Электричество для киберспорта
MAESTROHANTER
сообщение 7.3.2020, 21:30
Пользователь №: 56841
Здравствуйте. Мне нужно сравнить электричество в двух домах. Город Санкт-Петербург, есть на данный момент два адреса, два дома, две квартиры (либо 3). Первый дом находится на стойкости 13, второй на витебском 55. Оба дома идентичной конструкции, можете проверить в картах, внутри квартиры и сама планировка абсолютно одинаковы. Заземления в домах нет. Я совсем не эксперт в плане электрики и всего что с этим связано, но мои тесты привели меня к тому, что, возможно, необходимо копать в сторону электричества. Мне нужно установить мельчайшие подробности, которые могут влиять на компьютер и интернет и которые связаны с электричеством в двух домах, поскольку у меня существует проблема с этим, так как компьютер работает в этих двух квартирах по-разному в играх и вообще. Эта проблема наблюдается не только у меня, встречал также упоминание на зарубежных форумах и там всё решалось переездом. Я же хочу понять суть проблемы
сообщение 7.3.2020, 22:15
Цитата(MAESTROHANTER @ 7.3.2020, 21:30) *
Здравствуйте. Мне нужно сравнить электричество в двух домах. ...
Найдите фирму, которая может проверить качество электроэнергии в этих домах. Договоритесь, составьте договор. Они должны поставить свои приборы по проверке качества электроэнергии. Поставят на сутки, двои, трои, ... неделю. Выдадут Вам результаты в виде протоколов, возможно сделают заключение, а дальше Ваши действия. Если где-то качество не будет соответствовать ГОСТ-у - начинайте "бодаться" с сетевой компанией. Удачи!
MAESTROHANTER
сообщение 8.3.2020, 2:10
Да, я уже смотрел эти варианты, но дело в том, что мне не нужно проверять качество, насколько я понимаю. Мне нужно узнать именно разницу. ВРУ, какие там сечения кабелей, какие клеммы, как присоединены провода, в особенности нулевой. Вот такие подробности, а также другие, которые могут в теории и на практике влиять на работу пк. Я не уверен, что фирма в данном случае правильный выбор.
ЛЕША
сообщение 8.3.2020, 4:42
Пользователь №: 14498
Посудите сами, блоки питания в ПК импульсные, им в принципе на форму синусоиды пофигу. Я про возможный вопрос про помехи по сети 220В.
Падает напряжение в розетке при включении ПК? Насколько? Вольтметр в розетку, результаты замеров сюда.
И какой же мощности у Вас ПК? 3-4кВт? Ерунда, Чайник со стиралкой....
Причина, скорей всего не в питающей сети, а в качестве интернет-услуги.
А в чём проявляется "разность работы ПК"?
MAESTROHANTER
сообщение 8.3.2020, 4:57
1. Напряжение не скачет
2. Интернет здесь не при чём. Я специально снимал квартиры по городу, переезжал раз 5-6. Тестировал интернет, разные подключения (fttb, gpon, доксис, беспровод). Везде проблема наблюдалась. Сколько раз менял железо писать не буду. Сейчас тестирую стойкости 13, проверил 2 и 5 подъезды, разные квартиры. Проблемы нет. По поводу пк, софта, интернета - я это всё проверил, проблема не в этом.
3. Компьютер воспроизводит команды с задержкой, в играх заметно, что действия производимые на пк не происходят на сервере, либо происходят с огромный задержкой. Если коротко - компьютер работает неправильно. Тулзы для обнаружения проблем ничего не показывают, никаких особенностей не выявляют. На зарубежных форумах люди решают эту проблему переездом, но многие пишут про хорошее заземление. Я уже выяснил, что при перекосе фаз, а также проблемном ноле, могут возникать подобные проблемы, помочь от которых может контур заземления. Но в доме на стойкости 13 нет заземления, поэтому я хочу разобраться в чём собственно дело. Поэтому если вы подскажете специалиста, либо у вас есть мысли по теме, то пишите, с удовольствием прочту.
Dimka1
сообщение 8.3.2020, 8:37
Пользователь №: 29924
Это не связано с электропитанием и заземлением. Это из-за внешних помех. Попробуй комп поставить в подвал или квартиру на первом этаже (где нить в прихожей между бетонными стенками, и чтобы в комнате не было окна) и поиграй в игрушку. Помогло?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 8.3.2020, 8:53
сообщение 8.3.2020, 9:32
Цитата(MAESTROHANTER @ 8.3.2020, 2:10) *
Да, я уже смотрел эти варианты, но дело в том, что мне не нужно проверять качество, насколько я понимаю. Мне нужно узнать именно разницу. ...
Не имея данных, что с чем сравнивать?
