1 категория электроснабжения
prude
сообщение 17.3.2020, 15:45
Пользователь №: 8876
При первой категории электроснабжения должен ли быть включено оба ввода на объекте? Или требование распространяется только на наличия напряжения на вводе объекта? то есть на объект приходит два напряжения, а на самом объекте задействован только один ввод который питает два транса 10/0.4 через секционик. При пропаже напряжения на первом вводе, запустится второй и запитает два транса 10/0.4 через секционик. Не нравится мне эта схема.
Сообщение отредактировал prude - 18.3.2020, 17:48
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
S-cream
сообщение 17.3.2020, 20:21
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
 включен первый ШВН питает первый транс 10/04кВ. и секционный выключатель который питает второй транс 10/04кВ.
Схему. Ничего не понял.
prude
сообщение 18.3.2020, 17:31
Сократил,
S-cream
сообщение 19.3.2020, 10:00
Из: Калуга
Не вижу проблемы, если на высокой стоит АВР и коммутационное оборудование позволяет такое переключение.
eugevict
сообщение 19.3.2020, 10:28
Пользователь №: 41773
Весь объект является эл.приемником 1кат. ?
Как организован контроль наличия напряжения на 1и2 вводе по 6 кВ ?
По 0,4 кВ есть вводные и секционный АВ ?
Есть возможность общения с проектировщиками ?
(Плохо без схемы)
prude
сообщение 19.3.2020, 15:26
Весь объект.
Через тн и терминал защиты.
По 0.4 два вводных и секционный.
Да пока есть.
Меня беспокоит время востановления питания, и то что нижестоящие щиты останутся без напряжения на время включения второго ввода. Все нижестоящие щиты имеют АВР, порядка 20шт. Толи один транс 10/0.4 восстанавливать, или два при данной схеме которую предлогают проектировщики.
Схема похожая, в реале больше нижестоящих щитов, думаю суть понятна, по высокой ещё стоит секционик с авр.
тогда смысл на нижестоящих щитах использовать АВР?
Сообщение отредактировал prude - 19.3.2020, 15:32
S-cream
сообщение 19.3.2020, 17:08
Из: Калуга
Как было написано, так и понял icon_smile.gif Недопонимание, оно такое... без схем часто возникает.
И всё таки я не понимаю ваше затруднение.
Смотрим на ГРЩ-2. Нормальная схема: Т1 под нагрузкой, QF1 включен, Т2 под нагрузкой, QF2 включен, QF3 отключен.
Пропадает питание от Т1.
За время срабатывания АВР Отключается QF1, включается QF3.
Вас смущает каскад нижестоящих АВР?
Сообщение отредактировал S-cream - 19.3.2020, 17:10
prude
сообщение 19.3.2020, 17:33
По проекту ввод1 10кВ запитывает Т1 и через секционик Т2. На первом вводе пропадает 10кВ. Включается второй ввод. Который запитывает Т2 и через секционик Т1.
Не лучше ли оба ввода 10Кв включены и запитывают Т1 и Т2. При пропаже напряжения на первом вводе отключается Т1, через токовую паузу включается секционик, тогда нижестоящие потребители всех щитов на второй секции нижестоящих щитов не отключатся.
Сообщение отредактировал prude - 19.3.2020, 17:39
S-cream
сообщение 19.3.2020, 19:27
Из: Калуга
Лучше.
Но это не вопрос проектирования, а эксплуатации.
Какую схему эксплуатация примет как "нормальную", та и будет.
С точки зрения заказчика в этом случае упрощается и удешевляется "вводная группа по высокой".
Однако, не медицинское ли учреждение у вас там? Там могут быть особые требования.
Имхо.
eugevict
сообщение 19.3.2020, 21:28
Согласен с Вами и мне не нравится это решение.
Из практики: Эл. приемник 1кат. два ввода под напряжением, но работа от одного, АВР, в общем аналогично как здесь. Работало нормально все успокоились и привыкли, пока одна сволочь в тихую на ПС не обесточила один ввод, а далее как в сказке, аварийно отваливается 1 ввод и естественно не включается 2.
За убытки, кап.ремонт и авральные работы лучше не вспоминать, а решение так-же было проектное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 3:20
