Кз сварочный аппарат fox weld inwerming 500e , Нужна помощь..
IgaryokDN
сообщение 14.3.2020, 14:33
Пользователь №: 56907
Добрый день, подскажите причину кз? Кабель целый, пробоя нет, автомат на аппарате выклен! При подключении к щиту выбивает - причина в 0, он подключен на прямую к корпусу.. Если отсоединяю 0 с аппарата то в щитке не выбивает.. Другие аппараты работают.. Кстати, может тут кто то занимается ремонтом данных аппаратов, есть пару вопросов..
Сообщение отредактировал IgaryokDN - 14.3.2020, 14:42
сообщение 14.3.2020, 15:31
как определили?
выбивает
что именно, автомат, диф, узо?
IgaryokDN
сообщение 14.3.2020, 18:35
Кабель прозвонили, узо стоит
Цитата(с2н5он @ 14.3.2020, 15:31) *
как определили?
Так другие аппараты на нем же работают, не думаю что в не причина?
сообщение 14.3.2020, 18:37
фазу с автомата отсоедините - тоже самое?
IgaryokDN
сообщение 14.3.2020, 18:41
Сегодня уже не проверим, затра..
IgaryokDN
сообщение 14.3.2020, 20:33
Кстати, так уж сложилось) узошка в комнате стоит на 63а а в основном щите поменьше(не помню какая) раньше при "нормальном" кз выбивало и аппарат и в комнате и в основном, сейчас так же, но, теперь, некоторые исправные аппараты через раз выбивает только в шитке который в комнате..
Сообщение отредактировал IgaryokDN - 14.3.2020, 20:50
сообщение 14.3.2020, 21:02
узо от КЗ не выбивает
IgaryokDN
сообщение 14.3.2020, 22:30
Вот такой стоит, странно, когда горит аппарат, выбивает везде, как писал выше..
сообщение 14.3.2020, 23:01
кнопкой тест проверяли? другую нагрузку подключали?
IgaryokDN
сообщение 14.3.2020, 23:27
Тест норм, другие аппараты рабают в обычном режиме, подключали обычную дуговую, иногда выбивает, тоже при выключенных автоматах на аппарате.. Без нагрузки. Узо заменить? Или Может поменять местами с комнаты на основной щит?
сообщение 15.3.2020, 0:58
экспериментируйте
Дмитрий35
сообщение 17.3.2020, 0:02
Пользователь №: 56917
Здравствуйте. Есть инверторный mig 270ампер на 380в регулятор подачи проволоки работает наоборот. К нему идут 3 провода можно ли их поменять местами чтоб работал правильно. Спасибо
На регуляторе стоит марка B102
сообщение 17.3.2020, 7:21
Вы в чужой разговор со своим уставом всегда влезаете?
Дмитрий35
сообщение 17.3.2020, 8:50
Спасибо за помощь. Очень подробный ответ. Форум супер. Всем добра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 8:10
