Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #10401
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10668
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11780
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - yurii-bo   У меня ПА-3 на Atmega 16.Отработал лет до 10 на ур...   18.12.2019, 11:39
- - oleg1ma   Снова заказали 3 фазный аппарат. вот такой силовой...   22.12.2019, 23:19
- - Gennadiy_   Олег, а как Вы так пропаиваете усиление проводами ...   23.12.2019, 21:26
- - oleg1ma   Закончил слесарку и впихнул все в корпус, такой по...   26.12.2019, 21:14
- - spotok   Привет. oleg1ma, не поделитесь схемой блока питани...   30.12.2019, 22:16
- - oleg1ma   Схему не рисовал, все нет времени, посмотри тут, д...   30.12.2019, 23:24
- - spotok   Спасибо, по БП понятно, какой лучше транзистор и д...   31.12.2019, 1:25
- - oleg1ma   Полевик не менее 800в 5а, я применял такие 2SK1794...   31.12.2019, 14:36
- - spotok   обычно пишут, что транзисторы меньше 1200в не став...   31.12.2019, 21:02
- - yurii-bo   У меня ПА-3 на Atmega 16.Отработал лет до 10 на ур...   4.1.2020, 19:46
- - Иван1769   Здравствуйте. Подскажете пожалуйста на управе от О...   5.1.2020, 11:29
|- - oleg1ma   Цитата(Иван1769 @ 5.1.2020, 11:29) Здравс...   5.1.2020, 13:55
- - Иван1769   добрый день. спасибо за полный ответ. а про осцил...   6.1.2020, 11:57
- - Peter66   25 нога ATMEGA   6.1.2020, 19:59
- - yurii-bo   С Рождеством Христовым!Люди помогите в моем во...   7.1.2020, 10:33
- - Sinners   Эта функция отключается, если включать аппарат с н...   7.1.2020, 12:16
- - yurii-bo   Sinners,очень,очень большое спасибо!   7.1.2020, 17:58
- - oleg1ma   держи   11.1.2020, 15:39
|- - БВП-2   Цитата(oleg1ma @ 11.1.2020, 14:39) держи ...   11.1.2020, 15:56
- - tatko   Просьба к форумчанам, если не в тягость, сообщить ...   11.1.2020, 19:39
|- - БВП-2   Цитата(tatko @ 11.1.2020, 18:39) Просьба ...   11.1.2020, 21:08
|- - tatko   Цитата(БВП-2 @ 11.1.2020, 20:08) 32_...   12.1.2020, 0:10
- - Иван1769   здравствуйте. схему к осцилятору выложите пожалуйс...   11.1.2020, 21:53
|- - БВП-2   Цитата(Иван1769 @ 11.1.2020, 20:53) здрав...   11.1.2020, 22:31
- - Иван1769   Спасибо за схему   12.1.2020, 10:40
- - nikon   Собрал 2-е управы с новыми прошивками, одна на 384...   16.1.2020, 12:05
- - oleg1ma   убери искорку   16.1.2020, 15:12
- - tatko   Вопрос к oleg1ma. Здравствуйте. В вашей схеме ( ht...   17.1.2020, 14:33
- - oleg1ma   Это опечатка в схеме, спасибо, что поправили, в ма...   17.1.2020, 15:47
|- - tatko   Цитата(oleg1ma @ 17.1.2020, 14:47) ... ко...   17.1.2020, 16:25
- - oleg1ma   Поправил схему   17.1.2020, 16:44
|- - БВП-2   Олег, собрал осцилятор по вашей схеме. Запустился ...   18.1.2020, 14:07
||- - vintezzz   Цитата(БВП-2 @ 18.1.2020, 14:07) Оле...   15.3.2020, 22:50
|- - UVM   Цитата(oleg1ma @ 17.1.2020, 16:44) Поправ...   16.2.2020, 19:05
- - oleg1ma   Достаточно, конденсатор ставлю К78-2, 0.1мкф х 100...   18.1.2020, 14:44
|- - БВП-2   Цитата(oleg1ma @ 18.1.2020, 13:44) Достат...   18.1.2020, 15:18
- - oleg1ma   Ну да, как и везде.   18.1.2020, 15:23
|- - БВП-2   Цитата(oleg1ma @ 18.1.2020, 14:23) Ну да,...   18.1.2020, 15:29
- - Иван1769   Здравствуйте участники . В прошивке от Скифа переп...   28.1.2020, 19:43
- - oleg1ma   Приехали платы для двухтакта, обновил их до послед...   2.2.2020, 15:16
- - alvideo   Заказать повторно сможет только тот, кто и сделал ...   5.2.2020, 18:19
- - oleg1ma   Появились платки управы(100х60мм) под маленький 16...   7.2.2020, 22:12
