Выбор проводника
Гость_DFX_*
сообщение 18.2.2020, 19:12
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли выбран проводник.
Сила тока от источника постоянного тока: 500 А
Напряжение: 12-24 В
В соотв. с ПЭУ планирую взять медные ПВ-3 1х50 (ПуГВ 50) по 3 шт. на плюс и минус и проложить в канале. 3 одножильных, 2 трубы - 170 А на провод.
Правильное ли решение?
Костян челябинск...
сообщение 18.2.2020, 19:18
Пользователь №: 14618
Цитата(DFX @ 18.2.2020, 21:12) *
В соотв. с ПЭУ
В соответствии с чем?
сообщение 18.2.2020, 19:23
ПУЭ - Правила устройства электроустановок. Опечатка
Dimka1
сообщение 18.2.2020, 20:00
Пользователь №: 29924
Цитата(DFX @ 18.2.2020, 19:12) *
Добрый день.
Напряжение: 12-24 В
Вы при этом сечении посчитайте напряжение на конце линии. А то при таком токе оно может оказаться с гулькин нос и для работы нагрузки его не хватит.
DFX
сообщение 18.2.2020, 22:36
Пользователь №: 56801
Напряжение на конце нужно в районе 8 В. Поэтому потери несущественны. Даже при длине в 100 м будет хватать
Гость_Гость_Физик_*_*
сообщение 19.2.2020, 10:15
...Сила тока от источника постоянного тока: 500 А
Напряжение: 12-24 В
..3 одножильных, 2 трубы - 170 А на провод.
Длина проводников? Трубы тоже медные? Какого диаметра?
Вам известна такая формула: Pп=Uп×I ?
Здесь Uп - падение напряжения на проводах, а Рп - мощность нагрева проводов...
DFX
сообщение 19.2.2020, 10:55
Труба - имеется в виду пластиковый канал. Длина - 30 м.
По расчётам потери составят в районе 4 В при напряжении 20 В
сообщение 19.2.2020, 12:21
2 кило на ветер - это щедро.
сообщение 19.2.2020, 14:16
Напряжение: 12-24 В
Отсюда конечно не видно, но может быть проще шинопроводом это сделать? Не рассматривали такой вариант?
DFX
сообщение 19.2.2020, 17:21
К сожалению, сократить расстояние не получится. Изначально было вообще 60 м.
Нам важна гибкость кабеля. Никогда не пользовался шинопроводом. Если брать, то какой подойдёт?
Костян челябинск...
сообщение 19.2.2020, 17:48
Причина?
DFX
сообщение 19.2.2020, 18:04
Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2020, 17:48) *
Причина?
В процессе работы кабель перемещается в разных плоскостях
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 17:58
