4 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Электрощиток.
Sipik
сообщение 15.1.2020, 9:57
Пользователь №: 56624
Здравствуйте! Прошу помощи, а точнее в консультации icon_smile.gif по поводу электрощитка и УЗО. Схему элетрощитка был составлен, материал закупила, но когда начала собирать, то мне кажется маловато УЗО по амперам. Правильно ли я думаю или УЗО на 32 и 16 хватит?
Извиняюсь, если как-то "коряво" изложила информацию.
Сообщение отредактировал Sipik - 15.1.2020, 9:59
Shturman1
сообщение 15.1.2020, 10:09
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Если подключатся будет так как вы разложили аппараты то УЗО которое на 16 А заменить на 32 А и будет все нормально и по правилам.
сообщение 15.1.2020, 10:14
Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 9:57) *
... по поводу электрощитка и УЗО. Схему элетрощитка был составлен, материал закупила, но когда начала собирать, то мне кажется маловато УЗО по амперам. ...
А что можно сказать? Нагрузки-то нам неизвестны ...
Sipik
сообщение 15.1.2020, 10:24
1-группа(УЗО на 32А /30мА) .
Холодильник +микроволновка
Варочная панель
Свет
2-группа(УЗО 16А/32мА).
Бойлер
Духовка
Вытяжка+розетки
Инк
сообщение 15.1.2020, 10:35
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Схему подключения сюда или буквами распишите какое УЗО с каким АВ будет сотрудничать.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Sipik
сообщение 15.1.2020, 10:53
Вот такая схема подойдет?
сообщение 15.1.2020, 11:03
Варочная панель
Бойлер
Духовка
Вот мощность этих приборов и интересует, может быть от ... и до ...
Sipik
сообщение 15.1.2020, 11:23
Варочная панель от 6кВт до 7,5кВт
Духовка от 4кВт до 5,5кВт
Бойлер от 1,5кВт до 2,5кВт
Приблизительно вот такие данные, точно не могу сказать т.к пока техника не куплена.
сообщение 15.1.2020, 12:27
Ну, и для полноты вопроса, мощность то какая Вам выделена? Одно- или трёхфазный ввод у Вас будет?
Sipik
сообщение 15.1.2020, 12:52
Ни одного слова не поняла icon_sad.gif Объясните пожалуйста по популярнее!!!!
сообщение 15.1.2020, 12:55
Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 12:52) *
Ни одного слова не поняла ...
Сколько килоВатт Вам выделено на Вашу квартиру (дом)? Какое напряжение приходит 220 Вольт, или 380?
Sipik
сообщение 15.1.2020, 13:19
Я такой информацией не владею. У кого эту информацию можно узнать? Я думаю что 220 Вольт, но это я так думаю.
сообщение 15.1.2020, 13:32
Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 13:19) *
... Я думаю что 220 Вольт, но это я так думаю.
Хорошо, у Вас квартира?
Sipik
сообщение 15.1.2020, 13:49
Да, у меня квартира(однокомнатная).
Shturman1
сообщение 15.1.2020, 13:58
Из: Украина
С варочной могут быть проблемы. У вас на варочную автомат 25 А следовательно её мощность не должна превышать 5 кВт.
С духовкой тоже не стоит сильно разгоняться при покупке так как ваш автомат на 16 А будет нормально держать нагрузку где-то в районе 3,5 кВт.
сообщение 15.1.2020, 14:01
Цитата(Sipik @ 15.1.2020, 13:49) *
Да, у меня квартира ...
Всё, понял, у вас 220 Вольт, одна фаза. С этим разобрались. Теперь, что у Вас в этажном щитке, на лестничной площадке, есть у вас такой? Там ещё и электросчётчик должен стоять. Вот там, по идее, должен стоять автомат (автоматы?) на Вашу квартиру. Зная величину этого автомата (а может и плавкого предохранителя) будем ориентироваться на выделенную Вам мощность. А то может оказаться так, что потребуется замена этого автомата и увеличение сечения вводного провода в вашу квартиру, кстати можете назвать его сечение?
Shturman1
Из: Украина
что бы оценить выделенную вам мощность нужно посмотреть что у вас там установлено возле счетчика. Какой автомат? Или выложите фото вашего узла учета
Sipik
сообщение 15.1.2020, 14:37
Я правильно понимаю, что автомат нужно больше поставить, если да то на сколько заменить!?
На духовой шкаф, нужно поставить на 25А,так!?
Сечение поовода 3х10.В щитке на лестнице стоит только, если я правильно понимаю, УЗО противопожарное, может я ошибаюсь,63А 100мА.На данный момент не сфотографировать, с интернета скачала фото. Вот такой стоит,и больше ни чего не стоит.
В этажном щитке я написала. От него идет провод 3х10,приходит в щиток(в прихожую). Он наполнен только 4-мя автоматами:
С40, С25(все розетки в квартире) , С25(кабель шел на кухню на электро плиту), С16(свет ванная+гостинная+прихожая+кухня).
Я понимаб, что это не порядок. И его тоже бы мне переделать. И я поставила на кухню отдельный щиток. От кухни проложила провод 3х6 для подключения щитка. По хорошему конечно, для начала нужно переделать щиток в прихожей, всё разделить на группы и потом подключать кухонный щиток. Но временно хочу кухонный щиток подключить через автомат(25А,который шёл на электроплиту),пока на кухне идёт ремонт.Так можно сделать?
Инк
сообщение 15.1.2020, 16:01
Из: Украина
Ага. Формально оба УЗО должны быть минимум на 32 А.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Sipik
сообщение 15.1.2020, 16:05
Получается УЗО ставить на 32А и успокоиться, этого хватит!?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 10:56
