Помогите понять как составить електрощитовую , Ничего не понимаю а хотелось би понять
Гость_Андрій_*
сообщение 28.1.2020, 20:01
Помогите пожалуйста составить из чего должна состоять электрощитовая в квартире. Хочу начинать ремонт но не знаю как правильно составить электрощитовую и каким проводом тянуть контуры. Помогите разобраться потому что не до конца понимаю как работают автоматы и УЗО (ставить на утечку или нет). Какая должна быть проволока по толщине? Или медная или какая-то еще? Нужно все провода прятать в гофру? Как правильно подобрать автомат на сколько ампер или ватт? Составил примерный план розеток и света есть какие-то замечания скажите как правильно его сделать, может что-то сделал не так. В квартиру заходит 220. По технике ориентировался на следующее:
Полотенцесушитель - Потребление, Вт: 137
Холодильник - годовые затраты электроэнергии 274 кВт / ч
Вытяжка - Количество / мощность моторов1х115 Вт
Посудомойка - Мощность подключения 2400 Вт (Потребление электроэнергии за цикл / год 0.78 / 220 кВт / ч)
Духовой шкаф - Мощность подключения 3300 Вт
Варочная панель - Максимальная мощность подключения 7350 Вт
Начал что-то искать но понял что не справлюсь сам. Помогите.
Всем благодарен за любую информацию.
Сообщений в этой теме
- Андрій   Помогите понять как составить електрощитовую   28.1.2020, 20:01
- - Roman D   Не буду поправлять терминологию, но задачу Вы пост...   28.1.2020, 21:23
|- - Гость   Цитата(Roman D @ 28.1.2020, 21:23) Не буд...   29.1.2020, 0:28
- - Костян челябинский   Щитовая - это помещение   28.1.2020, 21:36
- - savelij®   Не акцентируя внимание на терминологии... попробуе...   29.1.2020, 0:22
- - Электромонтёр   Какой автомат стоит в этажном щитке? И что там воо...   29.1.2020, 6:18
- - Электромонтёр   И да - "Почитайте форумы, всё же" чтоб с...   29.1.2020, 8:05
- - Roman D   25 А - это 5,5 кВт (точнее, меньше).   29.1.2020, 16:24
|- - Andriy_Nechy   Цитата(Roman D @ 29.1.2020, 17:24) 25 А -...   29.1.2020, 18:43
|- - Dimka1   Цитата(Andriy_Nechy @ 29.1.2020, 18:43) т...   29.1.2020, 19:13
- - off.open   Огромный щиточек получится ... кажись. И как всё р...   29.1.2020, 17:03
- - Pai Hiko   А сколько комнат? Можно было бы объединить на неко...   29.1.2020, 17:17
|- - Andriy_Nechy   Цитата(Pai Hiko @ 29.1.2020, 18:17) А ско...   29.1.2020, 19:04
- - Электромонтёр   ЦитатаРозетки (8 = (4 при кровате по 2 с каждой ст...   29.1.2020, 18:59
- - Электромонтёр   Ну раз догадались поставить проходной выключатель ...   29.1.2020, 19:11
|- - Andriy_Nechy   Цитата(Электромонтёр @ 29.1.2020, 20:11) ...   29.1.2020, 19:41
- - гость олег   Ну варочную на 7 кВт с духовкой (в сумме 11 кВт) н...   29.1.2020, 22:41
|- - Andriy_Nechy   Цитата(гость олег @ 29.1.2020, 23:41) Ну ...   30.1.2020, 1:32
|- - Инк   Цитата(Andriy_Nechy @ 30.1.2020, 0:32) И ...   30.1.2020, 11:57
|- - Andriy_Nechy   Цитата(Инк @ 30.1.2020, 12:57) На свет об...   30.1.2020, 15:18
|- - Костян челябинский   Цитата(Andriy_Nechy @ 30.1.2020, 17:18) В...   30.1.2020, 15:24
|- - Инк   Цитата(Andriy_Nechy @ 30.1.2020, 14:18) Е...   30.1.2020, 15:33
- - Электромонтёр   Расчёты сечений кабеля и мощности есть в интернете...   30.1.2020, 8:59
- - Электромонтёр   Он вроде бы треснутый. Попросите заменить на что-т...   30.1.2020, 15:09
