![]() Подключение выключателя |
Гость_Гость_Виталий_*_* |
Ребята, подскажите решение. купил квартиру. в ней поработал электрик до меня.
в комнатах разводка проводов Выключатель-Люстра реализована так: - на выключателе 3 провода : 1 фаза и 2 нуля - на потолке 3 провода: 2 фазы и 1 нуль Ранее много раз я подключал любые выключатели и блоки, но ставил их в разрыв фазного провода и в этой схеме мне все понятно. как быть тут? это шибка или какая то хитрая схема? даже , если бы на потолке и выключателе было одинаково: 1 фаза и 2 нуля.. я бы понял, что тут разрывается нуль на две группы ламп. но я нихрена не понимаю, что сделать |
да все у вас правильно. В выключатель приходит фаза и разделяеться на две фазы которые и идут к люстре, а ноль к люстре идет напрямую с распределительной коробки поэтому и выходит что на люстре будет две фазы (ну реально это одна фаза только расщепленая) и ноль. Как и должно быть
Вы не сообщили, как, чем и при каких положениях клавиши выключателя, были сделаны замеры.
в комнатах разводка проводов Выключатель-Люстра реализована так: Верно (так должно быть), при условии:... на выключателе 3 провода : 1 фаза и 2 нуля - выключатель в положении "выключено"; - в люстре вкручены лампы. Цитата ... на потолке 3 провода: 2 фазы и 1 нуль Верно (так должно быть), если:- выключатель в положении "включено"; - в люстре выкручены лампы. |
да все у вас правильно. В выключатель приходит фаза и разделяеться на две фазы которые и идут к люстре, а ноль к люстре идет напрямую с распределительной коробки поэтому и выходит что на люстре будет две фазы (ну реально это одна фаза только расщепленая) и ноль. Как и должно быть ок. на выключателе:фаза- белый, два провода далее зеленый и синий уходят на лампу.. но на потолке торчат синий- нуль, и белый и зеленый- фаза. Вы не сообщили, как, чем и при каких положениях клавиши выключателя, были сделаны замеры.Верно (так должно быть), при условии: - выключатель в положении "выключено"; - в люстре вкручены лампы. Верно (так должно быть), если: - выключатель в положении "включено"; - в люстре выкручены лампы. выключатель был снят |
ок. на выключателе:фаза- белый, два провода далее зеленый и синий уходят на лампу.. но на потолке торчат синий- нуль, и белый и зеленый- фаза. В Вашем случае, цветовой маркировке проводов, не стоит верить ... они могли смениться в распредкоробке.Цитата выключатель был снят Вопрос ... откуда (на потолке) оказалась фаза, если выключателя не было на месте?
Тут говорить о цветах не приходится потому что в распредкоробке при комутации цвета перепутываются Возможно цвета перепутана, но почему просто при подаче питания от щитка ,т.е. выключатель не установлен, на потолке 2 провода под напряжением и нуль? В Вашем случае, цветовой маркировке проводов, не стоит верить ... они могли смениться в распредкоробке. Вопрос ... откуда (на потолке) оказалась фаза, если выключателя не было на месте? вот и я о том же откуда напряжение на потолке ,если выключатель не подключен |
давайте тогда говорите чем вы эти фазы и нули измеряли? Если простой индикаторной отверткой то скорее всего вам отвертка показала наводку
Наводка светиться на индикаторе еле-еле. А если это действительно фаза то индикатор горит ярче |
Измерение делал мультиметром аналоговым двумя способами
1- зажимаю щуп рукой, тот что воткнут в V, вторым к проводу , на двух есть напряжение , на одном нет (синий) 2 - один щуп к синему ,вторым по двум оставшимся- есть напряжение на двух концах |
Измерение делал мультиметром аналоговым двумя способами 1- зажимаю щуп рукой, тот что воткнут в V, вторым к проводу , на двух есть напряжение , на одном нет (синий) 2 - один щуп к синему ,вторым по двум оставшимся- есть напряжение на двух концах наврал, зажимал рукой щуп ,который установлен в значок переменного тока |
Смотрите, если там действительно есть фаза и ноль, как вы говорите, то просто подключите туда простую лампочку и посмотрите будет ли светить.
Измерение делал мультиметром аналоговым двумя способами Это ЧТО-ТО ... стрелочный мультик в режиме индикатора ... для меня новость! 1- зажимаю щуп рукой, тот что воткнут в V, вторым к проводу , на двух есть напряжение , на одном нет (синий) 2 - один щуп к синему ,вторым по двум оставшимся- есть напряжение на двух концах ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
тоже так делал
я так понимаю, что если там стрелка дергается, то тоже типа наводку показывает
тоже так делал а по схеме (мультика) какое сопротивление, на пределе V(перем.)?я так понимаю, что если там стрелка дергается, то тоже типа наводку показывает А я думаю, что они через тело ток пускали (через пол+конструкцию) на землю. ![]() Стрелочник показывает ток на всех режимах (20мА. мах). Сообщение отредактировал off.open - 20.3.2020, 15:57 |
Смотрите, если там действительно есть фаза и ноль, как вы говорите, то просто подключите туда простую лампочку и посмотрите будет ли светить. подключал так: 1. фазу на выключатель+перемычку на вторую клавишу. два провода на концы выключателя 2. все нули от рожков к нулю (синему) из потолка 3. 3 провода от рожков (1 группа) к фазе 1, 2 провода от рожков (2 группа) на вторую фазу в итоге при включении одного выключателя горит 2 группа из двух ламп и при включении второго тоже самое. |
а по схеме (мультика) какое сопротивление, на пределе V(перем.)? без понятия, это было оч давно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
подключал так: Делать нечего ... надо разбираться в распредкоробке.1. фазу на выключатель+перемычку на вторую клавишу. два провода на концы выключателя 2. все нули от рожков к нулю (синему) из потолка 3. 3 провода от рожков (1 группа) к фазе 1, 2 провода от рожков (2 группа) на вторую фазу в итоге при включении одного выключателя горит 2 группа из двух ламп и при включении второго тоже самое. Или, сначала, найдите провод дополнительный и при его помощи "прозвоните" (при выключенном автомате в щитке) провода от выключателя до люстры. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
А ваши две лампочки от обеих клавиш горят одинаково или от одной немного тускло? Если да, то ноль не синий.
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 10:59 |
