3 страниц V  < 1 2 3 >
Выбивает вводной автомат на трансформаторе , Выбивает вводной автомат на трансформаторе
off.open
сообщение 20.3.2020, 14:09
Сообщение #21
Пользователь №: 50389
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 20.3.2020, 13:38) *
Обязан, но не все срабатывают, и в итоге выбивает вводной
А Вы не в курсе, на какой ток, разрешено у вас в СНТ, устанавливать вводной автомат на участок?
Гость_Гость_Анастасия_*_*
сообщение 20.3.2020, 14:22
Сообщение #22
У всех на домах стоят какие попало автоматы, 25а, 16а, 40а и далее по восходящей, если вы об этом
off.open
сообщение 20.3.2020, 14:48
Сообщение #23
Вам надо, как выше говорилось, приглашать специалиста ...
- пусть рассчитает выделенную мощность (для участка);
- на собрании принимать решение о обязательной замене автоматов, превышающих расчетное;
- проверить равномерность распределения нагрузки по фазам.
Сомнительно, что Вы получите конкретные советы на форуме ... слишком много данных требуется.
сообщение 20.3.2020, 15:02
Сообщение #24
Вы не поверите, это уже делали, это отдельная история : принятое решение на собрании о 16а, попытка их всем поставить, люди с вилами кидались, очень маленький процент поставили 16а, потом их переустановили на больший номинал. Перераспределение по фазам было, люди вызывали мехруку и перекидывались сами куда дотягивались (((( это была жесть
И каких только спецов не было!? ((( Ну естественно местного масштаба... и каждый со своим "авторитетным" мнением( поэтому решила спросить у вас, как у специалистов, может получится голову освежить ... но вижу все равно все сводится к поиску ГРАММОТНОГО специалиста
Костян челябинск...
сообщение 20.3.2020, 15:09
Сообщение #25
Пользователь №: 14618
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 20.3.2020, 17:06) *
ГРАММОТНОГО
какого какого?
Shturman1
Сообщение #26
Пользователь №: 27931
у вас там что власти вообще нету. Вот вам и причина оключения автомата. Мало того что на подстанции стоят двухполюсные автоматы (должны быть трехполюсные потому что магистрали от подстанции должны быть трехфаные) так ещё и абоненты кто что хочет то и делает. А вы можете скинуть фото щита на подстанции с этими автоматами? Больно интересно посмотреть
off.open
сообщение 20.3.2020, 15:11
Сообщение #27
На фоне выше Вами описанного ... сначала надо наводить порядок среди собственников ... иначе толку не будет, зря деньги на "специалистов" потратите.
сообщение 20.3.2020, 15:23
Сообщение #28
Прошу прощения, ввела в заблуждение Вас, в голове застрял вводной на 400а- трансформатор на 250кВа!
Печально... и что с ними делать?! Ума не приложу!
сообщение 20.3.2020, 15:49
Сообщение #29
тады ай...ток 360 А., транс когда-нибудь может и крякнуть
что с ними делать
как уже сказано порядок наводить, автоматы ставить наверху на опоре, отключится от перегрузки - сидите ждите, сами виноваты, залезет кто - вызывайте полицию, пусть протокол составляют и т.д.
Shturman1
Сообщение #30
если выбивает автомат на 400 А при трансформаторе 250 кВА то это свидетельствует о явной перегрузке трансформатора.
сообщение 20.3.2020, 16:07
Сообщение #31
А, и во всем СНТ трехфазников шт 5 максимум! Ну вдруг это имеет значение
off.open
сообщение 20.3.2020, 16:13
Сообщение #32
Гы ... у нас всем, кто зимует (решением собрания) установили контрольные счетчики, на верху опор.
На следующем собрании (через год) они скорешились и крутанули всю власть ... самые наглые контрольки поснимали и заменили ими свои. Ша живем/воюем ... ни отчета, ни Правления, ни Ревизионной комиссии нет ... один царек, с "инциативной" группой!
Им этот порядок не нужен ... отапливаются электричеством.
Самое интересное ... ни одной семьи пенсионеров, нет среди "зимовщиков" ... одна молодежь (сравнительная с нами).
