Оперативные переключения , нужна помощь
19sergei83
сообщение 29.8.2019, 18:35
Пользователь №: 56089
Кто разбирается в переключениях, дайте совет пожалуйста! Меня как начальника смены эл цеха отправляют на соревнования по профмастерству. Одним из заданий будут оперативные переключения на тренажере twr. Я работаю на маленькой станции и схема у нас простенькая- две сш и смв. На соревнованиях будет схема с двумя рабочими и обходной системой шин. Некоторую информацию я нашел по этой схеме, но волнуют меня операции в цепях рза при переключениях различных в этой схеме. Кто знает, напишите действия. P.S. где можно скачать тренажер twr и желательно какие нибудь готовые тренировки к тренажеру
Ваня Иванов
сообщение 30.8.2019, 15:18
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(19sergei83 @ 29.8.2019, 18:35) *
...где можно скачать тренажер twr...
Уважаемый коллега 19sergei83! Если речь идёт о тренажёре оперативных переключений TWR-12, то его бесплатную демо-версию можно скачать здесь (перейти по ссылке), а его полную полнофункциональную версию здесь (перейти по ссылке), уплатив всего 118 000 руб. А бесплатно Вам его никто не даст... icon_sad.gif
Забанен навечно!
igor22053
сообщение 21.1.2020, 12:38
Пользователь №: 56647
Подскажите, есть ли принципиальная разница при выводе в ремонт секции шин: сначала отключать вводной выключатель, тем самым снять напряжение с отключаемой секции, а затем разобрать схему секционного выключателя...или можно наоборот???
stydent64
сообщение 21.1.2020, 22:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Секционник конструктивно позволяет производить включение-выключение под нагрузкой? Ответ и будет Вам ответом.
А инструкции нет?
eugevict
сообщение 22.1.2020, 2:30
Пользователь №: 41773
При нормальной схеме, отключении вводного АВ - включиться секционный, надеюсь остальное понятно.
igor22053
сообщение 22.1.2020, 7:50
А инструкции нет?
Вопрос в том, есть ли принципиальная разница с точки зрения безопасности после вывода АВР разбирать схему секционника, который итак уже отключен по нормальной схеме, а потом уже снимать напряжение с секции отключением вводного выключателя
Гость_мфф_*
сообщение 22.1.2020, 13:28
правила переключения в электроустановках 2019
Гость_maa_*
сообщение 22.1.2020, 13:32
А инструкции нет?
нет не правильно . сначала разгружают секцию
сообщение 22.1.2020, 18:48
3.1.5 Не рекомендуется выполнять операции с шинными разъединителями присоединений под напряжением , если в процессе переключений по бланку или программе переключений эти операции могут быть выполнены, когда напряжение с шинных разъединителей будет снято отключением соответствующего выключателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 23:06
