Заземление вместо нуля
Гость_Гость_Виталий_*_*
сообщение 16.2.2020, 20:21
На даче от СИПа плохой ноль, свое заземление, разница ноля с заземлением - 5V в пользу заземления. Можно ли сделать отдельное заземление и соединить его с нейтралью ПОСЛЕ счетчика?
zendo057
сообщение 16.2.2020, 22:46
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
плохой это как?Если питание однофазное делать этого не нужно.
Сообщение отредактировал zendo057 - 16.2.2020, 22:49
сообщение 17.2.2020, 8:10
Плохой настолько, что разница между собственным заземлением и нейтралью достигает 5-10v
Питание в деревне однофазное.
сообщение 17.2.2020, 20:45
Это не говорит о качестве "ноля" ВЛ, говорит, скорее всего, об отсутствии повторных заземлителей на ВЛ. А теперь представьте, вы подключили своё заземление к нейтрали после счётчика, чего Вы этим хотите добиться? А теперь представьте, "отгорел" ноль на ТП (что не редкость, да ещё и в сельской местности), осталось в сети только Ваше заземление. Что потечёт через Ваш счётчик на "землю"? Выдержит Ваш счётчик и проводка?
сообщение 18.2.2020, 0:06
В случае отгорания нуля, у меня сработает защита, нет? Меня больше волнует, как будет работать счетчик, если мое заземление окажется "лучшим" и для моих соседей в текущей ситуации, когда нуль есть, но "плохой".
сообщение 18.2.2020, 8:21
Цитата(Гость_Виталий_* @ 18.2.2020, 0:06) *
... Меня больше волнует, как будет работать счетчик, если мое заземление окажется "лучшим" и для моих соседей в текущей ситуации, ...
Гореть будет Ваш счётчик "синим пламенем". "Плохой ноль" - Не делайте поспешных выводов. Напряжение у Вас в доме какое? Измеряли?
сообщение 18.2.2020, 8:40
Напряжение в "часы пик" 185В, а через заземление 187-209В.
сообщение 18.2.2020, 9:39
Тогда без подсказок. Вы на 100% уверены, что "плохой" ноль у Вас, а не в ТП? В электосети обращались?
сообщение 18.2.2020, 10:35
Цитата(Гость сочувствующий @ 18.2.2020, 9:39) *
.. уверены, что "плохой" ноль у Вас, а не в ТП?..
Почему сразу "в ТП", а не в ЛЭП ?
сообщение 18.2.2020, 12:13
Да следую заветам Козьмы Пруткова: "Зри в корень"!
сообщение 18.2.2020, 13:28
Двумя постами ранее дельта достигала 5-10 V. А тут уже достигает 24 В. Где истина ?
Виталий, можете ли огласить сопротивление растеканию токов вашего заземляющего устройства, номинал счетчика, сечение заземляющего проводника ?
zendo057
сообщение 18.2.2020, 15:32
Из: г.Минск
сообщение 18.2.2020, 15:55
Виталий, удовлетворите странноватые потребности г-на zendo057, раз уж ему приспичило
zendo057
сообщение 18.2.2020, 17:35
Из: г.Минск
Виталий у вас судя по вашим постам все в норме.Делайте свой контур,от него выводите шину,ее на корпус вашего щитка,соединяе те с блоком зазимов,обзываете РЕ и третьим проводом по дому.РЕ с N не соединяете и радуетесь жизни.Не нравится сопротивление-забейте больше и глубже заземлители.Система заземления ТТ зовется.
сообщение 18.2.2020, 18:18
Виталий не интересовался другой системой.
Цитата(zendo057 @ 18.2.2020, 17:35) *
Делайте свой контур,от него выводите шину,ее на корпус вашего щитка,соединяе те с блоком зазимов,обзываете РЕ..
Заземляющий проводник по правилам подключается к РЕ-шине (исп.в качестве ГЗШ).
сообщение 18.2.2020, 20:27
..Система заземления ТТ зовется.
Ничего из необходимого не забыто ? К примеру УЗО ?
..Не нравится сопротивление-забейте больше и глубже заземлители.
Что значит "не нравится" ? Может какой-то определенный критерий есть для этой величины ?
сообщение 19.2.2020, 23:38
Истина где-то рядом (с). Замеры делались в разное время.
Замеры сопротивления не производились, счетчик на 230В, сечение проводника подключенного к заземлению 2,5
Сделать нормальный контур до счетчика сейчас не могу (зима), а проблема возникла сейчас. Нужно хотя бы временное решение, чтобы "дотянуть" до весны, а там и напряжение другое будет по деревне. Сейчас есть возможность подключиться только к старому заземлению, причем, только после счетчика.
Аварии здесь происходят регулярно после ветра и мокрого снега, не могут сделать элементарное, жаловаться бесполезно.
Сунцов Денис
сообщение 20.2.2020, 8:19
Пользователь №: 16238
Наверное не "через", а совместно с заземлением и нулем вместе.
Так как Вы хотите использовать заземление не по прямому назначению, а для "поддержки штанов" сопротивления нулевого провода, его можно подключить его к нулю через АВ 16 А. На случай аварии в сети (например, обычный схлест и дубовые вставки на ТП), или перекосов с большим уравнительным током ноль-земля - АВ просто отключится, и ничего гореть в проводке не будет.
Но все эти манипуляции - полумеры и просто "колхоз", лучше использовать стабилизатор или вольтодобавочный тр-р, в ожидании нормального элктричества.
сообщение 20.2.2020, 10:26
Цитата(Гость_Виталий_* @ 19.2.2020, 23:38) *
..Замеры сопротивления не производились, счетчик на 230В, сечение проводника подключенного к заземлению 2,5
Хоть что-то. ))
1. Длительно допустимый ток для меди 2,5 мм2 производитель определяет в 40 А. Это в пвх, для голого не знаю, но больше.
2. Ток нулевого провода не проходит по катушкам счетчика, только если через клеммник (да и то не факт). Потому ничего с ним не приключится.
3. Даже если напряжение в деревенской сети 220 В, то максимальный ток через единственный (что конечно фантазия) в ней (ваш) заземлитель (при обрыве сетевого нуля) будет не более U/(RзуТП+rзуД). На вскидку Rзу на ТП 3 Ома, и ваше - 10 Ом (подставьте своё, когда измерите). В прикидке получается 17 А. См. п.1.
сообщение 20.2.2020, 11:18
Олега, а при обрыве "ноля" на ТП точно напряжение будет 220 Вольт?
... то максимальный ток через единственный (что конечно фантазия) в ней (ваш) заземлитель ...
Я бы не сказал, что это фантазия. Знаю с десяток деревень и СНТ где отсутствуют "повторки", как на ВЛ, так и на вводах в ЭУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 10:35
