Греется проводка , В щитке греется пластина до 180 градусов - это нормально?
Alex4423
сообщение 13.2.2020, 15:43
Пользователь №: 56766
2-й день ощущается запах гари.
Взял тепловизор, пошёл искать. На одном из этажей дверца щитка нагрета. Позвонил человеку, на чьем этаже щиток, вызвали электриков. До них посмотрел температуру - изолятор, левые провода к нему подключены. Греется до 180 градусов. Электрики пришли, похоже что не знают, что такое тепловизор, потому что не поняли, что именно греется. Один сунул руку, благо что не туда. Второй "только что купил?" Да, развлекаюсь полгода, уже знаю, что температура паяльного фена 150 градусов, свинцовый ПОС40 плавится (занижает показания). Показал его руку, показал батарею отопления. Ушли. Похоже что не придут.
Это нормально, что там до 180 градусов (или больше) нагрето? Или зря переживаю?
Сообщение отредактировал Alex4423 - 13.2.2020, 15:49
Электромонтёр
сообщение 13.2.2020, 15:59
Пользователь №: 56237
Конечно ненормально.
При 180 градусах там всё уже должно быть в дыму и оплавлено.
Alex4423
сообщение 13.2.2020, 16:03
Спасибо. Делать что, если не придут? Они же думают "очередное чудо купило тепловизор, изучает". Я в марте прошлого года купил, наизучался. Даже запах гари их не смущает.
Там из термореактивной пластмассы колодка. Не знаю, чего она так нагрета. Провода так не нагреты, конечно.
Сообщение отредактировал Alex4423 - 13.2.2020, 16:05
Электромонтёр
сообщение 13.2.2020, 16:10
Ну раз из термореактивной то вот термореактор и получился. Надо службы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны вызывать.
Alex4423
сообщение 13.2.2020, 16:18
Термопластичная - можно расплавить, она останется такой же после остывания. Термореактивная не плавится. Печально.
Реактопласты — пластмассы, переработка которых в изделия сопровождается необратимой химической реакцией, приводящей к образованию неплавкого и нерастворимого материала. Наиболее распространены реактопласты на основе фенолформальдегидных, полиэфирных, эпоксидных и карбамидных смол.
Этот тепловизор на 3 градуса показывает больше, чем есть. Здесь кипящая вода.
Сообщение отредактировал Alex4423 - 13.2.2020, 16:20
Электромонтёр
сообщение 13.2.2020, 16:26
Что такое тепловизор здесь знают. А некоторые им пользуются по работе для отчётности.
Alex4423
сообщение 13.2.2020, 18:10
Вот что сейчас, и как оно выглядит.
Электромонтёр
сообщение 13.2.2020, 18:40
Тогда уж выкладывайте и реальное фото.
Но тех электриком это уже не вернёт. ))
Marten
сообщение 13.2.2020, 19:31
Пользователь №: 22263
Ну уж отфотошопте чё-нить своё...
Dixi et animam levavi
Alex4423
сообщение 13.2.2020, 22:02
Какой смысл в фотографиях? Я там ковыряться не буду. Просто показал, что там действительно высокая температура.
сообщение 13.2.2020, 22:16
так скажите об этом тому же человеку
сообщение 14.2.2020, 0:25
Цитата(Alex4423 @ 13.2.2020, 15:43) *
.. нормально, что там до 180 градусов (или больше) нагрето?
Из ГОСТ 32395-2013:
Цитата(Alex4423 @ 13.2.2020, 16:03) *
.. Делать что, если не придут?
Вам не известно отколь они к вам пришли ? Туда и строчите для начала. Далее в жил.агентство, жил. комитет... ..конечная точка - суд. Впрочем ООН и Спортлото в резерве.
сообщение 14.2.2020, 0:39
Просто фотки поглядеть захотелось.
Искра
сообщение 14.2.2020, 7:37
Пользователь №: 35548
Почему на 3 град больше? Температура пара зависит например от давления...
Alex4423
сообщение 14.2.2020, 9:32
Цитата(Олега @ 14.2.2020, 0:25) *
Из ГОСТ 32395-2013:
Спасибо.
Ответ по существу.
Насчет Спортлото - в армии тоже забили. Сгорело огромное здание. Я знаю последствия.
Цитата(Hanss @ 14.2.2020, 8:38) *
Здесь, вообще то форум электриков, а не теплофизиков. Здесь реальные детали ЭЩ важнее ваших ±3° С для чайника. Даже если он электрический...
Или это стеб такой?
Ок. Если не понятно - тепловизор, если показывает 180 градусов (или 200), значит там не 40. Так лучше?
Когда детали электрощитка начнут рассыпаться, их и те электрики увидят, которые приходили. Успеть бы это увидеть до того, как загорится. Вопрос - зачем ждать, если и так понятно, что проблема? В доме электроплиты. Думаю что и более высоких температур можно достичь, достаточно половине жителей подъезда одновременно включить электроплиты.
Это значит, что не на 100 градусов ошибается.
Смотрю, здесь никто не сталкивался с пожаром от проблем с проводкой, поэтому такие странные ответы. Хорошо, что не сталкивались. Но лучше знать, что реальные пожары бывают.
Могу назвать несколько пожаров, причиной которых была проблема с проводкой. Напоминать надо? Я не хочу пожар в своем доме, поэтому обратился к вам.
Сообщение отредактировал Alex4423 - 14.2.2020, 9:48
сообщение 14.2.2020, 10:23
Цитата(Alex4423 @ 14.2.2020, 9:32) *
..детали электрощитка начнут рассыпаться.. Успеть бы .. до того, как загорится...зачем ждать..
Могу назвать несколько пожаров... Напоминать надо? Я не хочу пожар в своем доме, поэтому обратился к вам.
Не надо напоминать про несколько пожаров. Зачем терять время, строчить на форум.. Вам пояснили куда писать ? И куда вы уже успели обратиться ?
Гость_Гость_Лирик_*_*
сообщение 14.2.2020, 10:31
кажется я догадываюсь, почему они ушли...
Электромонтёр
сообщение 14.2.2020, 10:36
Наверное он считает что у нас есть прямая связь с жилинспекциями и пр. Но увы. Данный сайт не является арбитром в разрешении подобных споров.
Регистрация на госуслугах занимает не много времени а результат обычно более действенен. Тем более что там так же можно прикреплять ваши снимки.
Alex4423
сообщение 14.2.2020, 13:15
Спасибо. Мне уже ответили. Думаю что вопрос можно считать закрытым.
Это крайние меры. Даже если товарищи несознательные, останутся без работы. Мне это не надо.
сообщение 14.2.2020, 13:55
По нормулю прикладывают две фоты: термограмму и нормальную. Чтоб понятно было, что греется. А то может, у вас камин из-за спины отражается от металла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 22:20