- - gynik   Всем добрый день. Собрал управу ПА3 по схеме Олега...   11.2.2020, 16:33
- - Иван1769   изменения : 1 - прогон проволоки в режимах (миг им...   15.2.2020, 19:46
- - oleg1ma   До весны осталось 2 недели, а у нас и так уже +10,...   16.2.2020, 20:01
|- - UVM   Цитата(oleg1ma @ 16.2.2020, 20:01) До вес...   16.2.2020, 20:44
- - oleg1ma   все вопросы связанные с заказами и финансами пишем...   16.2.2020, 20:59
|- - UVM   Цитата(oleg1ma @ 16.2.2020, 20:59) пишем ...   16.2.2020, 21:21
- - Иван1769   Здравствуйте. Нужен совет. пробую варить тиг , на ...   25.2.2020, 16:36
- - tatko   Вопрос к oleg1ma, здравствуйте. Имеется ли фото со...   29.2.2020, 23:20
- - oleg1ma   На той-же странице, немного ниже   1.3.2020, 1:17
- - Иван1769   Здравствуйте. Олег подскажите в последней схеме дл...   1.3.2020, 12:28
- - oleg1ma   операционник служит для сопряжения уровней напряже...   1.3.2020, 13:39
- - Иван1769   спасибо. попробую допаять . просто интерес что пом...   1.3.2020, 15:11
- - vintezzz   oleg1ma. Расскажите о тонкостях настройки вашего о...   17.3.2020, 21:26
|- - eger   Цитата(vintezzz @ 18.3.2020, 1:26) oleg1m...   17.3.2020, 22:26
|- - vintezzz   Цитата(eger @ 17.3.2020, 21:26) А почему ...   18.3.2020, 22:40
|- - eger   Цитата(vintezzz @ 19.3.2020, 2:40) трансф...   19.3.2020, 10:58
|- - Андрон IV   Цитата(eger @ 19.3.2020, 10:58) Можно и н...   19.3.2020, 19:00
||- - eger   Цитата(Андрон IV @ 19.3.2020, 23:00) ...   19.3.2020, 20:59
||- - Андрон IV   Цитата(eger @ 19.3.2020, 20:59) Примерно ...   20.3.2020, 18:57
|- - vintezzz   Цитата(eger @ 19.3.2020, 9:58) Можно и на...   19.3.2020, 21:07
- - Иван1769   Здравствуйте. Пока сидел на больничном чуть поправ...   25.3.2020, 20:49
- - KT117   Это для какой версии схемы? Пора бы в архив и схем...   25.3.2020, 22:58
|- - Иван1769   Цитата(KT117 @ 25.3.2020, 22:58) Это для ...   31.3.2020, 9:13
|- - vit336   Цитата(Иван1769 @ 31.3.2020, 6:13) Сообще...   31.3.2020, 15:38
- - oleg1ma   Есть в наличии свежие управы для косого моста, по...   13.4.2020, 19:18
- - eger   Пожалуйста если кто брал держатель катушки на Али ...   15.4.2020, 9:37
- - oleg1ma   тут посмотри   15.4.2020, 11:49
- - Сайт   Брал такой держатель, по качеству нормальный. Сдел...   15.4.2020, 17:13
- - dik01   Модельками не поделишься?   15.4.2020, 18:54
- - eger   Спасибо   16.4.2020, 4:05
- - dik01   За ссылку спасибо но у меня пока рейтинга не хвата...   17.4.2020, 9:15
- - Shaman 74   http://samopal.su/node/24   21.4.2020, 4:40
- - sss   Skif, какой алгоритм запуска TIG AC? У Сема, при н...   24.4.2020, 8:00
|- - Skif   Цитата(sss @ 24.4.2020, 8:00) Skif, какой...   8.6.2020, 16:46
- - lamaster87   Всем привет! Есть ли у кого расписанные пункты...   25.4.2020, 12:05
- - sss   Взял у Олега управу Скифа. Сила Сема, Ктр 2,8, ТТ ...   29.4.2020, 13:22
|- - lamaster87   Цитата(sss @ 29.4.2020, 16:22) Попробовал...   29.4.2020, 18:56
- - KT117   Если включен режим ИСКРА-то не выключается   8.5.2020, 19:49
- - oleg1ma   Фото компоновки силовой для тех, кто приобрел печа...   16.5.2020, 19:28
- - oleg1ma   смотрите тут   23.5.2020, 15:13
- - Иван1769   добрый вечер форумчане . наконец то дошли руки в с...   8.6.2020, 20:12
- - sss   Цитата(Skif @ 8.6.2020, 15:46) Алгоритм с...   9.6.2020, 12:54
- - oleg1ma   Для проверки и снятия ВАХ характеристики аппарата ...   10.6.2020, 14:07
- - KT117   Если работали на частоте 33кГц-то не нужно перемат...   15.6.2020, 19:12
117 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 9:52
