УФ лампа G13 + ЭПРА , Напряжение лампы 55В. Будет работать?
enere
сообщение 22.3.2020, 18:26
Пользователь №: 56948
Здравствуйте! Можете помочь? На руках есть уф лампа LightBest LBC 15W G13 и ЭПРА Vossloh Schwabe T8 1x18W ELXs 118.243. При подключении все заработало. Но вопрос в том, что в спецификации к лампе указано рабочее напряжение 55 В. А подключать естественно к сети 220 В. Будет ли она нормально работать через этот балласт или надо что-то еще?
uvk2
сообщение 22.3.2020, 18:40
Пользователь №: 24058
У меня ЛЛ 18 Вт работает с электронным балластом 36 Вт. Долгие годы, и ничего ей не делается. Правда балласт хороший, финский. В нем электроники напихано огого. А с дешевой китайщиной мужики на работе мучаются непрерывно. А у вас 15 и 18 Вт - практически одно и тоже. Напряжение на лампе понижается за счет как раз таки этого балласта - дросселя или электронного.
enere
сообщение 22.3.2020, 18:54
uvk2, спасибо за ответ. Я читал мнения, что срок службы может несколько снизится, если мощности разнятся. Но даже если так, это меня не особо пугает, тем более что ЭПРА на 15W мне не удалось найти. Меня вот больше насторожило, что напряжение рабочее на лампе 55 вольт указано, боялся спалить лампу. Но если ЭПРА снижает напряжение, выходит мне больше ничего не надо и эта лампа будет нормально работать, я правильно понял?
Электромонтёр
сообщение 22.3.2020, 21:46
Пользователь №: 56237
Электронный Пускорегулирующий Аппарат (ЭПРА) ELXc 118.243 артикул 183127 - это электронный балласт «теплого старта», серии ECO EffectLine, предназначен для пуска и работы люминесцентных ламп мощностью 18Вт, с цоколем G13.
К напряжению не цепляйтесь.Если он предназначен для ламп с таким цоколем значит у него и напряжение соответствующее.А мошность у него чуть выше и это даже хорошо тк небольшой какбы запас имеется.
enere
сообщение 23.3.2020, 12:50
Электромонтёр, спасибо. Вот фото моего ЭПРА с характеристиками.
Там на нем написано напряжение 220В возле картинки лампы, но на них на всех это написано. У меня лампа уф, у них почти у всех напряжение ниже 220в. Я смотрел характеристики разных ламп с цоколем G13, там есть и под 55 вольт и еще куча вариантов напряжения между этими значениями - 96В, 110В. Т.е. большая разнообразная разбежка. Простые люминесцентные тоже разные есть, но в основном на 220 идут. Буду пробовать тогда наверное, а что в самом худшем случае будет, просто лампа перегорит, пожара хоть не будет?
Электромонтёр
сообщение 23.3.2020, 13:18
Перегорит то ладно а вдруг взорвётся?Вы включайте аккуратнее. Лучше с отключением вводного автомата потом сбором схемы и потом только включением вводного автомата. Чтоб какбы из за угла.И нельзя смотреть на лампу. Да и на комнатные растения она вроде бы действует пагубно.
enere
сообщение 23.3.2020, 13:24
Электромонтёр, может сильно бахнуть? Блин, теперь уже опасаюсь) Я ее включал пару раз уже до этого на минуты 2, все было нормально, а вот надолго еще не оставлял. А с отключением вводного автомата это как?
Электромонтёр
сообщение 23.3.2020, 13:52
Я про момент включения только стращал.Ну а раз включали уже то всё нормально значит.Уже не взорвётся. Пользуйтесь спокойно.
off.open
сообщение 24.3.2020, 9:14
Пользователь №: 50389
сообщение 24.3.2020, 13:42
Цитата(enere @ 23.3.2020, 12:50) *
...Вот фото моего ЭПРА с характеристиками. ...
Вы уж с проводами подключения разберитесь, а то не далеко и до пожара! Вставьте зачищенную часть проводов в клеммник полностью, чтоб вообще её не видно было.
Электромонтёр
сообщение 24.3.2020, 20:14
Да.Страно что ещё не взорвалось.Вы бы эти концы облудили сначала чтоб в такие клеммы запихивать.
enere
сообщение 25.3.2020, 18:18
Спасибо за советы. С проводами конечно разберусь, я на скорую руку подключал чтобы проверить работоспособность лампы, потом еще и перекрутилось все 10 раз перед фото. brake.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 21:02
