4 страниц V  « < 2 3 4
Помогите понять как составить електрощитовую , Ничего не понимаю а хотелось би понять
сообщение 3.2.2020, 13:37
Сообщение #61
Если не страдать излишней электрофобией, то розетка в ванной комнате для стиралки, фена и прочих санитарно-гигиенических приблуд вполне может существовать.
А безопасность... Да тут ребёнок может запросто голову разбить на пороге санузла, особенно в панельках, где сантехкабина стоит на 10 см выше уровня пола коридора.... icon_wink.gif
А розетка со шторками и крышкой, установленная не над раковиной, а в уголочке, да плюс дифзащита, да неназойливый присмотр вполне способны обеспечить безопасность ребёнка.
Andriy_Nechy
сообщение 3.2.2020, 17:21
Сообщение #62
Пользователь №: 56687
Цитата(Roman D @ 3.2.2020, 13:09) *
Желание обезопасить ребёнка и установка розетки в ванной - не самое лучшее понимание вопроса.
Я считаю, что если грамотно все установить то розетка в ванной ето не самое худшее решение
https://youtu.be/nFWxi3zbsNo?t=1240
off.open
сообщение 4.2.2020, 7:44
Сообщение #63
Пользователь №: 50389
Цитата(Инк @ 3.2.2020, 11:36) *
В ПУЕ это не прописано. ..
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, ... не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА....
Инк
сообщение 4.2.2020, 10:20
Сообщение #64
Из: Украина
Пользователь №: 12557
off.open, по некоторым признакам квартира аффтара находится на территории действия ПУЕ icon_wink.gif
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
off.open
сообщение 4.2.2020, 11:09
Сообщение #65
Паачему бы и нет ... данный пункт устарел ... (мне кажется) в ГОСТ_е, вообще не упоминается зона 3 ... нет его там, так что всеё правильно написано (ПУЕ).
Запрещена установка розеток в зоне 1 и 2 ... дальше можно.
Сообщение отредактировал off.open - 4.2.2020, 11:12
Инк
сообщение 4.2.2020, 13:35
Сообщение #66
Из: Украина
Вот и я так думаю. А расстояние от этих зон оценить на месте, но вообще чем дальше от возможных источников струи - тем лучше. Ну и на модную высоту 30 см я бы не ставил, как минимум выше стиралки и смесителя.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
LionVII
сообщение 4.2.2020, 16:20
Сообщение #67
Пользователь №: 56725
От себя добавлю, что стоит установить принудительную вентиляцию в помещении ванной и запараллелить ее с выключателем освещения, чтобы при включении света в ванной автоматически включалась вытяжка. Вентилятор будет устранять ненужные запахи из этой комнаты, влажный воздух, следовательно, следов сырости не будет (плесени, грибка, ржавчины).
Розетки в ванной поставьте со степенью защиты IP44 (с крышкой) и все будет нормально. А в помещениях лучше поставить розетки со шторками, в них ребенку будет сложнее что-то засунуть помимо штекера электрооборудования.
Сообщение отредактировал LionVII - 4.2.2020, 16:28
сообщение 4.2.2020, 16:28
Сообщение #68
Цитата(LionVII @ 4.2.2020, 16:20) *
От себя добавлю, что стоит добавить принудительную вентиляцию в помещении ванной и запараллелить ее с выключателем освещения, чтобы при включении света в ванной автоматически включалась вытяжка.
Тогда и от себя добавлю, что этого делать не стоит, не подумав... icon_wink.gif
К примеру у меня в ванной комнате канал вытяжки расположен в зоне ванны. За счёт естественной вентиляции при приёме душа штора (не лёгкая, аднакама) втягивается внутрь поддона. При включении принудительной вытяжки во время приёма душа она просто прилипнет к телу моющегося.
Andriy_Nechy
сообщение 7.2.2020, 11:50
Сообщение #69
от себя добавлю что вентиляция будет включаться с середины отдельным выключателем. По опыту знаю, что это лучший вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 23:55
