![]() Фаза на оборудовании. Непонятки с заземлением. Помогите понять, плиз. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.12.2019 Пользователь №: 56474 ![]() |
Доброго времени суток, уважаемые специалисты, обращаюсь к Вам с просьбой разъяснить непонятные мне вещи.
Имеем 2 рядом стоящих серверных шкафа с оборудованием (УПСы, Коммутаторы, серверы, пассивка). Каждый запитан через свою розетку на стене (обычные розетки, с усиками заземления или зануления, не знаю как правильно). Рядом по стене проходит шина заземления. Шкафы на эту шину НЕ ЗАЗЕМЛЕНЫ. Назову их шкаф "А" и шкаф "Б". Обнаружил что между собой (если одновременно коснуться их руками за корпуса) - бьют током. Эксперимент 1: Замеряю вольтметром напряжение между шкафами - показывает сначала скачок около 40В, моментально падает и держится около 14-16В. Эксперимент 2: Фазовой отвёрткой трогаю шкаф А - не горит. Фазовой отвёрткой трогаю шкаф Б - горит. Эксперимент 3: Замеряю вольтметром напряжение между шкафом А и шиной заземления на стене - 0В Замеряю вольтметром напряжение между шкафом Б и шиной заземления на стене - 14-16В Тут я подумал: "Ага, пробивает на корпус фаза в шкафу Б, надо заземлить шкаф Б на шину на стене". Эксперимент 4: Заземлил шкаф Б на шину заземления на стене. Между шкафом Б и шиной соответственно 0В. И проверил бьются ли шкафы между собой током теперь. Оказалось бьются ещё сильнее! Теперь между шкафом А и шкафом Б стало 64В. И между шкафом А и шиной заземления стало 64В! Помогите понять, в чём проблема? PS: замерил потенциалы между тремя контактами питания в шкафу Б и шиной заземления: 1 контакт -> шина - около 60В 2 контакт -> шина - около 80В 3 контакт -> шина - 0В (это усик заземления в розетке) Сообщение отредактировал Stanislav1982 - 6.12.2019, 12:59 |
ну так подсоедините шкаф А тоже к шине заземления как и должно быть
Цитата 1 контакт -> шина - около 60В У вас или мультиметр чудит или розетка.
2 контакт -> шина - около 80В 3 контакт -> шина - 0В (это усик заземления в розетке) |
ну так подсоедините шкаф А тоже к шине заземления как и должно быть И со шкафа А будет постоянно 64В уходить в землю? На электричестве не разоримся? Счётчики же будут мотать больше? У вас или мультиметр чудит или розетка. Мультиметр новый, между контактами как и должно 223В. Сколько должно быть между фазой и землёй? Мужду N и землёй? PE (усик заземления) в розетке и шина заземления это не одно и то же? Сообщение отредактировал Stanislav1982 - 6.12.2019, 13:59 |
ерунду написали
ерунду написали Подскажите пожалуйста, где именно? В первом посте? Вроде всё прямо "наживую" описывал. Вот прямо сам в шоке. Вроде и руки из нужного места растут, и по физике плохо не было, а тут я в тупик встал... Сообщение отредактировал Stanislav1982 - 6.12.2019, 13:57 |
Ну значит заземление не заземляет.
Цитата Подскажите пожалуйста, где именно? Я про то, что если заземлить то будет счетчик крутить больше. Цитата PS: замерил потенциалы между тремя контактами питания в шкафу Б и шиной заземления: 1 контакт -> шина - около 60В 2 контакт -> шина - около 80В 3 контакт -> шина - 0В (это усик заземления в розетке) вот по этим замерам мне почему-то кажется что шина то есть но она не соединена с контуром заземления здания. Если бы была заземлена то должно быть так 1 контакт (фазный) -> шина - 220В 2 контакт (нулевой)-> шина - 0В (хотя может быть и не ноль, а некое небольшое значение) 3 контакт (усики заземления) -> шина - 0В |
Вот именно. Пробросили наверное шину для отчётности а конец просто в землю сунули для приличия. Или контур отгнил.
Я про то, что если заземлить то будет счетчик крутить больше. вот по этим замерам мне почему-то кажется что шина то есть но она не соединена с контуром заземления здания. Если бы была заземлена то должно быть так 1 контакт (фазный) -> шина - 220В 2 контакт (нулевой)-> шина - 0В (хотя может быть и не ноль, а некое небольшое значение) 3 контакт (усики заземления) -> шина - 0В Понял, а есть какой-то ещё способ проверить мультиметром, заземлена ли шина? Или именно и только то, что показывает неверно это и есть признак того, что не заземлена? |
Есть спец приборы со штырьками но у вас их нет.
Есть спец приборы со штырьками но у вас их нет. Сходил с мультиметром к шкафам ещё раз. Внутри каждого шкафа есть по блоку розеток для подключения внутреннего железа. Замерял на этих блоках розеток. Шкаф А: Между L и N - 228В Между L и PE - 228В Между N и PE - 0В Как я понимаю тут всё ок. Шкаф Б: Между L и N - 228В Между L и PE - 12В Между N и PE - 9В Дополнительно замерил между блоком розеток в шкафу Б и шиной на стене. Между L и шиной - 140В Между N и шиной - 0В Между PE и шиной - 0В Как я понимаю в шкафу Б не завели или где-то не подключили ко внешней розетке PE провод. Верно? И плюсом проблема с заземлением шины, иначе откуда 140В. Сообщение отредактировал с2н5он - 6.12.2019, 17:25
Причина редактирования: красный грифель для модераторов
Цитата Как я понимаю в шкафу Б не завели или где-то не подключили ко внешней розетке PE провод. Верно? похоже на то. Для эксперимента можно подключить кратковременно скажем лампочку между L И РЕ розетки. Если лампа не горит значит РЕ не подключен или где-то оборван |
Спасибо, в понедельник будем чинить PE и шину, отпишусь по результатам.
Сообщение отредактировал Stanislav1982 - 6.12.2019, 16:41 |
Доброго времени суток. Починили проверкой и ремонтом заземления в питающей розетке.
Но появилась похожая проблема. У меня есть кот. Он не даёт себя гладить. Потому что когда к нему прикасаешься, его сразу бьет током. Сначала он просто убегал, но теперь начинает атаковать в ответ. Если тут есть знающие электрики, подскажите пожалуйста, как заземлить кота? Сообщение отредактировал Stanislav1982 - 15.1.2020, 10:34 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
побрить или прицепить цепочку как на бензовозах
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18128 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Натуральный штучный паркет - и будет коту счастье.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 20:07 |
