Электрический щиток, выбивает УЗО
deorbit
сообщение 21.3.2020, 19:41
Пользователь №: 56906
Есть щиток, в нем три последовательно соединенных компонента - входной автомат, УЗО, устройство защиты от повышенного и пониженного напряжения. После последнего устройства защиты подключен автомат, а к нему розетка. При подключении к розетке любого потребителя выбивает УЗО. Фото щитка прилагаю. + ссылка на более масштабное фото https://ibb.co/9ZYQRJC
Сообщение отредактировал deorbit - 21.3.2020, 19:49
Из России
сообщение 21.3.2020, 20:32
Пользователь №: 27839
Розетку НЕ ПРАВИЛЬНО подключили. N - не туда подключен.
Заодно советую приглашать электрика для выполнения работ.
Гоните дальтоника!!! Не его это работа!!!
Жизнь, здоровье, ИМУЩЕСТВО !!! поставлено на карту!!!
гость олег
сообщение 21.3.2020, 22:31
Пользователь №: 50428
Синий провод розетки подключите на нижнюю шину.
Мда, щит собран просто " бомбически ".
deorbit
сообщение 21.3.2020, 23:09
Спасибо!
Костян челябинск...
сообщение 22.3.2020, 4:55
Пользователь №: 14618
Какой дебил собирал щит?
Электромонтёр
сообщение 22.3.2020, 8:46
Пользователь №: 56237
Ресанту выкинуть.Заменить на любое другое РН.А щит собрать примерно так
Dimka1
сообщение 22.3.2020, 8:55
Пользователь №: 29924
Цитата(Электромонтёр @ 22.3.2020, 8:46) *
...А щит собрать примерно так
Это для умных.
Ему в щите надо поставить один автомат и хватит.
Электромонтёр
сообщение 22.3.2020, 8:58
Пусть и один автомат но он должен смотрется красиво чтоб было приятно этот щиток открывать и им любоватся. ))
Dimka1
сообщение 22.3.2020, 9:23
Вот и нет. Психология заказчика часто играет немаловажную роль в успехе исполнителя.
Если у заказчика в голове бардак, то и в гараже\квартире будет тоже бардак и неразбериха, следовательно, ему щит должен быть собран в едином "бардачном" стиле -провода не уложены, автоматы разбросаны. Неряшливость ему нравится.
Если в гараже\квартире порядок, но забиты они так, что некуда яблоку упасть, значить в щите должно быть много коммутационных элементов и свободных мест в нем быть не должно, однако провода должны быть аккуратно протянуты, уложены и связаны, а автоматы чётко промаркированы.
Если заказчик минималист, то у него в гараж\квартире обычно наблюдается "отсутствие всякого присутствия", соответственно и щит ему должен быть собран в минималистском стиле - минимум проводов и автоматов. Ему не понравится если щит будет забит автоматами и проводами.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.3.2020, 9:27
Гость_Hanss_*
сообщение 23.3.2020, 17:22
Цитата(deorbit @ 21.3.2020, 19:41) *
... входной автомат, УЗО, устройство защиты ...автомат, а к нему розетка. При подключении к розетке любого потребителя выбивает УЗО. .
Переподключите синий провод кабеля на шину слева внизу.
Если вы подключили один провод электроприбора к одному выходу УЗО, то и второй провод - нужно подключать к второму ВЫХОДУ УЗО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 1:11
