Помогите чайнику разобраться в схеме
tianich
сообщение 25.2.2020, 14:39
Пользователь №: 56826
Добрый день, форумчане!
По работе пришлось внезапно иметь дело с электроснабжением квартиры. В электрике разбираюсь чуть больше чем нифига, знаю разве что основы типа "фаза - ноль - земля" и прочую базу. В отделе у нас нет шарящих людей, поэтому пишу сюда.
Если кто-нибудь может на пальцах объяснить, что происходит на приложенной схеме (ниже файлом pdf) - буду очень признателен. Тут также скорее всего есть ошибки...
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал tianich - 25.2.2020, 14:51
Shturman1
сообщение 25.2.2020, 14:56
Из: Украина
Пользователь №: 27931
ну на схеме есть серьёзные ошибки.
Вводной автомат позначен как 3-х полюсный хотя всё остальное на схеме указывает что квартира питается от одной фазы.
На варочную заложен пятижильный кабель. Если ввод в квартиру однофазный то нужен трехжильный кабель
Индикаторы наличия напряжения опять же сделаны для 3-х фаз.
Не понятно зачем на вводе кроме автомата стоит ещё и рубильник
Короче фиговая схема
tianich
сообщение 25.2.2020, 15:00
Спасибо!)
Эх, не я это делал. А даже если бы и я, то вряд ли сделал бы лучше...
Костян челябинск...
сообщение 25.2.2020, 15:03
Пользователь №: 14618
Если вы предоставляете организацию, то вам было бы неплохо нанять для исполнения этого проекта специалиста на месте.
Из России
сообщение 25.2.2020, 16:57
Пользователь №: 27839
Ошибки есть. Полно ошибок)))
Сделано халтурно.
tianich
сообщение 25.2.2020, 21:59
Сделано халтурно.
Не настаиваю, но буду признателен, если поделитесь, какие конкретно))
гость олег
сообщение 26.2.2020, 16:57
Пользователь №: 50428
Вам же написали, путаница с количеством фаз. Учёт нарисован однофазный, далее уже идёт трехполюсный автомат с лампочками, как при трёхфазной вводе, дальше схема питания автоматов уже нарисована опять для однофазки. Ну и одна группа пятижильный кабель, что соответствует трем фазам.
Определитесь сколько фаз заходит в квартиру и соответственно исправьте схему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 17:19
