![]() Заземление , Система заземления |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.2.2020 Пользователь №: 56744 ![]() |
Здравствуйте,собрал щит на три фазы,15кв,сип 4х16, вводной автомат 25а,после счётчика автомат 32а,УЗО нет,подскажите какую систему заземления нужно в таком случае
А СИП, который 4х25, поблизости не замечали?
Меня интересует можно ли разделить pen проводник в щитке
Меня интересует можно ли разделить pen проводник в щитке Если я Вас правильно понял, речь идет о ЩУ (щит учета) ... который не известно где будет закреплен, на каком расстоянии от ВЛ и ЩР и неизвестно к какой сети будет подключен. Ответить можно только воочию увидев и определив ... неизвестное.Вообще то ПУЭ требует, на вводе, делать повторное заземление нейтрали ... так что "делить" Вам так и так придется ... как всё это делается можно было бы подсказать, да уже поздно ... щит собран. |
если система tn-c-s то куда нулевой проводник из счётчика подцеплять если стоит автомат на 32А трехполюсной после счетсика
Гость_Hanss_* |
...куда нулевой проводник из счётчика подцеплять если стоит автомат на 32А трехполюсной после счетчика поставте клему для N синего цвета или две спаренные колодки так, что бы провод прошел через обе и был затянут двумя винтами. Так же и жила N выходящего из щитка кабеля. |
Гость_Hanss_* |
...подскажите какую систему заземления нужно в таком случае вводной автомат 3р или 3р+N?Щиток (ЩУ) пластмассовый или стальной? Установлен на ж/б опоре, стальной трубе/заборе, кирпичной стене/заборе? На каком растоянии от опоры и есть ли на ней заземление? Расстояние до дома? Какой дом, фундамент, полы? Дом уже построен или еще будет строиться? Есть ли проект? ... |
Вводной автомат 3р,на дом тоже 3р,щит стальной на фасаде.
Костя666, мне думается, что Вы не партизан и форум не отделение гестапо ...
Гость_Hanss_* |
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 11:37 |
