Подключение печи 380 вольт
Wildcat
сообщение 30.1.2020, 12:49
Пользователь №: 56686
Доброго времени суток!
Никогда не сталкивался с подключением к 380 вольтовой розетке.
В инструкции к печи написано, что нужна розетка с сертификатом соответствия. Без него, как я понял, в случае неработоспособности придется доказывать, что это произошло не из-за неправильно подключенной розетки. По этим же причинам могут отказать в гарантийном обслуживании
К кому в городе нужно обратиться, чтобы установить себе такую розетку и получить на нее сертификат?
Сколько примерно будет стоить розетка + УЗО (печь на 5 кВТ)?
В паспорте написано, что возможно подключение к однофазной сети. Как это вообще возможно, что прибор может работать при разном напряжении?
И как подключение к 220 вольт (что предпочтительнее) может сказаться на характеристиках печи?
Скриншот из инструкции:
Электромонтёр
сообщение 30.1.2020, 13:19
Пользователь №: 56237
Инструкцию писали китайцы. А про сертификаты это для того чтоб вы приглашали ихнего электрика чтоб с гарантии не слететь.
сообщение 30.1.2020, 13:25
минус будет в том,что печка будет жрать 25А со всеми вытекающими.
Инк
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Такое ощущение, что эта гарантия "очень хитрый предмет, она если есть - то её сразу нет" icon_smile.gif Подключать, как я понял, должен их человек.
ЗЫ. "Номинальный остаточный рабочий ток" - впечатляет о_О
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Wildcat
сообщение 30.1.2020, 13:58
Спасибо за ответы
Насчет их электрика вряд ли, так как это интернет магазин
Может кто-то все же объяснить про "декларацию соответствия"? Что это за фрукт и кто ее имеет право выдавать
Или это выдумка?
Сообщение отредактировал Wildcat - 30.1.2020, 13:58
Shturman1
сообщение 30.1.2020, 14:13
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Когда вы что-то покупаете и это что-то подлежит сертификации то вы вправе требовать у продавца сертификат на эту продукцию. Так же и с этой розеткой. ИМХО не заморачивайтесь с этим, а найдите электрика который вам подключит вашу плиту. Вопрос с количеством фаз решается на месте исходя из технических возможностей вашей сети. У вас хоть есть эти три фазы?
Wildcat
сообщение 30.1.2020, 14:49
Наличие 3-х фаз учту при аренде помещения естественно, сейчас пока уточняю детали
В магазине ответили вот что:
"Все оборудование на 380 должен подключать электрик с допуском на три фазы
Который выдает акт пуско-наладочной работы с печатью и подписью"
Костян челябинск...
сообщение 30.1.2020, 15:09
Пользователь №: 14618
Быггг. Спросите у них чем отличается допуск на три фазы от допуска на одну. Документально пускай подтвердят. А акт "пуско-наладочной работы с печатью и подписью" может и дядя Федя алкаш выдать. Потому как не уточнили, что за печать и что за подпись.
гость олег
сообщение 30.1.2020, 17:35
Пользователь №: 50428
Ну вы и заморочились, всё равно вы этой гарантии никогда не увидите, тем более в интернет магазине.
Ну уж решили сделать всё по уму, то при покупке розетки возьмите у продавца копию сертификата соответствия и паспорт самого изделия сохраните. Для установки розетки найдите ИП или госконтору, заключите с ними официальный договор, в котором будут указаны выполняемые работы, фамилия исполнителя, его разряд и группа допуска( не ниже 3), ну и естественно печати организации.
Фадик
сообщение 30.1.2020, 18:20
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Не заморачивайтесь и при подключении просто используйте провод с сечением рекомендованным производителем,также и аппараты защиты.Всё что под гарантией-опламбированно,туда лучше не лезть.Тем более я так понял,у вас на печке просто клемник,так что можно в место вилки с розеткой использовать прямое подключение на АВ+УЗО или ДИФ,так сказать исключив розетку с вилкой из цепочки.Электрика можно позвать любого (лучше проверенного),хоть самому подключить если есть навыки так сказать.Подключение предпочтительнее трёх фазное,ну если не срастётся,то можно и однофазное.Из за подключения с гарантии не слетают так как клемник открыт для доступа,если бы туда был бы запрещён доступ то печь была бы сразу с проводом и вилкой ,а клемник был бы под пломбой или не доступен.Но тогда бы и универсальность по напряжению 220\380 была бы потеряна и печь была бы под одно напряжение.Итог; ищите помещение (лучше с сетью 380В),ставите куда нужно печь,зовёте электрика (сами найдёте),он приходит,пишет список сколько и чего нужно,подключает,принимаете работу (проверка работы печи),расплачиваетесь, пользуетесь и радуетесь.
Wildcat
сообщение 1.2.2020, 17:03
Спасибо всем за помощь, стало гораздо яснее
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 14:17
