Подключение 12 ламп в люстре , Не понимаю, правильно собрал или нет. При включении выбило автомат.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 2.3.2020, 16:18
Собрал схему через клеммники Ваго на 5 кабелей, как на рисунке. Что не правильно в моей схеме? Делать скрутку 12 кабелей в один что-то очкую.
S-cream
сообщение 2.3.2020, 16:39
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Гости рисунки не могут оставлять.
Выложите рисунок на сторорнний ресурс, сюда ссылку
Гость_Сергей1_*
сообщение 2.3.2020, 17:19
Да тут и на внешний ресурс не дает ссылку кинуть (
сообщение 2.3.2020, 18:17
шттп уберите
Гость_Сергей1_*
сообщение 2.3.2020, 19:37
220forum.ru/download/file.php?id=2217
Сообщение отредактировал с2н5он - 2.3.2020, 20:12
mic61
сообщение 2.3.2020, 19:54
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
А чего так сложно? Там гости не имеют права скачивания. Это что - в порядке мсти за то,что здесь нельзя вставлятт картинки-ссылки?
гость олег
сообщение 2.3.2020, 22:10
Пользователь №: 50428
В схеме всё верно, а вот как вы всё это подключили, остаётся загадкой. Ищите косяк в соединении проводов. Может вы вместо нуля землю посадили?
сообщение 2.3.2020, 22:39
откидывайте по 3 лампы, найдёте косяк
zendo057
сообщение 2.3.2020, 23:05
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
возможно ваша защита слаба для 12ти лламп
сообщение 2.3.2020, 23:21
Не очкуйте, всё нормалёк. Учитывая, что в люстре не кабели, а проводочки сечением до 0,5 мм2, вполне допустимо, скрутив по три проводочка, засунуть эту скрутку в одно из гнёзд клемника WAGO 221-415. И так сделать ещё три раза. В итоге в люстре будет два клемника... как на картинке. Выбивать автомат может только при коротыше внутри одного из рогов люстры (или нескольких), в одном патроне (или нескольких), неисправность лампы (а почему бы и нет), перегрузки линии (например, воткнули в люстру 12 ламп по 100 Вт)
сообщение 2.3.2020, 23:54
при включении из-за перегрузки? какой же там автомат стоит....
сообщение 3.3.2020, 10:54
Можно же просто посчитать.
100 Вт х 12 ЛН = 1200 Вт
Номинальный ток 5,5А
Пусковой ток 55А
Номинал автомата неизвестен, но сценарий вполне вероятен.
Гость_Сергей1_*
сообщение 3.3.2020, 12:56
Пусковой ток 55А
У меня все 12 ламп LED стоят - они по 4-8Вт. Суммарно не больше 200Вт выходит.
Скручивать вс-таки не хочу. Да и гильзы на концы нацепил уже везде. Буду пробовать отключать частями цепь.
Спасибо большое всем, кто откликнулся!
сообщение 3.3.2020, 13:33
автомат какой?
Viktor2004
сообщение 3.3.2020, 22:23
Пользователь №: 2252
Тут все дело в клеммах Ваго. Никогда не пользуйтесь ими. Они коротят между клеммами. У меня тоже выбивало
Че-то форум обмельчал. Разрешает загружать картинку не более 2,5 килобайт. Приходится уменьшать чуть ли ни до иконки
Сообщение отредактировал Viktor2004 - 3.3.2020, 22:25
Искра
сообщение 4.3.2020, 6:51
Пользователь №: 35548
КЗ в клеммах это плохо?
Гость_Гость_grp81_*_*
сообщение 4.3.2020, 9:21
А вы что в один клемный зажим фазу с нулем сували? И да, между клеммами у них не КЗ, а надежный контакт!!!
Viktor2004
сообщение 4.3.2020, 22:45
https://kanlux.su/image/cache/catalog/Foto/...0-1000x1340.jpg
Вот эти клеммы между собой не коротят
Электромонтёр
сообщение 4.3.2020, 22:47
Пользователь №: 56237
Сравнение как сейчас говорят шедевральное.
сообщение 5.3.2020, 0:11
Viktor2004 хорэ прикалываться
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 9:39
