Расчетная мощность и ток |
| Гость_Гость_* |
22.2.2020, 11:18
Доброго дня, уважаемые электрики. Т.к. я сам не электрик, ит специалист, прошу о помощи. Расчеты в разработанном проекте вызывают сомнения. Нужна ваша консультация/советы относительно правильности расчетов.
Вводные данные: Схема распределения питания для серверной, возможно перераспределение потребителей между шкафами в ходе эксплуатации ( расчет идет максимальной мощности ИБП) Источник бесперебойного питания 3 фазный, мощность 32кВт (перспективная мощность 48кВт) Напряжение на выходе ИБП 230/400V Все потребители однофазные 230V Модули распределения питания уже куплены - для розеток R1.3, R1,5 = 3P 16A (11kW) - для розеток R1.1, R1.2, R1.4, R1.6, R1.7 = 1P 32A (7,3kW) yadi.sk/i/7aZbtytNfWlmZw - ссылки увы нельзя Формула расчета тока также взывает сомнения, модули распределения питания не предусматривают подключение трех фазных потребителей, не понятно почему 380 в расчете. Спасибо. |
22.2.2020, 13:11
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.2.2020 Пользователь №: 56821 |
22.2.2020, 17:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... в защиту того что потребители 230V и подключение потребителей 400V не планируется. Не совсем понятна проблема... Ну, вот насколько я понял: Вам не нравится формула I=(1000*P)/((sqrt 3)*Uл*cos fi)) где Uл - линейное напряжение, В (в данном случае оно равно 380 В), по той причине, что у Вас везде однофазная нагрузка 220 В. Ну да, эта формула подходит только для трехфазной симметричной нагрузи, которой у Вас в проекте не предвидится, так? Дык используйте формулу для однофазной нагрузки: I = P/(230*cos fi), где P -максимальная активная мощность, подключаемая к этой розетке, Вт; cos fi - коэффициент мощности (для самой "худшей" нагрузки); I - ток нагрузки максимальный, А Распределите Ваши розетки с рассчитнной мощностью раномерно (насколько это удастся) по трем фазам, а потом просуммируйте токи по одноименным фазам. Ну в смысле, если на фазе "А" у Вас сидит 2-е розетки с токами 16 А и 12 А, то из трехфазной сети по фазе Вы будете тянуть 16+12=28 А максимально, мощность по этой фазе: Ра=230*28*0.8=5150 Вт. Ну а суммврная трехфазная мощность равна сумме мощностей фаз: P3=Pa+Pb+Pc. Я правильно понял вопрос? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
25.2.2020, 6:08
Считаю что подсчет расчетной мощности выполнен не верно, сомнение вызывает деление на 3 фазы Сообщение отредактировал qwexak77 - 25.2.2020, 9:18 |
25.2.2020, 17:56
... сомнение вызывает деление на 3 фазы Где деление? Еще раз спросите, только переформулируйте вопрос. Вот не пойму никак, что Вас не устраивает? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
25.2.2020, 20:18
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Все эти ИБП потребляют не kW, а kVA.
Потребляемая мощность будет равна сумме мощностей в каждой фазе. Та формула подходит только к симметричной нагрузке. Здесь три разные однофазные нагрузки. С какого потолка взяты те kW, не знаем. И при чем тут косинус, пока не знаю. Цитата возможно перераспределение потребителей между шкафами в ходе эксплуатации
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 23:00 |
