3 страниц V   1 2 3 >
Выбивает вводной автомат на трансформаторе , Выбивает вводной автомат на трансформаторе
Гость_Гость_Анастасия_*_*
сообщение 20.3.2020, 11:24
Добрый день! Вопрос от человека, для которого электричество - джунгли!) Надеюсь на ваше профессиональное мнение. Есть трансформатор на 400ква и НСТ в количестве 300 участок, из которых половина проживает круглогодично. Как наступают холода, начинается выключение вводного, даже не по полуавтоматам, а сразу! В трансформаторе 5 автоматов, на которых по 3 полуавтомата, нагрузка почти на 4-5 полуавтоматах свыше 100А. Вопрос: мощности не хватает и нужно ставить дополнительный трансформатор? Или что-то с самим трансформатора? Заранее благодарю!))
сообщение 20.3.2020, 11:49
400 кВА - это 600 А на фазу. Не более! А что такое полуавтомат, я спрошу у сварщиков.
Равномерно распределяйте нагрузку.
Пользователь №: 6974
Сначала уточните, что значит полуавтомат.
Иначе звучит как "почти беременна".
сообщение 20.3.2020, 12:00
Наверно я не правильно выразилась, автоматы, на которых распределены дома, типа 1-1, 1-2,1-3, 2-1,2-2 и т.д до 5 автомата. И не всегда например выбьет отдельный автомат, типа 2-1 на котором нагрузка более 100. На каждом автомате стоит 40а двухполюсный, типа ограничивать должен 80а, нопроходит более 100. И так например, на 3-1 - 99а, на 1-2 100а и нще парочка автоматов около 100а и выбивает вводной, когда больше 400а. Не знаю поймёте или нет(((
S-cream
сообщение 20.3.2020, 12:09
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Если на автомате написано 40А, то и рассчитан он на 40А, а не на 80А, даже если он двухполюсный.
И если через него проходит 100А, то закономерно, что он отключается.
сообщение 20.3.2020, 12:14
Спасибо за ответ , но с 40а более-менее понятно, не понятно почему выключается вводной при нагрузке 400а...
S-cream
сообщение 20.3.2020, 12:19
Из: Калуга
так а вводной на сколько ампер?
сообщение 20.3.2020, 12:23
Выключатель автоматический ВА57-39-340010-400А-4000-690АС-УХАЗ-КЭАЗ. Вот такой стоит, может электрики неправильный вводной поставили?
Или подскажите , какой вводной соответствует трансформатору 400ква? Читаю выше свою писанину и понимаю, что вопрос в итоге некорректный ( выбивает понятно почему УЖЕ! Но можно ли поставить вводной выше?
сообщение 20.3.2020, 13:12
Если это не рубильники, то насчет 80 А вас обманули. icon_wink.gif Тем более 100. Если он не отключается, прибор неисправен.
Читайте договор на электроснабжение. Если автомат стоит на 400 А, то там будет написано 250 кВт. Не кВА, скорее всего.
off.open
сообщение 20.3.2020, 13:21
Пользователь №: 50389
Может автор, под словом "полуавтомат" имела в виду, что двухполюсной автомат размыкал одну и ту же фазу, которая пропускалась через оба полюса, а с выхода питала (этой фазой) разные линии ... а может одну.
Отсюда и считает (ошибочно), что автомат должен пропускать до 80 ампер.
Сообщение отредактировал off.open - 20.3.2020, 13:21
сообщение 20.3.2020, 13:22
Выключатель автоматический ВА47-292Р 40А 4,5кА АС IEK (1/5/72) - вот такие стоят на каждой группе домов, их замеряешь показывает, когда все все включают 100 и выше А
off.open
сообщение 20.3.2020, 13:25
Похоже я угадал .... ток меряют до разветвления.
сообщение 20.3.2020, 13:26
Ну ни чешуя себе электротехника максимальной экономии... Разве так можно?
сообщение 20.3.2020, 13:28
Выбило вводной, приходим- включаем, народ радуется и начинает включать все подряд, нагрузка растёт на глазах, через 15 мин опять выбило. И что делать, не пойму! То ли еще один ставить трансформатор, то ли поменять вводной на выше номинал( если можно), то ли увеличить мощность этого трансформатора( опять же, если возможно)
off.open
сообщение 20.3.2020, 13:30
Запрета я не знаю ... зато не обидно ... когда одну улицу отрубит от питания, у второй тоже не будет повода ... хихикать над первой! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 20.3.2020, 14:04
сообщение 20.3.2020, 13:34
Обязан отключать ток 100 А через 5 сек (до 2 мин)! А если 50, то минуты через две или долго.
Сообщение отредактировал Roman D - 20.3.2020, 13:39
Из России
сообщение 20.3.2020, 13:38
Пользователь №: 27839
Нанять/пригласить грамотного специалиста.
Независимый от местных, начальства и пр.
Обследует!!! Выдаст РЕКОМЕНДАЦИИ. Проконтролирует работу.
Радоваться будете уже сами, без него.
Обязан, но не все срабатывают, и в итоге выбивает вводной
сообщение 20.3.2020, 13:43
ток трансформатора 400 кВА порядка 570 А.
сообщение 20.3.2020, 13:48
Естественно. Все ломанулись на одну фазу за гречкой, вот и результат.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 1:29
