Прогрев бетона
Гость_Гость_northern10_*_*
сообщение 5.3.2020, 14:21
Добрый день. У нас делают прогрев бетона проводом ПНСВ2,7 и понижающим трансформатором КТП-ТО 80. Подключение по типу "треугольник" (т.е. одна петля на АВ, вторая на ВС, третья на СА). При таком подключении и длине петли 30м получается 45-50А в каждой петле при 55В. Строители, мотающие ПНСВ не особо стараются и часто при подключении часть петель не работает. Вернее работает частично. Бывают разные ситуации. Например, первый вариант: на одном конце петли ток 50А, на другом 0. Второй: на одном конце петли 60А, на другом 30А. Третий вариант: на обоих концах по 0А.
Третий вариант мне понятен. Это простой обрыв. Первый вариант - я могу предположить, что произошёл разрыв провода и один кусок петли замыкает на арматуру (хотя как можно порвать ПНСВ2,7 мне не понятно в принципе). А вот второй вариант я совсем не понимаю. Может кто пояснить эти примеры?
И еще вопрос. На сколько критично понижающему трансформатору перекос фаз? Потому как часто ситуация такая, что подключили все петли равномерно, но реально работающие оказываются на каких-то двух фазах.
Ну и по току не понятно. В инструкции к трансформатору указаны данные: 1) Ток на стороне СН при напряжении55-65В 520А. 2) Питающая сеть 380В на ток 160А.
Как это понимать? На каждой фазе максимальный ток на входе 160А, на выходе 520А или эти цифры надо на три делить?
сообщение 5.3.2020, 14:49
Трансформатор 100 кВА, он превращает вольты в амперы, и делить их уже не надо...
А это уже не понятно. Чем мерили?
ЛЕША
сообщение 5.3.2020, 14:51
Пользователь №: 14498
Мощность трансформатора 80кВА. Отсюда номинальный ток по питающей стороне- 80кВА/(1,73*0,38кВ)=121,7А
Это ток в каждой фазе.
Также есть жёсткое отношение для трансформаторов: U1/U2=I2/I1
Чудес не бывает. Скорей всего имеется замыкание между петлями в толще бетона. В этом случае нужно измерять ток на каждой петле. Тогда картина будет яснее.
Если нет превышений номинальных значений тока, то без разницы.
northern10
сообщение 5.3.2020, 15:21
Пользователь №: 56867
Токовыми клещами на каждом конце петли.
Понятно. Я замерял на каждой петле. Но их всего девять. И на 18 концах были различные значения. Меня это сильно смутило. Т.к. опыта в данном деле нет. И сразу такая неоднозначная ситуация.
И еще вопрос. на трансформаторе есть пять ступеней напряжения на средней стороне (55-65-75-85-95В). Я так понимаю это напряжение между фазами? Если в петле, подключенной к ним есть замыкание, скажем на арматуру, то там уже на 55В будет, а в корень из 3 меньше?
Как можно примерно узнать максимальный ток для ПНСВ2,7, проложенного в бетоне. В интернете, что-то не нашел характеристик на этот провод.
ЛЕША
сообщение 5.3.2020, 15:38
"то там уже не 55В будет"
Там, это где? На выводах трансформатора будут те же 55В.
Смотрите, данный трансформатор на вторичной обмотке не имеет вывода "нуля". Значит, не имеет гальванической связи с любыми заземлёнными металлическими частями, в том числе и с арматурой. И, если арматура не имеет металлической связи с другими петлями, то цепи протекания тока нет. Ёмкостной можно в расчёт не брать-напряжение мало.
northern10
сообщение 5.3.2020, 16:06
Спасибо!
Что-то я не подумал, что через арматуру эта петля скорее всего с другой петлей замкнулись и получилось такое же соединение только между другими фазами.
Остается еще один не понятный вопрос.
Перед подключением я петли прозванивал. А после подключения точно помню, что была ситуация, что с одной стороны петли идет ток около 30А, а с другой ноль. Как это могло получиться?
Сообщение отредактировал northern10 - 5.3.2020, 16:01
northern10
сообщение 12.3.2020, 15:05
Добрый день.
Хочу для себя все таки уяснить.
