Странности с Акб , Заряд Акб
Гость_Гость_Saiwin_*_*
сообщение 26.2.2020, 18:00
Здравствуйте. Столкнулся с броблемой впервые. Принемал Пусковое устройство, рядом был акб не подключенный сказали новый сколько стоит хз. Решил его подзарядить выдавал акб 12 вольт. Включил зарядное малым током до 2—х ампер. 6 часов напряжение на клемах упало и напяряжение заряда до 9 вольт . Постоял ночь . Дал ему 16 вольт от зарядного и ток 10 ампер . Напряжение упало за 1,5 часа до 6 вольт грееться ,"+" клема. Электролит чистый . Плотность ниже 1.1 . Акб грееться особенно сторона + схемы. Акб 190 ач. Что можно сделать или ему вафли?
Костян челябинск...
сообщение 26.2.2020, 18:17
Пользователь №: 14618
Полярность то зачем обратную сделал?
сообщение 26.2.2020, 18:27
Пойду проверю. Но проверял и мультимутром и н ЗУ было уже написано темболее 2 ЗУ одно малого тока другое до 20 А не думаю.
сообщение 26.2.2020, 18:36
Нет полярность в норме проверил, да и заряжал другие акб все норм. Напряжение померял стоял 11 час без зарядки напряжение упало до 5,5 но была подключена индикаторная лампочка диодная. От ЗУ . Что посоветуете? Электролит не мутный. Хз в чем дело.
Электромонтёр
сообщение 26.2.2020, 21:35
Пользователь №: 56237
Позовите электрика. Любого. Объяснять дольше выйдет.
Viktor2004
сообщение 26.2.2020, 23:36
Пользователь №: 2252
Тролинг голимый
eugevict
сообщение 27.2.2020, 0:06
Пользователь №: 41773
Цитата(Гость_Saiwin_* @ 26.2.2020, 18:00) *
Что можно сделать ?
Заряжать по способу Кабанова Б.Н.
Сдать в утиль.
сообщение 27.2.2020, 7:59
Нет возможности далеко от цивилизации))) а в ух словах?
Электромонтёр
сообщение 27.2.2020, 8:27
Сколько выдаёт зарядник с откинутыми концами (в напряжениях)? Сколько с присоединёнными к АКБ?
Фото обязательно.
сообщение 27.2.2020, 10:04
Если напряжение упало до 10,5 В, батарея разряжена до предела.
В зависимости от плотности электролита (проверить можно?) и температуры напряжение годной батареи примерно 12,5 В. При зарядке на клеммах - на вольт-полтора больше; если довести более 14, начнется газовыделение.
Скорее всего пластины уже посыпались.
Сообщение отредактировал Roman D - 27.2.2020, 10:05
сообщение 27.2.2020, 15:43
Пользователь №: 6974
Цитата(Гость_Гость_Saiwin_*_*)
Хз в чем дело.
В том, что своими действиями Вы уничтожили новый аккумулятор.
Saiwin
сообщение 28.2.2020, 15:54
Из: Украина\Россия
Пользователь №: 51743
Фото обязательно.
Все параметры до зарядки АКБ:
https://ibb.co/Y21zxWw
https://ibb.co/TvbbDdG
https://ibb.co/0BPhxts
https://ibb.co/Lrd4pRg
https://ibb.co/NSn5g0N
https://ibb.co/D7MYjdF
https://ibb.co/cwz7FNK
Температура на средних банках на остальных 25-27
https://ibb.co/3BdF9ZV
https://ibb.co/XFsLqdq
https://ibb.co/7ND8GMH
https://ibb.co/0fbV8mC
https://ibb.co/kXTr3mD
сообщение 28.2.2020, 16:31
Может, на форуме гинекологов лучше дажут диагноз по фотографии отверстия?
Электромонтёр
сообщение 28.2.2020, 16:36
Если аккум вначале был 12 В а сейчас 4 то ему каюк. У вас зарядник уж больно стародревний. Возможно он и не выпрямляет то по нормальному. Может диод пробит. Надо всё проверять.
Но то что сказали что это новый акккум это молодцы. ))
Saiwin
сообщение 28.2.2020, 17:55
Из: Украина\Россия
Отверствия для наглядности , юмор не уместен, если нечего сказать . Но другие акб заряжает нормально. Ладно , бог сним просто процесс, почему так произошло? Темболее когда заряжал малым током , зарядник болле новее корригирующий напряжение, тоже вначале заряжал по 12,9 вольт и начал падать и в итоге аж до 4—х, что написать просто грамотно технически для конторы, что он стоял и подлючивши к зарядки и ему пипец. Попробую поэксперементировать с зарядом разрядом... раз ему все равно каюк . По документам сменщик получил его мес 5 назад... заряжал его или нет неизвестно. Всем спасибо за помощь.
Электромонтёр
сообщение 28.2.2020, 18:22
По какой грязи его надо было таскать чтобы довести до такого состояния за 5 месяцев? Про отверстия вам написали потому что их слишком много и они как раз ни к чему.Как и пирометр. Извините но на зарядник смотреть страшно а не только ли им работать.Почему светится красная лампа?Всё таки проверьте его осциллографом на выходной сигнал. А лучше выкинуть. Что за марка аккумулятора?Экспериментировать с ним уже поздно.Что у вас там с ним произошло уже не скажет ни одна лаборатория. Скорее всего ёмкости в нём уже не было а напряжение ещё теплилось но тут появились вы со своим зарядником.
сообщение 28.2.2020, 19:33
Юмор уместен, если автору нечем ответить.
Основной критерий оценки АКБ - плотность электролита. А у Вас, батенька, вода... развели вкороткую...
За аккумулятором ездют с денсиметром и нагрузочной вилкой.
Сообщение отредактировал Roman D - 28.2.2020, 19:46
Xronn
сообщение 29.2.2020, 18:16
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 56427
КЗ в одной из банок,рассыпался он ,вот и не берет заряд!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 8:08