Сообщение отредактировал off.open - 20.3.2020, 16:10
сообщение 20.3.2020, 16:17
Сообщение #33
Я дико извиняюсь, не в нашем НСТ живёте?))))) Прям про нас)
off.open
сообщение 20.3.2020, 16:23
Сообщение #34
Сообщение отредактировал off.open - 20.3.2020, 16:25
Dimka1
сообщение 20.3.2020, 17:12
Сообщение #35
Пользователь №: 29924
Цитата(Гость_Анастасия_* @ 20.3.2020, 13:28) *
Выбило вводной, приходим- включаем, народ радуется и начинает включать все подряд, нагрузка растёт на глазах, через 15 мин опять выбило. И что делать, не пойму!
Отрезать свет тем, у кого автоматы не соответствуют установленной мощности (до устранения нарушений).
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.3.2020, 17:18
сообщение 20.3.2020, 17:21
Сообщение #36
По законодательству отрезать свет не представляется возможным, ограничить потребление до номинала нужного силком также не вариант( заложники ситуации - и в итоге с нашим трансом вариант самый идеальный, разгрузить его, создав отдельные кооперативы с новыми трансами (
сообщение 20.3.2020, 17:27
Сообщение #37
народ сразу ломанётся собирать деньги? прикидывали во сколько это обойдётся денег и нервов?
Отрезать тем....
только массовые расстрелы спасут...(с)
сообщение 20.3.2020, 17:35
Сообщение #38
Временная перегрузка трансформатора допустима в пределах НТД, а вот явная... пока не скажу. Не знаю определения этого термина.
Проблема совсем не в этом. Транс стоит уже лет тридцать-сорок, если ему с тем колхозом (простите, Садово-Норкоманское Товарищество) повезло. На такую ораву рассчитано не было. Пусть уж рубит автомат, а иначе будут дорогие вызовы высоковольтников, а дальше - торжественные похороны трансформатора.
Понятное дело, что толпе с вилами без кулемёта не втолкуешь.
Я бы бежал, не глядя ног оттуда, пока не начались юридические последствия. ТАМ спасу нету. Разве организация новой системы электроснабжения с нуля. А прочим - по 10 А на рыло, если не хотят сидеть в темноте.
А то взяли моду: поставили трубы потолще и хотят ещё воды.
сообщение 20.3.2020, 17:38
Сообщение #39
Пользователь №: 6974
Вы дама...... сначала определитесь как хотите проблему решать - по закону или по понятиям, как Ваши наглые потребители?
Если по понятиям, то отключайте безжалостно!
А если по-закону, тогда начните с СНТ, как организации!
Другими словами - наведите порядок у себя.
Дело в том, что получив свои 250кВт, эта мощность всё же где-то расчитывалась и будущие потребители изначально знали на что шли и с чем соглашались.
Если народу было мало такой мощности (хотя уверен, что этого более, чем достаточно), тогда почему не заказали и не купили 400 кВт?
А уж если общее собрание согласилось на 250, то можно смело требовать с каждого условно равного потребления.
Другого не бывает.
И ещё..... если каждый будет реально оплачивать (не воровать) потреблённую эл.энергию, то 250 кВт хватит с избытком.
Дописываю:
Есть трансформатор на 400ква и НСТ в количестве 300 участок, из которых половина проживает круглогодично. Как наступают холода, начинается выключение вводного....
У Вас даже 400 кВА?
И эти почти 400 кВА потребляет зимой какая-то часть потребителей?
Вы представляете, какое у Вас в СНТ воровство эл.энергии?
А если 80-90% решат от короновируса спрятаться в СНТ?
Тогда Вам отдельная эл.станция ГЭС нужно ставить?
Сообщение отредактировал Rezo - 20.3.2020, 17:46
сообщение 20.3.2020, 17:48
Сообщение #40
Другого не бывает.
Дело в том, что транс с 1988 г стоит, удивительно как вообще там даже 250ква оказалось, его ставили когда еще коровы пешком через все нст ходили и жили пенсионеры на дачах, с тех пор , а особенно за последние 3 года с 70 дворов выросло в 150 круглогодичных, вот и ситуация...
Дописываю: У Вас даже 400 кВА?
Нет, я исправилась в середине обсуждения- 250ква... простите)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 19:53
