Задвижка отключения. , Частые пуски.
Alexander79
сообщение 24.2.2020, 6:50
Пользователь №: 56824
Всем доброго здравия. Коллеги помогите советом, задача в следующем :занимаюсь обслуживанием бассейнов. Под водой находятся сенсорные кнопки и работают не всегда корректно. По этому люди нажав и не получив эффекта начинают нажимать по несколько раз. Из-за этого оборудование (компрессор) пускается, останавливается, снова пускается. Схема :
Кнопка пьезо 12в ➡️реле кнопки ➡️реле времени РЭВ-201М➡️контактор➡️компрессор
Мне надо чтобы по первой команде был пуск, не зависимо от последующим нажатий оборудование отработало выставленное время 🙏
Сообщение отредактировал Alexander79 - 24.2.2020, 7:18
Костян челябинск...
сообщение 24.2.2020, 7:20
Пользователь №: 14618
Для этого нужно чёрный провод подключить на 78ю клемму в правом разъёме
АБорис
сообщение 24.2.2020, 9:01
Пользователь №: 49360
Поставьте дополнительное электронное реле с задержкой включения примерно на 1 сек. ,контакты которого, на время работы компрессора будут размыкать шлейф кнопки или реле кнопки.
Сообщение отредактировал АБорис - 24.2.2020, 9:03
С уважением. Борис.
zendo057
сообщение 24.2.2020, 10:13
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Вы пишите, под водой,12в,нажимают... Кто вообще такую химию придумал.Или у вас есть проект утвержденный соответствующими инстанциями.Или вы сами на коленке все это соорудили?
rosck
сообщение 24.2.2020, 21:12
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Нужно контакт реле кнопки (который включает контактор) продублировать нормально открытым контактом (дополнительным) контактора. Параллельно катушки контактора поставить реле времени с задержкой на включение 0,5 сек. Контактом реле рвать питание кнопки и реле кнопки.
Схема должна работать так. При нажатии кнопки, срабатывает реле кнопки и включает контактор, при этом подается питание на РЭВ 201 и на добавленное реле времени. Через 0,5 сек происходит срабатывание реле, которое отключает кнопку, кнопка перестает работать. РЭВ 201 отсчитывает необходимое время и отключает пускатель. Схема возвращается в исходное состояние.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 14:49
