![]() Соединил наполовину погасшую светодиодную ленту карандашом. , Светодиодная лента, графит, проводник электричества |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 30.1.2020 Пользователь №: 56695 ![]() |
Здравствуйте, в электрике я полный ноль, могу измерить напряжение в батарейке с помощью тестера, и вкрутить лампочку в плафон.
В магазине, где я работаю, имеются витрины со светодиодными лентами в качестве подсветки для каждой полки. Три такие ленты наполовину погасли, но если потыкать в месте стыка между двумя светодиодами, то другая половина начинает гореть. Если сильно придавить, то может и гореть пару часов, но потом отходит снова. Я придавливал ногтем и теперь опасаюсь, что могло шибануть. Хотел вызвать электрика, чтобы он спаял контакты между светодиодами, но все руки не доходили. В конечном счете меня озарила гениальная, как мне показалась, мысль: я вспомнил, что графит проводит электричество. Давным давно читал о том как в портативной игровой консоли PSP, при взломе приставки люди чертили графитовую дорожку от контактов, и когда им контакт не нужен был они ее стирали. Вообщем я взял карандаш и стал тыкать им в место стыка двух светодиодов, не выключая ленту, в месте где я тыкал пошел дымок и все заработало. Одна лента работает уже двое суток, а две другие перестали на следующий день, но я повторил процедуру, и они проработали до конца для. Если они погаснут снова, то можно так тыкать до победного, или это все чревато замыканием? И опасно ли было при включенной светодиодной ленте тыкать туда ногтем? Там же по сути оголенные провода под напряжением, но они же проходят через трансформатор, поэтому, как я понимаю, там не 220 напряжение. |
Продолжайте ваши эксперименты нам это очень интересно. А лучше снимите видео.
Ну я серьезно, так же в теории можно делать ? Там по сути графит прилипает и создается контакт между светодиодами в ленте. Ничего не замкнет и не сгорит ТЦ из-за этого же ?)
В теории можете делать что угодно, на практике доиграетесь до того, что сыпучий графит коротнёт дорожки ленты с непредсказуемым эффектом.
Он крошится и благодаря этому оставляет следы на бумаге. Жирность следа определяется твёрдостью грифеля...
ЗЫ. Когда графит плавится он после остывания становится алмазом... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
А не проще взять паяльник и за пять минут спаять всё как было, чем каждый час карандашом туда тыкать?
И опасно ли было при включенной светодиодной ленте тыкать туда ногтем? Там же по сути оголенные провода под напряжением, но они же проходят через трансформатор, поэтому, как я понимаю, там не 220 напряжение. Там скорее всего 12 В, при качественном блоке питания - безопасно, при некачественном - не очень. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1074 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
В мне нравится творческий подход ТС. Представьте, что паяльника нет, продержаться немного по времени надо...
В мне нравится творческий подход ТС. Представьте, что паяльника нет, продержаться немного по времени надо... Честно говоря никогда не паял, видел как это делают но сам не делал, паяльник и припой есть, но лень. Хочу сделать с минимум усилий, первая лента уже 3 день держится кстати. Видео выложил в ютуб под названием "Ремонт ленты карандашом" Сообщение отредактировал Dr3ddjin - 31.1.2020, 11:09 |
Посмотрел. Ещё бы я с интересом глянул, как гость олег проводил бы пятиминутный ремонт в таких условиях
![]() Сообщение отредактировал Инк - 31.1.2020, 11:31 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Посмотрел. Ещё бы я с интересом глянул, как гость олег проводил бы пятиминутный ремонт в таких условиях ![]() В смысле, гость Олег ?) Две ленты вроде работают хорошо, но у них одна половина вообще не горела, а тут одна половина горит, но тускло, поэтому я боюсь больше тыкать, как-бы она вообще не погасла. Щас опять она тускло стала светить. Сообщение отредактировал Dr3ddjin - 31.1.2020, 12:53 |
В смысле, гость Олег ?) В сообщении #8 человек предполагает, что можно провести быстрый ненапряжный ремонт при помощи паяльника, я бы на это посмотрел ![]() По видео я бы сказал, что надёжному ремонту лента вообще не подлежит. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
В сообщении #8 человек предполагает, что можно провести быстрый ненапряжный ремонт при помощи паяльника, я бы на это посмотрел ![]() По видео я бы сказал, что надёжному ремонту лента вообще не подлежит. Кстати нижнюю ленту паяли, и она после этого светила долго, а потом стала тусклее светить и потом вообще погасла, сейчас карандашом восстановил до тусклого свечения. Ну по идее выключить ленту и точку там поставить, то будет все хорошо ? Но я не знаю куда там точку ставить, там микроскопические проводки, как я понял. Сообщение отредактировал Dr3ddjin - 31.1.2020, 14:14 |
Помню, на каком-то AMD процессоре так же карандашом множитель разблокировал.
По видео я бы сказал, что надёжному ремонту лента вообще не подлежит. По видео видно, что дефект в стыке делимых кусков ленты (3 диода на 5 см). Лечится паяльником на раз. Неудобство - вопрос третий. Первый пункт - прямые руки без тремора, нормальный паяльник (не топорик 65-100 Вт) и припой с флюсом.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
По видео видно, что дефект в стыке делимых кусков ленты (3 диода на 5 см). Лечится паяльником на раз. Неудобство - вопрос третий. Первый пункт - прямые руки без тремора, нормальный паяльник (не топорик 65-100 Вт) и припой с флюсом. Думаю придется паять, потому-что каждый день отходит, там уже все выгорело в том месте, так вообще ленту испорчу. Пайку при выключенной Ленте надо делать ? Или при включенной можно ? |
По видео видно, что дефект в стыке делимых кусков ленты (3 диода на 5 см). Лечится паяльником на раз. Неудобство - вопрос третий. Первый пункт - прямые руки без тремора, нормальный паяльник (не топорик 65-100 Вт) и припой с флюсом. Какая вероятность у аффтара попасть на электрика вашего уровня? Сколько бы вы взяли за такой ремонт (по сравнению с ценой новой ленты), будет ли он экономически оправдан для аффтара? Сколько примерно вам бы понадобилось времени (пришёл - ушёл), учитывая расположение ленты и Цитата там уже все выгорело в том месте ? -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Какая вероятность у аффтара попасть на электрика вашего уровня? Сколько бы вы взяли за такой ремонт (по сравнению с ценой новой ленты), будет ли он экономически оправдан для аффтара? Сколько примерно вам бы понадобилось времени (пришёл - ушёл), учитывая расположение ленты и ... По пунктам. 1. Тут вообще то, не электрик нужен, а электронщик, ибо не все электрики умеют держать ровно паяльник ватт на 25... ![]() 2. Если бы в шаговой доступности, то взял бы только за транспортно-временнЫе расходы. 3. На "пришёл-ушёл" не знаю сколько времени понадобится, а соединить... минут 15-30 в зависимости от степени погорелости и с учётом нагрева/остывания паяльника. ЗЫ. Если автор самостоятельно попытается проделать эту процедуру, порекомендовал бы запастись кусочком идентичной ленты 5-10 см (2 блока), которые можно резануть с краю ленты, чтобы не было пустоты в середине... если прогорело серьёзно. ЗЫЫ. Советы на форуме дают люди, основываясь на собственном опыте, как правило, опыт и навыки вопрошающего при этом остаются тайной... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 3:25 |
