Загадочные элементы схемы , китайская сборка
fuodorov1
сообщение 29.1.2020, 15:16
Пользователь №: 14634
Друзья ! подскажите пожалуйста ,нам смонтировали ,запустили шкаф управления сажеобдувкой .В связи с чем возникли вопросы :
Стрелками и цифрами на фото обозначены :
1) Как я должен догадаться куда уходит этот кабель ,где на схеме показано откуда он выходит?
2)Как я должен догадаться элементы чего нарисованы на схеме ,откуда эти контакты ?! неужели нельзя вместе нарисовать в одной схеме !!!!
3)Как я должен догадатся откуда и куда идёт этот провод ???!!!
4) как я должен догадатся откуда вырвали этот кусок ???!!! откуда он !!! как я догадаться должен !!!
5) как я должен догадаться что это ???!!! только не говорите что это термореле перегрузки ,там буквы i нету !!!
краткое описание работы : двигатель крутит трубу и засовывает её в котёл ,доходит до концевого и возвращается до другого концевого ,можно перевести по месту на ручной режим (переключателем),а вообще управляется компьютером ....
Заранее благодарен за ответы !
Послесловие : вопросы "почему не спросили у тех кто монтировал шкафы " не актуальны ,потому как они ничего не изменят и во вторых тут на форуме "чайники" задают вопросы и уж никак на них не отвечают )
да и в Гугл вопрос такой не засунешь ....)
https://dropmefiles.com/cMmoj
off.open
сообщение 29.1.2020, 18:06
Пользователь №: 50389
... электрик не должен отличаться догадливостью ... а просто брать инструмент, карандаш с бумагой и ... по проводам/клеммам.
1)... куда уходит этот кабель ,где на схеме показано откуда он выходит?
Предположу, что это кабель к контроллеру.
2)... элементы чего нарисованы на схеме ,откуда эти контакты ?!
Скорее всего НО_контакты пускателей ... сообщают контроллеру, какой из них включен.
3)... откуда и куда идёт этот провод ???!!!
Откуда видно по схеме ... а куда ... если, в авторежиме, GK_выключатель замкнут, то по этому проводу приходит сигнал на отработку цикла (туда-сюда) ... обратный ход включается после отработки конечника или нажатия на RVS напруга поступает на второй пускатель по линии (с каким то контактом) перемычке.
4) ... откуда вырвали этот кусок ???!!! ...
скорее всего имеются варианты схемы управления, с включенными, этими элементами, в разрыв рядошного провода.
5)... только не говорите что это термореле перегрузки ,там буквы i нету !!!
Ответы (мои) не претендуют на истинность ... всё на догадках! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 29.1.2020, 19:23
сообщение 29.1.2020, 19:45
Пользователь №: 27849
1) шкаф управления
2) сигнал о работе и сигнал о работе концевика
3) пуск от контроллера
5) тепловое реле
"Фаза есть - ума не надо!"
fuodorov1
сообщение 30.1.2020, 14:19
точку посмотрю на оригинальной схеме ,это ксерокопия какая-то ....Спасибо за ответы !
там ещё к каждому аппарату реле на 24 В идёт .....
off.open
сообщение 30.1.2020, 14:27
Ну ... нам это не видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 5:53