Если брать в расчет формулу, то получается максимальный ток на низкой стороне будет: I2=U1*I1/U2=(1,73*380)*124,7/(1,73*55)=861,5А
Это такой ток в каждой фазе на низкой стороне при 55В?
В инструкции к трансформатору написано:
Суммарная нагрузка в цепях электропрогрева не должна превышать 520 А.
Я не понимаю. По инструкции, видимо, 520А - это суммарный ток по трем фазам. Т.е. 173А на фазу?
Можете пояснить для меня?
сообщение 12.3.2020, 15:21
Нет, на каждую.
Речь идет о суммарной токовой нагрузке в каждой фазе, а не о сумме токов, которую считают геометрически (=0).
Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2020, 15:27
northern10
сообщение 12.3.2020, 15:43
Roman D, тогда я не правильно считаю ток по формуле U2/U1=I1/I2? Получается 861А
сообщение 12.3.2020, 16:03
Там соединение обмоток Y/Δ/Δ, так корень из трёх участвует.
northern10
сообщение 12.3.2020, 16:37
Roman D, спасибо.
Возможно вы имели дело с этими трансформаторами. Там есть магнитный пускатель КМ1. В инструкции сказано после подачи питания на вход, включить магнитный пускатель. Как его включить я не понял. Может подскажите?
Сообщение отредактировал northern10 - 12.3.2020, 16:44
сообщение 12.3.2020, 17:21
По схеме вроде контактор сам должен хлопнуть, если крышки закрыты и переключатель в положении "Ручн" или "Авто". Ну, и отвалиться при нажатии наружной кнопки.
А, там ещё таймер...
Есть белорусская, с автоматикой; есть российская от какого-то "монолита" - там контактор и не ночевал.
Сообщение отредактировал Roman D - 12.3.2020, 17:31
northern10
сообщение 12.3.2020, 23:53
У нас, вроде, белорусский. Похоже мне ровесник. Такой же ржавый и еле дышит. Пару раз погрел. Потом две вставки в ТП выбило. Но это может строители замкнули две жилы, т.к. на одной изоляция почернела на половине длины жилы. Заменил вставки в ТП. Сегодня включился, но греть не захотел. Петлю подключил между двух фаз, а там ток всего 2А течет, хотя на входе по 380В между фазами. Пощелкал все выключатели, в том числе и два каких-то побокам от магнитного пускателя. Включаю и тишина. На входе 110/350/400В. Выключил. Опять все подергал. Померил на выходе с ТП. Всё нормально. Включаю...и между всеми тремя фазами по 0. Почему, не понятно. Вводной кабель внешне целый. Куда смотреть не понятно. Вводной кабель один. Завтра, конечно, отсоединю его и прозвоню, но уверен, что он в порядке.
сообщение 13.3.2020, 9:58
Насколько понимаю, это переключатели вольтметра и амперметра.
Не включаться может из-за отсутствия 36 вольт, неисправности цепей управления или самого контактора. Неправильного положения переключателя управления режимами.
northern10
сообщение 16.3.2020, 8:38
Не. Вот на фотографии я красным обвел один. А второй такой же справа. Если знаете, что это - подскажите. Буду благодарен.
Сейчас уже все заработало. Дело было действительно во вводном кабеле. Передавили его, видимо.
сообщение 16.3.2020, 9:45
Плохо видно, но похоже доп-контакты контактора ПМА, вроде 4 величины. Вероятно, для самоподхвата контактора или ещё для чего, типа блокировок, не скажу сразу. Индикации, к примеру.
Сообщение отредактировал Roman D - 16.3.2020, 9:55
off.open
сообщение 16.3.2020, 13:54
Пользователь №: 50389
Схема белорусского ... имхо, схема управления, нарисованная производителем, в "автомат"_режиме переключателя SA-3, дает не управление пускателем, а банальное КЗ в цепях 36В.
Сообщение отредактировал off.open - 16.3.2020, 14:26
сообщение 16.3.2020, 13:59
Да я тоже эту схему видел; но у ТС походу более ржавый отгрегат... icon_sad.gif
off.open
сообщение 16.3.2020, 14:54
northern10
сообщение 16.3.2020, 15:01
Цитата(Roman D @ 16.3.2020, 13:59) *
Нашел оторванную табличку от транса
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 19:18
