Магнитный пускатель |
15.1.2020, 19:23
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56625 |
Добрый день,господа электрики!
Вот,нашел в гараже целый ящик таких девайсов. На сколько я понимаю это, еще советские, магнитные пускатели (или контакторы, как кому угодно). Но дело в том, что на них нет никакой маркировки. Может, кто встречал такие и поможет определится с их параметрами? |
15.1.2020, 19:51
На свалке и без вас разберутся. Сколько граммов меди, сколько граммов железа
16.1.2020, 9:19
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2068 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
16.1.2020, 10:04
Сунцов Денис, ну вариант конечно. Но не по моему окладу. У меня часовая ставка на полтора вечера с пивом из пивоварни
16.1.2020, 12:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...целый ящик таких девайсов. ...на них нет никакой маркировки. А что Вам мешает пожертвовать одним из них и попробовать подать на его катушку напряжение ~220 В 50 Гц. Если девайс не сработает, значит его катушка рассчитана скорее всего на ~380 В, а если сработает - значит на ~220 В. Однако катушка может и задымить - значит она рассчитана на более низкое напряжение. Конечно, можно обойтись и без жертв, чтобы определить точное напряжение срабатывания этого устройства как по переменному току, так и по постоянному - для этого всего лишь нужен регулируемый источник переменного и постоянного напряжения...
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 16.1.2020, 12:40 -------------------- Забанен навечно!
16.1.2020, 15:19
16.1.2020, 15:22
...Достаточно добраться до катушки и там будут видны данные. ТС говорит, что нет никакой маркировки.-------------------- Забанен навечно!
16.1.2020, 15:40
16.1.2020, 16:39
...он же до катушки не добрался! Не факт, что добравшись до катушки ТС что-то на ней увидит. Довольно часто встречаются катушки и без каких-либо обозначений.-------------------- Забанен навечно!
16.1.2020, 18:24
Катушку видно хорошо, но и она обезличена. Я уже ее проверял: 220V. Меня больше интересует не управляющая, а силовая сторона.
16.1.2020, 18:42
Катушку видно хорошо, но и она обезличена... Что и требовалось доказать!Я уже ее проверял: 220V. Меня больше интересует не управляющая, а силовая сторона. Так Вы перед фотографированием приложили бы рядом линейку, чтобы можно было более точно оценить размеры контактов. А так пока ничего не видно...
16.1.2020, 21:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Меня больше интересует не управляющая, а силовая сторона. Контакты ампер на 25. Четыре группы контактов. Я видел такие с двумя NO и двумя NS. Так Вы перед фотографированием приложили бы рядом линейку, Они размерами как на старых ПМЕ 211. |
17.1.2020, 3:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2361 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
17.1.2020, 21:42
Всем спасибо!
Особенно помогли посты о пиве, меди и серебре. Всем удачи! |
18.1.2020, 14:26
Удачи найти хоть пол грамма серебра на всю коробку
18.1.2020, 15:24
19.1.2020, 9:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Цыгане с китайцами находят серебро с медью везде))
-------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
19.1.2020, 10:00
сергей_абрамов, попробуйте сдать цыганское колечко в скупку
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 17:04 |
