![]() погружной насос , работа |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23110 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Есть погружной насос, марку пока не скажу, используется для откачки воды на котельной
минут пять работает, потом на пару минут останавливается, потом опять начинает работать - причина? как вариант что то попадает? или что ещё? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_shadow_* |
Может, он изначально поплавкового типа и включается при определенном переполнении?
принято, завтра гляну
с2н5он, на некоторых моделях вибрационных насосов (см. паспорт) стоит термозащита... при перегреве выключается, затем запускается снова.
Видел такую защиту и на невибрационных насосах.Но они и не бюджетные.GRUNDFOS например.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1069 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Может по фото коллективно определим? Если невозможно сфоткать, то представить здесь аналогичный по виду из интернета...
Сообщение отредактировал -Mike- - 16.3.2020, 21:09 |
завтра, ежли получится, может и шильд есть
обычный... Так вибрационный насос тоже, как бы, необычным не назовёшь... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
такой, вроде говорят поплавок отсутствует, навёрнут, но..верить нельзя никому...(с), пока сам не увижу, не уверен
значит причины: из-за отсутствия поплавка - не совсем понимаю почему нагрев из-за межвиткового? из-за воды вряд ли, хоть и котельная, но вода талая (подтопляет) и вроде водой должен охлаждаться -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Может без поплавка и перегрели.Надо вскрывать и смотреть.Но проще будет купить новый.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Без поплавка он работать не будет, если его нет, значит вместо него скрутка замотаная изолентой, возможно окислилась и контакт плохой.
Защита от перегрева может срабатывать не только при витковом замыкании, но и защищает от сухого хода. Возможно его просто забило грязью, закисли подшипники, крыльчатка должна свободно вращаться иначе будет срабатывать тепловое. |
вообще то он работает - пост 1
написанное посмотрим проще будет купить новый. дело не в покупке, а таки разобраться -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Чтобы разобраться придётся разобрать прозвонить сопротивление обмоток и замерить изоляцию потом качественно загерметизировать и собрать для проверки.
Гость_shadow_* |
На фото - однозначно поплавковый. Вообще, с задачей справляется?
Кто и на что изначально пожаловался? Имхо - если бы его тупо замкнули, то он бы сгорел давно уже, не смотря на термозащиту от частоты аварийных перегрузок. |
А можно сам насос вынуть и включить-проверить в воде наверху? Некоторые вопросы бы отпали...
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2335 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Если проверка в чистой воде - Ок, то значит засор.
Если отключается от перегрева (под водой рукой потрогать) - кз в обмотках. Если отключается сам по себе - где-то нарушенный эл. контакт или там поплавок. И т.д. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 0:57 |
