Аккумуляторный шуруповерт в сетевой |
| Гость_Гость_Лирик_*_* |
21.2.2020, 20:42
Из одного корпуса (аккумуляторного) выкинул дохлые элементы ... завел конец 6_ти метрового провода от списанного пылесоса ... на другой конец приделал вилку от ноутбучного сетевого шнура ... на БП приделал гнездо от ноутбучного БП. Треш!За эти годы понял, что провод надо было укоротить ... часто путается, но лень опять ковыряться. ... Это действительно форум электриков? |
22.2.2020, 1:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
даже советы даём, а не постим первое попавшееся
22.2.2020, 11:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.2.2020 Пользователь №: 56816 |
Треш! Это действительно форум электриков? Это действительно форум электриков, но раздел называется вопросы "чайника" Бл..дь, что за снобизм. Ты если такой крутой электрик, ну, объясни чайнику, что и как сделать, а если это ниже твоего достоинства, не заходи в этот раздел, обсуждай вопросы энергоснабжения адронного коллайдера. Обычно такие комментарии делают электрики у которых достоинство 5 см. и все что ниже они считают не достойным их внимания. У электриков у которых достоинство в один метр,не считают западлом ответить даже на самый тупой вопрос. Просто, чем больше достоинство, тем проще ответить на вопрос, без боязни его уронить |
22.2.2020, 12:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Для питания такого "шурика" нужно что-то подобное: https://shop.feron.ru/catalog/transformator...2v_300w_tra203/
+ на выходе диодный мост на 30 А на 12 В будет развивать неполную мощность, но саморезы крутить хватит. Если смонтировать БП вместо аккумуляторов, вряд ли будет меньше габарит. Если выносной БП - нельзя длинный шнур, будет падение напряжения. А толстый - неудобно работать. Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 22.2.2020, 12:41 |
22.2.2020, 13:24
Для питания такого "шурика" нужно что-то подобное: https://shop.feron.ru/catalog/transformator...2v_300w_tra203/ + на выходе диодный мост на 30 А на 12 В будет развивать неполную мощность, но саморезы крутить хватит. Если смонтировать БП вместо аккумуляторов, вряд ли будет меньше габарит. Если выносной БП - нельзя длинный шнур, будет падение напряжения. А толстый - неудобно работать. Вот спасибо, Денис. Абсолютно кошерный вариант Мне шурик нужен только в мастерской, второй у меня с аккумуляторами для автономной работы есть. Макитой этой я накрутил саморезов немеряно, но аккумуляторы сдохли и просто жаба душит, хороший инструмент лежит без дела. У меня еще 9 вольтовая макита такая же валяется. Денис, подскажите еще пожалуйста, а у диодного моста кроме Ампер, есть какие то еще характеристики? Я посмотрел готовые, а они аж до 3 000 вольт. Блок, я решил сделать выносным с длиной шнура к шуруповерту в 1 метр. У меня все равно на верстаке 5 розеток с разных сторон, мне хватит, а таскать шурик нужды нет. |
22.2.2020, 15:37
22.2.2020, 16:18
...подскажите еще пожалуйста, а у диодного моста кроме Ампер, есть какие то еще характеристики? Я посмотрел готовые, а они аж до 3 000 вольт. Есть - падение напряжнния при токе 15-20 А. Падение может быть 1,0 В (значит диод может ротреблять и греться до 20 Вт каждый) или 0,4 В как у диода Шотки и греться меньше, но у них очень низкон обратное напрчжение - 25-35 В. Мостов таких не бывает. Лучше использовать полумостовую схему на отдельных диодах или на диодных сборках, как в Компьютерных БП. Трансформатор должнен быть (выходная обмотка) с средней точкой. Мостовая схема будет садить напряжение и греться в 2 раза больше.Провод не от холодильника, а потолще, и крепить к шурику и к БП на пайку или клеммы, а не на ноутбучный штекер. И маму свою так называйте, Папуас! |
22.2.2020, 16:34
или 0,4 В как у диода Шотки и греться меньше, но у них очень низкон обратное напрчжение - 25-35 В. встречал однажды старые советские диоды Д305 в самодельном заряднике на 5 А (по А-метру). Они германиевые, ток до 10 А. Но они стояли БЕЗ радиаторов! прямое напряжение 0,35 В! По сравнению с ними кремниевый Д247 просто микроутюг Сейчас наверно Д305 найти очень сложно. |
22.2.2020, 16:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18253 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Лирик, твою маму покуда ни кто не задевал.. А впипирил тебе Papuas по делу - сразу в тему запитюкал. )))
Сообщение отредактировал Олега - 22.2.2020, 16:43 |
22.2.2020, 17:18
22.2.2020, 23:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2358 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 10:46 |
