Тороидальный трансформатор , Помогите разобраться с обмотками
zxzKOTzxz
сообщение 19.1.2020, 14:37
Пользователь №: 56638
Всем доброго времени суток!
Люди добрые прошу тапочками не закидывать я не электрик и мои познания только с уроков физики ну и немного гугл )
Достался мне тороидальный трансформатор от зарядного устройства друг выдрал с зарядника ну и так как ему не нужен я забрал себе ну и решил сделать себе зарядник ну и когда я начал смотреть на него у меня появились сомнения где какие обмотки. Снял верхний защитный слой бумаги увидел толстый провод понял что это вторичка и понял где там выводы на 6 - 12 - 24в а вот с первичкой уже сложнее 11 выводов один идёт в один провод остальные в 2 провода подскажите как мне балбесу подключить его и смогу ли я сам его подключить ну или буду благодарен за литературу в гугл не отправляйте я там был и нашел только трансформаторы на 110 и 220 в там 2 обмотки первичных а у меня тут вагон и маленькая тележка.
rosck
сообщение 19.1.2020, 16:49
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Нужно прозвонить первичную обмотку и определить концы на которых будет самое большое сопротивление. К ним, через защитный аппарат, например автомат на 10 ампер, подключить 220 вольт. Если сильно загудит, пойдет дым или выбьет автомат, то не угадали. Если запуск пройдет нормально, то понаблюдать не менее 30 минут, на предмет нагрева. Если все нормально тогда можно использовать.
eugevict
сообщение 19.1.2020, 19:13
Пользователь №: 41773
Прозвоните и промаркируйте неизвестные обмотки(на ваш вкус), нарисуйте на бумаге, подайте 6 Вольт(12,или 24)на соответствующую вторичную обмотку, измерьте напряжение на выводах неизвестных обмоток и все станет ясно.
uvk2
сообщение 19.1.2020, 21:22
Пользователь №: 24058
Скорее всего, один провод это начало обмотки, двойные - отводы для регулирования вторичного напряжения. Тогда должен быть ещё один одиночный конец - конец обмотки.
zxzKOTzxz
сообщение 21.1.2020, 16:33
у меня есть трансформатор на 24 в переменки постоянку же нельзя ?
eugevict
сообщение 21.1.2020, 17:03
Естественно переменку.
сообщение 21.1.2020, 18:34
Транс выкинь, если из постоянки переменку хочешь сделать. Купи инвертор. Цена вопроса - примерно 10000-20000 за кВт.
eugevict
сообщение 21.1.2020, 21:16
Цитата(Roman D @ 21.1.2020, 18:34) *
Транс выкинь
Roman D что-то ты погорячился.
сообщение 21.1.2020, 21:47
Да у нас их их берут разве бомжи нулевого lvl, поскольку бутылки ликвиднее.
zxzKOTzxz
сообщение 22.1.2020, 0:00
Вообще то я у человека поинтересовался если бы вы читали посты то написали бы лучше по существу или вообще не писали
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 16:05