- - Pai Hiko   Наверняка свет - светодиодные лампы, все их повеси...   30.1.2020, 16:37
|- - Andriy_Nechy   Цитата(Pai Hiko @ 30.1.2020, 17:37) Навер...   30.1.2020, 19:33
- - гость олег   Лучше берите варочную панель газовую, а автомат на...   30.1.2020, 17:11
- - Инк   Очевидно - котёл газовый, а плита уже в пределах 4...   30.1.2020, 18:43
- - Andriy_Nechy   Учитывая все ваши рекомендации у меня получилась т...   31.1.2020, 1:24
- - гость олег   В принципе нормально, только есть ли смысл ставить...   31.1.2020, 8:01
|- - Инк   Цитата(гость олег @ 31.1.2020, 7:01) И вв...   31.1.2020, 10:33
|- - Andriy_Nechy   Цитата(гость олег @ 31.1.2020, 9:01) В пр...   31.1.2020, 11:00
|- - Инк   Цитата(Andriy_Nechy @ 31.1.2020, 10:00) В...   31.1.2020, 11:22
|- - Andriy_Nechy   Цитата(Инк @ 31.1.2020, 12:22) Раз лените...   31.1.2020, 12:09
|- - Инк   Цитата(Andriy_Nechy @ 31.1.2020, 11:09) л...   31.1.2020, 13:12
|- - Andriy_Nechy   Цитата(Инк @ 31.1.2020, 14:12) Ни один эл...   31.1.2020, 14:30
- - Инк   У вас в каждой цепи с участием УЗО будет 3 автомат...   31.1.2020, 15:08
|- - Andriy_Nechy   Цитата(Инк @ 31.1.2020, 16:08) У вас в ка...   31.1.2020, 15:46
|- - Roman D   Цитата(Инк @ 31.1.2020, 14:08) При аварии...   31.1.2020, 19:50
- - Инк   На духовку просится автомат на 16 А, а так вроде р...   31.1.2020, 17:02
|- - Andriy_Nechy   Цитата(Инк @ 31.1.2020, 18:02) На духовку...   1.2.2020, 14:28
- - Электромонтёр   Тогда давайте расширим задачку: А если не сработаю...   31.1.2020, 22:47
|- - Andriy_Nechy   Цитата(Электромонтёр @ 31.1.2020, 23:47) ...   1.2.2020, 0:52
- - Электромонтёр   Да не. Это мы шутим.   1.2.2020, 7:58
|- - Roman D   Цитата(Электромонтёр @ 1.2.2020, 6:58) Да...   1.2.2020, 12:17
- - Костян челябинский   нет   1.2.2020, 14:36
- - off.open   Andriy_Nechy, а какое расстояние от места установк...   1.2.2020, 14:36
|- - Andriy_Nechy   Цитата(off.open @ 1.2.2020, 15:36) Andriy...   1.2.2020, 16:36
- - Костян челябинский   Не понимаете   1.2.2020, 17:09
|- - Andriy_Nechy   Цитата(Костян челябинский @ 1.2.2020, 18...   1.2.2020, 17:44
|- - savelij®   Цитата(Andriy_Nechy @ 1.2.2020, 17:44) об...   1.2.2020, 20:00
|- - Andriy_Nechy   Цитата(savelij® @ 1.2.2020, 21:00) Кратко...   1.2.2020, 21:29
- - Костян челябинский   1. Время-токовая характеристика автомата 2. Режим ...   1.2.2020, 18:41
- - Инк   Цитата(off.open @ 1.2.2020, 13:36) Помнит...   3.2.2020, 11:36
|- - off.open   Цитата(Инк @ 3.2.2020, 11:36) В ПУЕ это н...   4.2.2020, 7:44
- - Roman D   Желание обезопасить ребёнка и установка розетки в ...   3.2.2020, 12:09
|- - Andriy_Nechy   Цитата(Roman D @ 3.2.2020, 13:09) Желание...   3.2.2020, 17:21
- - savelij®   Если не страдать излишней электрофобией, то розетк...   3.2.2020, 13:37
- - Инк   off.open, по некоторым признакам квартира аффтара ...   4.2.2020, 10:20
|- - off.open   Цитата(Инк @ 4.2.2020, 10:20) off.open, п...   4.2.2020, 11:09
|- - Инк   Цитата(off.open @ 4.2.2020, 10:09) Запрещ...   4.2.2020, 13:35
- - LionVII   От себя добавлю, что стоит установить принудительн...   4.2.2020, 16:20
- - savelij®   Цитата(LionVII @ 4.2.2020, 16:20) От себя...   4.2.2020, 16:28
- - Andriy_Nechy   Цитата(savelij® @ 4.2.2020, 17:28) Тогда ...   7.2.2020, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 20:11
