Отсутствие "ноля" , Отсутствие "ноля"
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 8.3.2020, 21:08
Всем доброго времени суток!
Суть проблемы в следующем :новая проводка на несколько разеток. Ввод в комнату и от него пошла разводка по розетка. На одной стене 5 и и 1, на противоположной 4. Все от одного ввода! Но которая на 5 не работает. Фаза есть, ноля нет. Всё перепробовал, но нет ноля и всё...!
В чем может быть проблема?
Костян челябинск...
сообщение 8.3.2020, 21:22
Пользователь №: 14618
В отсутствии нуля
Viktor2004
сообщение 8.3.2020, 23:48
Пользователь №: 2252
Да. По всем признакам у вас в неработающих розетках отсутствует ноль.
сообщение 9.3.2020, 1:15
Скажу больше. Видимо обрыв.
Viktor2004
сообщение 9.3.2020, 1:26
И обрыв именно нуля
сообщение 9.3.2020, 1:53
Что интересно - фаза не оборвалась..
Искра
сообщение 9.3.2020, 7:09
Пользователь №: 35548
Костян челябинск...
сообщение 9.3.2020, 7:14
Думаю что причина в том, что её не оборвало
Искра
сообщение 9.3.2020, 10:34
а вот если бы еще и фаза оборвалась, то не было бы ни фазы, не нуля!.. Печально...
Viktor2004
сообщение 9.3.2020, 16:35
Предполагаю что ноль не подключили. Проводка-то новая
Zolan77
сообщение 10.3.2020, 15:07
Пользователь №: 45277
Цитата(Viktor2004 @ 9.3.2020, 16:35) *
Проводка-то новая
Это ничего не значит.
Один раз монтировал блок и распаивал всё абсолютно новым МГШВ-0,5.
А потом ипал себе мозг почему не звонится участок длиной всего 200 миллиметров.
Оказалось дефект в абсолютно новом куске с бухты!
Ixtim
сообщение 10.3.2020, 16:44
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
так у вас.. это.. обрыв.. на линии...(с)
Гость_Man Oleg_*
сообщение 13.3.2020, 17:35
Как-то жестоко вы поступили с автоом!
сообщение 13.3.2020, 21:37
Хотите что-то присоветовать ? Так советуйте быстрее.
Костян челябинск...
сообщение 14.3.2020, 4:45
Каков вопрос, таков ответ
Viktor2004
сообщение 14.3.2020, 22:54
В 80% случаев в вопросе содержится ответ
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 23:11
