Вопрос по громоотводу ЛЭП |
15.1.2020, 10:02
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.1.2020 Пользователь №: 56623 |
Добрый день. Пожалуйста подскажите... Если повиснуть за трос громоотвода на ЛЭП (больше ничего не касаясь), что будет? Этот трос только в "землю" идёт или всё-же поджарит?
15.1.2020, 11:05
15.1.2020, 12:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1043 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
К чему такие сложности? Возьмите просто веревку, мыло... А еще лучше займитесь настоящим делом, чтоб от безделья всякая дурь в голову не лезла.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
15.1.2020, 15:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
пока в курилку, а там и до юмора недалеко
15.1.2020, 15:57
В то же время, когда зарегился на этом форуме, поспорили с другом, можно ли завалить с "Калаша" человека на расстоянии 1,5 км. Инет тогда был не торт, не нагуглил однозначного ответа, да и уже после разбивки вылезли всякие уточнения - учитывать ли точность прицела или стреляем в толпу, считаем, что попали в жизненноважный орган, или вспоминаем теорию вероятности и т. д. Был бы тогда знакомый форум, на котором можно это спросить, я бы не поленился и зарегился...
1000-е сообщение на форуме, ушёл отмечать =) -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
15.1.2020, 16:33
Вы чего после праздников не очухались ещё штоле? Чего странного и неясного в моём вопросе? Даже уточнений никаких не нужно - Что будет, если человек повиснет руками на громоотводном тросе? Мало-ли парашютист в экстремальной ситуации будет.
А вам тут поржать лишь бы, да обгадить. Не знаете ответа, так молчите лучше, чем флеймить Сообщение отредактировал Дмитрий7 - 15.1.2020, 16:34 |
15.1.2020, 16:38
15.1.2020, 16:47
Даже если линия на млн. В, а расстояние между ручками 1 м?
ЗаконОмерность |
15.1.2020, 16:49
Понять не могу, почему так сложно ответить? Это секрет чтоль какой-то? За это уголовное преследование в нашей стране? Я хочу для себя уяснить - представляет-ли опасность громоотводный трос на ЛЭП? Есть-ли на нём потенциал, когда в него не попадает гроза?
Парашютист даже если на фазном проводе повиснет, ему ничего не будет, пока другого провода или земли не коснётся. Посмотрите на птичек ... Ну-ну... Двумя руками повисните - я на вас посмотрю.. Только заранее скажите - я штатив для камеры захвачу Даже если линия на млн. В, а расстояние между ручками 1 м? Точно)) Собственно, зная о чём речь, я и хочу понять - стоит-ли бояться того-же от громоотводного троса? |
15.1.2020, 16:56
Понять не могу, почему так сложно ответить? и мы понять не можем - Вам это для чего? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
15.1.2020, 16:58
Я бы ответил, мне не жалко, но с высоким напряжением не работаю. Могу только предполагать, что сам по себе этот трос полностью безопасен, т. к. заземлён.
ЗаконОмерность |
15.1.2020, 17:07
и мы понять не можем - Вам это для чего? Я выше уже отвечал. А Вам для чего знать, для чего это мне? Если переживаете за то, что я дурной и полезу проверять, то не волнуйтесь - мыслей таких нет, как и советовать кому-то. Сообщение отредактировал Дмитрий7 - 15.1.2020, 17:06 |
15.1.2020, 18:38
16.1.2020, 8:52
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
Если повиснуть за трос громоотвода на ЛЭП (больше ничего не касаясь), что будет? Всё что угодно может произойти. Этот трос только в "землю" идёт или всё-же поджарит? Да. Этот трос обычно идет в "землю", но вероятность того что поджарит очень высока, т.к. под ним обычно фазные провода висят. Даже если линия на млн. В, а расстояние между ручками 1 м? Расстояние между ручками значения не будет иметь, т.к. емкостный ток сожжет раньше... Намного раньше... Еще до прикосновения к проводу. |
16.1.2020, 11:44
... Расстояние между ручками значения не будет иметь, т.к. емкостный ток сожжет раньше... Намного раньше... Еще до прикосновения к проводу. На канале "Дискавери" по-моему показывали как ремонтируют ЛЭП высокого напряжения без снятия этого самого напряжения. Подлетает вертолёт к ЛЭП, выдвигается штанга и через неё уравнивается потенциал вертолёта и ЛЭП. Далее ремонтники из вертолёта переходят на расщеплённый провод ЛЭП и занимаются ремонтом. |
16.1.2020, 13:22
Есть такое видео. Там электромонтер облачен в специальный металлизированный костюм, который и служит защитой от протекания емкостных токов через тело человека.
16.1.2020, 14:17
... Там электромонтер облачен в специальный металлизированный костюм, который и служит защитой от протекания емкостных токов через тело человека. Ага, металлизированный для защиты от протекания токов! От электромагнитного излучения он защищает ... Сам таким пользовался при длительной работе на действующем ОРУ 500 кВ. |
16.1.2020, 15:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Осмелюсь высказать предположение, что даже заземлённый с обеих сторон грозозащитный трос находится под наведённым напряжением, которое может достигать опасных для жизни значений, если не принимать дополнительных мер защиты, как это делается при работе на отключенных и заземлённых с обеих сторон ВЛ, находящихся под наведённым напряжением.
Что такое наведённое напряжение можно узнать здесь (тыц) или здесь (пыц), а можно и здесь (мыц) -------------------- Забанен навечно!
16.1.2020, 15:54
Осмелюсь высказать предположение, что даже заземлённый с обеих сторон грозозащитный трос находится под наведённым напряжением, которое может достигать опасных для жизни значений, если не принимать дополнительных мер защиты, как это делается при работе на отключенных и заземлённых с обеих сторон ВЛ, находящихся под наведённым напряжением. ... Так вот Ваня, видел воочию, как происходит замена этого грозозащитного троса на действующей ЛЭП-500 кВ. На старый трос подвешивается радиоуправляемый робот (тот, что видел, был итальянский) он "ползёт" по старому тросу подвешивая систему с раскаточными роликами и протягивая через них "лидер" - синтетический прочный канат. Прополз этот робот пролёт - протягивается новый грозозащитный трос. Кстати интересна конструкция этого нового троса. Внешний слой выполнен алюминиевыми проволоками, а внутри - оптоволоконный кабель. Так вот выполнялись эти работы без всякого дополнительного заземления грозозащитного троса. |
16.1.2020, 16:48
..видел воочию, как происходит замена этого грозозащитного троса на действующей ЛЭП-500 кВ. На старый трос подвешивается радиоуправляемый робот (тот, что видел, был итальянский) он "ползёт" по старому тросу... Уважаемый Гость сочувствующий! Речь идёт о наведённом напряжении, опасном для жизни людей, а не роботов! Вы снова всё переиначили по-своему. Так ТС начитается Ваших советов и полезет собственноручно проверять, есть ли напряжение на грозозащитном тросе или нет...-------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2025, 17:11 |
