Нужен чертеж вала электродвигателя , Электродвигатель А12-52-4у4
artemkapin
сообщение 21.1.2020, 17:22
Пользователь №: 56648
Нужен чертеж вала электродвигателя электродвигатель А12-52-4у4
eugevict
сообщение 21.1.2020, 21:17
Пользователь №: 41773
Это подойдет.
artemkapin
сообщение 22.1.2020, 12:54
Спасибо! вот если бы разрез самого вала с размерами посадочного места под передний, задний подшипники, размеры канавки под упорное кольцо.
eugevict
сообщение 22.1.2020, 15:07
Сомневаюсь что найдете, когда была необходимость в восстановлении вала, сам снимал имеющиеся размеры, затем по справочникам подбирал что оптимально подходит ( с учетом износа и пр.), исходя из этого и делал чертеж.
Для проведения ремонта этого хватит, если для курсового, то это другая тема.
сообщение 22.1.2020, 15:45
Пример:
Отсюда
eugevict
сообщение 22.1.2020, 23:15
Roman, Не понятно что ТС надо, можно и так понять, что у АД оба конца вала отпилили и хотят восстановить или крапает курсовой и чтобы не заморачиваться от готового подогнать цифирь.
сообщение 22.1.2020, 23:42
Наверняка пишет китаец, чтоб наладить производство валов из того чугуна, что плавили во время "великого скачка".
artemkapin
сообщение 23.1.2020, 15:48
icon_smile.gif Нет, я не китаец. Просто есть двигатель после ремонта, который выполняла специализированная организация. Через некоторое время, при разборке обнаружено, что стопорное кольцо заднего подшипника сточено с круглого сечения до плоского. Непонятная ситуация. Выяснено, что канавка для стопорного кольца своим краем находится под подшипником. т.е. не соответствует расстояние от упора на валу до края канавки и нормальное стопорное кольцо просто не влазит в канавку. Вот и ищем заводские размеры вала для приведение в соответствие.
Сообщение отредактировал artemkapin - 23.1.2020, 16:05
eugevict
сообщение 23.1.2020, 16:06
Цитата(artemkapin @ 23.1.2020, 15:48) *
Вот и ищем заводские размеры вала для предьявы претензии
Есть смысл обратиться в ОАО "Новая сила" - это разработчик и изготовитель, в ИНЕТЕ о нем есть информация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 14:45
