Счетчик, автомат, пиковые нагрузки
SAIGAK
сообщение 14.3.2020, 13:36
Пользователь №: 16385
Добрый день.
Есть счетчик СТЭ-561 П50-Т-4-2.
Максимальный ток счетчика 50А.
Можно ли для защиты счетчика поставить автомат на 50А или надо номиналом ниже?
Пиковые нагрузки - 72 А. Счетчик выдержит или надо ставить другой?
Сообщение отредактировал SAIGAK - 14.3.2020, 13:36
сообщение 14.3.2020, 13:57
пики сколько длятся?
SAIGAK
сообщение 14.3.2020, 14:06
Секунды 3.
SAIGAK
сообщение 14.3.2020, 20:06
Можете обосновать?
Что скажете по автомату?
Электромонтёр
сообщение 14.3.2020, 20:35
Пользователь №: 56237
Если не получите доказательств замените счётчик? )))
сообщение 14.3.2020, 21:01
Цитата(SAIGAK @ 14.3.2020, 20:06) *
Можете обосновать?
за обосновать к производителю
SAIGAK
сообщение 14.3.2020, 22:33
Искал. На сайте производителя нет информации.
сообщение 14.3.2020, 22:57
на сайте производителя есть контакты производителя
сообщение 15.3.2020, 2:59
Пользователь №: 6974
Всё будет нормальо, если пики действительно в несколько секунд.
Цитата(SAIGAK)
Можете обосновать?
Запросто - ТУ для ПУ непосредственного включеия.
SAIGAK
сообщение 15.3.2020, 13:03
Цитата(Rezo @ 15.3.2020, 2:59) *
Всё будет нормальо, если пики действительно в несколько секунд. Запросто - ТУ для ПУ непосредственного включеия.
Где посмотреть эти ТУ?
Я смотрел ГОСТ Р 52322-2005 и ГОСТ Р 52320-2005.
Единсвтенное, что нашел - "Кратковременные перегрузки током не должны вызывать повреждения счетчика"
А по автомату что скажете?
сообщение 15.3.2020, 13:57
а какой будет? смотрите ВТХ
сообщение 15.3.2020, 15:19
Из собственной практики - трёхфазный индуктивный электросчётчик на 5 А спокойно держал подключенный сварочник ТДМ (380 В). Перерыв только на время смены электрода.
SAIGAK
сообщение 15.3.2020, 22:24
Автомат на 50А
сообщение 15.3.2020, 22:52
да ладна (с) неужели АП-50?
сообщение 15.3.2020, 23:56
Плохо смотрели.
ГОСТ 30207-94
ГОСТ Р 52322-2005
а) Счетчик непосредственно включения
Счетчик должен выдерживать кратковременные перегрузки током, превышающим в 30 раз максимальный ток с допустимым отклонением от 0% до минус 10% в течение одного полупериода при номинальной частоте
ГОСТ Р 52320-2005
4.2 Стандартные значения базовых и номинальных токов:
- номинальное значение-50А
- допускаемое-100А
4.2.1 Максимальный ток
Значение максимального тока для счетчиков непосредственного включения - это предпочтительно целое значение, кратное базовому току (например, 4-кратному базовому току)
И ещё...... Существует максимальный ток, при котором точность счёта ещё обеспечивает точность и существует максимальный (допустимый) ток при котором счётчик не выходит из строя, но требуемая точность уже не обеспечивается.
Поэтому, если говорить только о запасе "токовой прочности", то оно огромно, т.к. эта прочность должна выдерживать токи КЗ в нагрузочной цепи.
SAIGAK
сообщение 16.3.2020, 0:03
Нет.
ВА-47-100 С 50А
Цитата(Rezo @ 15.3.2020, 23:56) *
Плохо смотрели.
Я все это видел.
В таблице 2 лишь перечислены возможные варианты.
сообщение 16.3.2020, 1:10
Вы не правы!
Это не некие возможные варианта, а это
Таблица 2 - Стандартные значения базовых и номинальных токов
Именно стандартные (ГОСТовские) токовые значения.
На то он и ГОСТ!....
SAIGAK
сообщение 16.3.2020, 1:31
Цитата(Rezo @ 16.3.2020, 1:10) *
Вы не правы!
Это не некие возможные варианта, а этоИменно стандартные (ГОСТовские) токовые значения.
Вы не поняли.
Это ряд возможных стандартизированных значений токов.
Т.е. счетчики бывают с токами 5; 10; 15; 20; 30; 40; 50 и даже допускаются токи 25; 80; 100.
Мне эта информация как поможет с моим счетчиком?
сообщение 16.3.2020, 6:13
Эта (базовая величина тока) - никак!
Максимально допустимый с гарантией правильного счёта - у Вас указан в скобках (50А).
- Об кратковременных токовых перегрузках мной уже было сказано.
- Об максимальных допустимых токах без гарантии правильного счёта (как правило величина 2-2,5Imax), мной тоже было сказано.
PS: В настоящее время главная проблема не в токовой обмотке или шунта, а в контактах подключения .
И взачастую получается, что ПУ наполовину по току, а контакты в запредельных температурах.
Не у всех производителей такое, но часто, в т.ч. таким "недугом" страдают счётчтки нашего ЛЭМЗ, что на Петергофском 73.
Его же "дочка" на Ленинском пр, имеет несколько лучшие результаты в этом вопросе....
Сообщение отредактировал Rezo - 16.3.2020, 6:20
сообщение 16.3.2020, 7:22
Цитата(SAIGAK @ 16.3.2020, 0:03) *
Нет.
ВА-47-100 С 50А
по ВТХ I/In пусть даже 1,45 - время срабатывания 50 сек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 5:13
