![]() Тёплый пол |
![]() Тёплый пол |
Гость_Гость_Федя_*_* |
Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли подключить 2 контура тёплого пола к 1 регуляторы через 2х клавишный выключатель? Каждый контур по 600 Вт
Ещё разок... что через что подключить? и какова роль двухклавишника в этой истории?
Наверное чтобы переключать места обогрева.
А датчик тёплого пола один и его перекидывать как с одной зоны на другую?...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
, Можно.
Понятно, что свой датчик и свой регулятор - лучший вариант. Но и описанный вариант жизнеспособен. Главное, чтобы сам тёплый пол правильно рассчитан и грамотно уложен. |
Цитата Но и описанный вариант жизнеспособен. Во первых, ничего конкретно не написано... можно только догадаться, что автор желает включать/отключать любую из зон нагрева самостоятельно двухклавишником (версия), имея один термостат и, естественно 1 датчик.Отсюда вытекает "во вторых"... что вариант не жизнеспособен, ибо что будет измерять датчик, расположенный в первой зоне, если работает вторая?... или он будет расположен на стыке зон нагрева, измеряя "среднюю температуру по больнице"?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
savelij®, Смотрите про правильно рассчитанный и грамотно уложеный!!!
Будет как лампочка - ВКЛ/откл тёплый пол. Вместо лампочки. Зачем мерить температуру??? Вкл - работает/греет. Откл - ну отключили... Остывает пол. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Как вариант ... Это там коаксиальный кабель на схеме или я уже... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Смотрите про правильно рассчитанный и грамотно уложеный!!! И зачем мне смотреть на это убожество? А коль термостат автор использует (что и правильно), то будьте любезны и датчик температуры применить... ![]() Это там коаксиальный кабель на схеме или я уже... Не... не коаксиальный, просто экранированный... только за каким бесом?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Одна зона может быть с термостатом, а другая - без.
Экранирован, чтобы было что подключить к ДСУП )) |
Олега, наличие термодатчика в одной зоне не возбраняется, но не в случае, описанном автором... До какой степени будет греть ТП в зоне, где нет температурного датчика, если зона с датчиком отключена выключателем?
Применение экранированного кабеля оправдано, если речь идёт о холодном конце кабеля питания ТП. А в нарисованной то схеме он зачем? ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
До какой степени будет греть ТП в зоне, где нет температурного датчика, если зона с датчиком отключена выключателем? Зоны независимы, у каждой своя клавиша. Там, где нет датчика, саморег. Степень нагрева - по характеристикам, от плотности и глубины укладки и т.д)
Сообщение отредактировал Олега - 1.2.2020, 12:46 |
А смысл такого варианта или преимущества,целесообразность? Извините, что "вариант" выложил без объяснения ... это была спонтанно появившаяся "догадка" ... после прочтенияВо первых, ничего конкретно не написано... можно только догадаться, ... ... ни о преимуществе, ни о целесообразности мыслей не было. ![]() Цитата("Roman D") Это там коаксиальный кабель на схеме или я уже... Нет, нет ... ! С Вами всё в порядке ... просто использовал такую розетку из библиотеки проги ... она больше всего подходила (имхо) под "розеточное соединение с клеммой под защитный проводник". ![]() Ни разу не имел дела с теплыми полами, т.ч. если не так напишу ... не придирайтесь, а поправляйте. По "варианту" ... если человеку требуется быстрый нагрев, а потом только "поддержка" достигнутой температуры ... почему нельзя уложить в параллель эти провода? Термодатчик (один) "снимает" температуру с одной общей зоны получится ... что не так? Понимаю, что получается перерасход нагревательного элемента. |
По "варианту" ... если человеку требуется быстрый нагрев, а потом только "поддержка" достигнутой температуры ... почему нельзя уложить в параллель эти провода? Термодатчик (один) "снимает" температуру с одной общей зоны получится ... что не так? Понимаю, что получается перерасход нагревательного элемента. [/quote] По такому варианту можно конечно для быстрого нагрева,но смысла потом отключать один из контуров нет,перерасхода или экономии эл.энергии всё равно не будет.Пусть так и работает два контура вместе с одного регулятора.Опять же до конца не понятно как у автора будут расположены контура или что он хотел,для чего? |
Зоны независимы, у каждой своя клавиша. Там, где нет датчика, саморег. Степень нагрева - по характеристикам, от плотности и глубины укладки и т.д) Сорри, но мы не пересматриваем начальные условия, в которых про самрег не говорилось, речь шла о двух одинаковых кусках ТП. Вариант с допиливанием НУ. Если выбросить выключатель, то подключение двух ТП в разных зонах к одному термостату и применение одного датчика температуры в зоне приоритетного контроля комфортной температуры вполне может быть оправдано. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Олега, да и бог с ним...
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 13:37 |
