![]() Помогите понять как составить електрощитовую , Ничего не понимаю а хотелось би понять |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.1.2020 Пользователь №: 56687 ![]() |
Ни один электрический аппарат не спасёт, если засунуть пальцы в розетку (как в анекдоте - "так они туда и не влазят..."). Если уверены, что дифы лучше, зачем рисуете схему "под меня"? ![]() Автоматы перед УЗО не нужны, потому что уже есть групповые. ну по логике то АВ + УЗО = ДИФ. не понимаю почему не нужно автомата перед узо. пишут что автомат нужен чтобы узо не сгорело от больших нагрузок. да и если предположить что я включу духовку, плитку и посудомойку то вырубит общий автомат. А если автомат будет перед узо то должно выбить его, нет? |
У вас в каждой цепи с участием УЗО будет 3 автомата (на последней картинке, если убрать лишние): подъездный, вводной, групповой. При аварии как минимум 1 сработает (а могут и все 3). Автомат защитит УЗО независимо от того в каком месте цепи он находится - перед, после, близко, далеко, - пофиг.
Сообщение отредактировал Инк - 31.1.2020, 15:11 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
У вас в каждой цепи с участием УЗО будет 3 автомата (на последней картинке, если убрать лишние): подъездный, вводной, групповой. При аварии как минимум 1 сработает (а могут и все 3). Автомат защитит УЗО независимо от того в каком месте цепи он находится - перед, после, близко, далеко, - пофиг. и того у нас получается вот такая схема----> Можно ее пускать в работу? |
На духовку просится автомат на 16 А, а так вроде рабочая схема.
ЗаконОмерность |
При аварии как минимум 1 сработает (а могут и все 3). А если не сработают все три - выбросьте их, они неисправны. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Тогда давайте расширим задачку: А если не сработают все три но отключится вводной так по три штуки и будем выкидывать? ))
Да не. Это мы шутим.
Да не. Это мы шутим. Извиняюсь. У моего знакомого при перегорании лампочки в бане отключается групповой автомат освещения В10, вводный в здание С32 и уличный С40. Зимой шлёпает в трусах за ворота. Пришлось отказаться от ЛН. Это "селективность" называется. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
нет
Andriy_Nechy, а какое расстояние от места установки розеток до края ванны? Помнится, допускается установка розеток в третьей зоне ... а она начинается в 0,6 м. от душ_кабинки или ванны.
Andriy_Nechy, а какое расстояние от места установки розеток до края ванны? Помнится, допускается установка розеток в третьей зоне ... а она начинается в 0,6 м. от душ_кабинки или ванны. примерно 0,6 м и будет нет Посмотрел среднюю мощность духовок. Пишет мощность подключения 3,65 к Вт. тогда получается что АВ на 16 А будет выбивать. Или я что-то не так понимаю.? |
Не понимаете
1. Время-токовая характеристика автомата
2. Режим работы духовки -------------------- |
объясните пожалуйста Кратко. Автомат с номиналом 16А имеет полное право (ему ГОСТ разрешил) при токе 1,13*I ном не отключаться длительное время... от слова "вааще". Иными словами, при сетевом напряжении 220В и токе 1,13*16=18А , то есть при мощности нагрузки 3,96 кВт, автомат не шелохнётся. Утрировано, но примерно так, опуская всяки-разны дополнительные ввОдные. ЗЫ. Ну почитайте форум, пожалуйста... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Кратко. Автомат с номиналом 16А имеет полное право (ему ГОСТ разрешил) при токе 1,13*I ном не отключаться длительное время... от слова "вааще". Иными словами, при сетевом напряжении 220В и токе 1,13*16=18А , то есть при мощности нагрузки 3,96 кВт, автомат не шелохнётся. Утрировано, но примерно так, опуская всяки-разны дополнительные ввОдные. ЗЫ. Ну почитайте форум, пожалуйста... ![]() Ну спасибо!) |
Помнится, допускается установка розеток в третьей зоне ... а она начинается в 0,6 м. от душ_кабинки или ванны. В ПУЕ это не прописано. Поэтому, имхо, когда делаешь не с расчётом на проверку принимающим дядей, достаточно здравого смысла - может попасть вода или нет. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Желание обезопасить ребёнка и установка розетки в ванной - не самое лучшее понимание вопроса.
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 13:32 |
