
Сообщение #4049
Спасибо!
Artem11ZC
сообщение 23.3.2020, 13:50
Сообщение #4050
Ещё один дурацкий вопрос. Где лучше или правильно установить ТТ , прямо на плате или по-ближе к силовому трансу?
Сообщение отредактировал Artem11ZC - 23.3.2020, 18:53
oleg1ma
сообщение 23.3.2020, 14:52
Сообщение #4051
Из: Глобино UA
Цитата(Artem11ZC @ 23.3.2020, 12:50) *
Где лучше или правильно установить ТТ , прямо на планете
планета Марс подойдет
kydesnikc
сообщение 23.3.2020, 18:01
Сообщение #4052
Цитата(Artem11ZC @ 23.3.2020, 13:50) *
Ещё один дурацкий вопрос. Где лучше или правильно установить ТТ , прямо на планете или по-ближе к силовому трансу?
Вы бы хоть печатки посмотрели. Там предусмотрено место для ТТ.
Shlitzohr
сообщение 7.4.2020, 16:08
Сообщение #4053
Из: Нижегородская область
Пользователь №: 54828
Почему-то не получается регулировка напряжения.Вернее получается,если на вход обратной связи по напряжению подавать напругу от стороннего блока питания...ТО есть скважность от регулировки резистором "U" меняется. Цепляю + и минус на выход до дросселя и никакого результата...Плюс и минус вроде правильно взял...
oleg1ma
сообщение 7.4.2020, 17:15
Сообщение #4054
Из: Глобино UA
прицепите баласт 0.1-0.3 Ома на выход и смотрите на нем регулировку напряжения
Shlitzohr
сообщение 8.4.2020, 8:58
Сообщение #4055
Просто мне непонятно отчего так происходит. А так нагрузка имеется,буду пробовать...
nikon
сообщение 8.4.2020, 10:42
Сообщение #4056
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А происходит потому что регулятор напруги меняет потенциал на 2 пине ШИМки но заполнение не изменится пока не повысится напруга на 3 пине, куда приходит сигнал от ТТ.
Shlitzohr
сообщение 8.4.2020, 10:58
Сообщение #4057
Но почему подача напряжения от блока питания позволяет регулировать скважность без обратной связи по току? То есть 310 вольт идут на ключи, а 30 вольт от постороннего БП на обратную связь по напряжению.Резистор U скважность меняет, но нагрузка то не подключена.
oleg1ma
сообщение 13.4.2020, 18:43
Сообщение #4058
Из: Глобино UA
Для изготовления аппарата разработал такую управу,старался по макс. облегчения сборки, убрать лишние перемычки и витые пары к переключателю режима и крутелкам, монтируется не переднюю панель, на стойках длинной 10мм, размер платы 120х70х1.6мм. Можно собирать, как мой вариант аппарата, так и производить апгрейд сварочных полуавтоматов с силовой частью "косой мост".Платы очень хорошего качества, 2х--сторонние с металлизацией, стоимость 10$, кому нужно, пишем в личку.Переключатель и крутилки которые применяются, есть в наличии на космодроме. Так-же для полной сборки моего варианта аппарата, можно приобрести и такую силовую плату
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.4.2020, 12:30
kydesnikc
сообщение 14.4.2020, 21:10
Сообщение #4059
Олег, на фото видно что радиокомпоненты залиты чем то. Что используете?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=534637
oleg1ma
сообщение 14.4.2020, 22:32
Сообщение #4060
Из: Глобино UA
эпоксидный клей и акриловый лак
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 21:43