MAESTROHANTER
сообщение 8.3.2020, 13:45
Т.е. по вашему во всех квартирах других, в которых я жил, были помехи? И у других людей, кто столкнулся с этой проблемой тоже помехи. При этом на стойкости 13 в двух разных квартирах помех нет, потому что ... что? Или в компьютерном клубе каком-нибудь, что вообще в ТЦ базируется. Я снимал квартиру на стойкости 18к2, ситуация с проблемой никуда не ушла, хотя дом напротив через дорогу практически.
Мне посоветовали сравнить: "ВРУ, какие там сечения кабелей, какие клеммы, как присоединены провода, в особенности нулевой". Всё как-то завязано с заземлением. Возможно есть другие факторы, влияющие на работу с пк, я не знаю. Хотелось бы узнать и уже потом думать что делать. Возможно кто-то сталкивался с подобным, поэтому я и решил создать эту тему, чтобы получить какую-нибудь доп информацию. А после можно и в фирму обращаться.
Костян челябинск...
сообщение 8.3.2020, 13:54
Пользователь №: 14618
Если все как то завязано с заземлением, так и начни снимать квартиру в доме с заземлением. В чём проблема?
А ВРУ-ШМРУ. Ты то что там увидишь?
MAESTROHANTER
сообщение 8.3.2020, 14:16
Проблема в том, что в доме на стойкости 13 нет заземления. И я об этом написал выше. Что такое шмру не знаю, но мне и не нужно, специалист всё проверит, а мне нужна информация что ещё можно сравнить и что могло бы воздействовать на работу пк.
Костян челябинск...
сообщение 8.3.2020, 14:20
Так сними в том доме где оно есть
MAESTROHANTER
сообщение 8.3.2020, 14:27
А зачем мне это делать, если в этом доме компьютер работает прекрасно? У меня была квартира в доме, где есть заземление, но результата это не дало. Я не написал, что проблема возникает из-за отсутствия заземления. Просто судя по зарубежным форумам, это может быть как-то связано.
Костян челябинск...
сообщение 8.3.2020, 14:44
Ну так и спроси на этих форумах, как это связано
MAESTROHANTER
сообщение 8.3.2020, 14:51
Хорошо, что на вас и ваших бесполезных сообщениях свет клином не сошёлся, есть другие люди и их полезное мнение.
сообщение 8.3.2020, 16:07
Если геймера волнует форма синусоиды в розетке - это явление того же порядка, как выбор особенных шнуров для звуковых устройств хай-энд. Уровня религии.
Но если кого-то это волнует, рекомендую поставить хороший онлайн-UPS. Там очень годная синусоида.
MAESTROHANTER
сообщение 8.3.2020, 17:10
Ну вам, разумеется, виднее, потому что я не эксперт ни разу, но люди пробовали этот вариант и очень жаль, что это всё не исправляет ноль под потенциалом. Многие переезжали ради этого, но вообще да, уровень религии, вы правы
Сообщение отредактировал MAESTROHANTER - 8.3.2020, 17:17
сообщение 8.3.2020, 17:24
Цитата(MAESTROHANTER @ 8.3.2020, 14:16) *
Проблема в том, что в доме на стойкости 13 нет заземления. ...
В миллионах домов нет заземления (оно называется "повторное", выполняется на вводе в электроустановку). Электроустановки жилых домов заземлены через кабель питания на ТП (трансформаторная подстанция), система TN-C. Назначение заземления - защита от поражения электрическим током. Вас должно волновать качество электроэнергии, о чём я вам писал.
сообщение 8.3.2020, 19:22
Иначе говоря, наличие заземления даёт возможность сработать устройствам защиты.
А от поражения электрическим током защищает, например, изоляция. Столбы тоже...
Что касается вопроса, заданного ТС.
В розетке, в которую воткнут комп, на стойкости и на витебском может быть разное сопротивление петли фаза-ноль. Знаю, что геймерские машины могут иметь даже не один БП, да по киловатту или больше. Видал "Corsair" на полтора квт. Так что причины могут быть вполне электрические.
Сообщение отредактировал Roman D - 8.3.2020, 19:30
сообщение 8.3.2020, 20:25
Совершенно верно, уважаемый Роман. Просто не считаю нужным развивать эту тему для "чайников".
С этим тоже согласен. Чем и пытаюсь достучаться до ТС. Повесили приборы и проанализировали качество ЭЭ. Может ТС необходимо функциональное заземление монтировать, отсюда не видно.
сообщение 8.3.2020, 20:47
Гость сочувствующий, я не совсем верно выразился. Надо было сказать: да ни хрена эти заземления не работают в рабочем режиме. Это когда этот ящик пробило на корпус...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 6:32
