Вопрос про ноль и фазу |
6.2.2020, 21:45
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.2.2020 Пользователь №: 56745 |
Всем привет,вопросы у меня такие.
1)Ударит ли током от 0 если в сети есть нагрузка ? Допустим к дому с ВЛ подходит ввод (голый,алюминиевый),и дома включили приборы,то ударит ли меня от нулевого провода под нагрузкой (если коснуться 0 на вл) ? 2)Слышал Фаза не ударит током,можно трогать главное сухим,не задевая ничего,но опять же если фаза под нагрузкой так же как и выше в вопросе,Ударит ли ? |
6.2.2020, 22:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3962 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Вы с какой целью интересуетесь?
6.2.2020, 22:17
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
1. Недостаточно информации. При н.у. (исправная сеть бытовой вариант) не должно. Но я бы всё равно не пробовал.
2. Недостаточно информации. При н.у. (исправная сеть бытовой вариант) должно. Зависит от местных условий. Но я бы всё равно не пробовал. 3. Откуда грибы в феврале? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.2.2020, 22:23
Вы с какой целью интересуетесь? Да Скоро на практику,а я даже элементарных вещей не знаю...Ответе если не сложно пожалуйста 1. Недостаточно информации. При н.у. (исправная сеть бытовой вариант) не должно. Но я бы всё равно не пробовал. 2. Недостаточно информации. При н.у. (исправная сеть бытовой вариант) должно. Зависит от местных условий. Но я бы всё равно не пробовал. 3. Откуда грибы в феврале? Какие грибы ? Спасибо,вас понял что 0 при правильной проводке в доме даже при нагрузке не ударит. А про фазу значит ударит сухого и например на изолированной вышке,если она под нагрузкой ? |
6.2.2020, 22:35
А про фазу значит ударит сухого и например на изолированной вышке,если она под нагрузкой ? Ударит, если запросто так цапнуть. На проводах под напряжением можно работать методом "голых рук", но для этого нужно учиться, сдавать экзамены и соблюдать кучу правил и инструкций. Это почти волшебство, если не понимать. Так работают, к примеру, монтёры контактной сети на железной дороге. ![]() Вот видите: между корзиной вышки и контактным проводом висит шунтирующая штанга. Ребята сначала соединили корзину с проводом под напряжением, потом хватаются за провод. Ошибся - труп. Цитата Какие грибы ? Имеются в виду вещества, изменяющие сознание Сообщение отредактировал Roman D - 6.2.2020, 22:41 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.2.2020, 22:41
Ударит, если запросто так цапнуть. На проводах под напряжением можно работать методом "голых рук", но для этого нужно учиться, сдавать экзамены и соблюдать кучу правил и инструкций. Это почти волшебство, если не понимать. Так работают, к примеру, монтёры контактной сети на железной дороге. Вот видите: между корзиной вышки и контактным проводом висит шунтирующая штанга. Ребята сначала соединили корзину с проводом под напряжением, потом хватаются за провод. Ошибся - труп. Спасибо за ответ |
6.2.2020, 22:41
Да Скоро на практику,а я даже элементарных вещей не знаю...Ответе если не сложно пожалуйста Для обычной сети 220..380В возьми обычную индикаторную отвертку и коснись ею провода. Если горит, то ударит током. Если не горит, то не ударит, но иногда может "пощипать". Да и вообще, возьми себе за правило: голыми руками неизвестные оголенные провода не трогать, либо отключать, либо работать в резиновых перчатках. |
6.2.2020, 22:49
возьми себе за правило: голыми руками неизвестные оголенные провода не трогать, либо отключать, либо работать в резиновых перчатках. Моё мнение: отключи. Если кто-то останется без напряжения, - отключи. Будут выступать - отключи. Далее - по методу Dimka1. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
6.2.2020, 22:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23177 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
6.2.2020, 23:09
любую обычную? Не знаю, я подобные устройства называю "указатель напряжения";однажды какой-то идиот придал им свойства отвёртки (слесарного инструмента), и с тех пор это индивидуальное электрозащитное устройство потеряло смысл. Стоит один раз воспользоваться им как отвёрткой. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.2.2020, 0:23
ну почему же, для клемм R и T на счётчиках самый раз
но я про другое, про те то светятся на любом металле -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.2.2020, 0:48
Для обычной сети 220..380В возьми обычную индикаторную отвертку и коснись ею провода. ... А разве они не запрещены? ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ... 19.5. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Разрешается применять предварительно проверенный вольтметр. Запрещено пользоваться контрольными лампами." Как индикатором-отвёрткой проверить отсутствие напряжения между фазами? |
| Гость_просто интересно_* |
7.2.2020, 5:09
7.2.2020, 7:44
7.2.2020, 8:59
при применении двухполюсного указателя где тут про запрет однополюсного, даже наоборот -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.2.2020, 14:55
7.2.2020, 15:27
а где Вы увидели сиё обязательное требование??
7.2.2020, 17:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
7.2.2020, 17:54
7.2.2020, 17:57
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 7:59 |
