![]() Реле времени/Адаптор/Прибор help ! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.1.2020 Пользователь №: 56619 ![]() |
Всем привет.
Я новичок как на форуме так и в электрике. Помогите пожалуйсто соединить несколько устройств воедино. и будет ли это все работать ? Есть 1) реле времени 2) прибор с адаптером 3,4,5,6 - могу докупить. Что мне нужно сделать чтобы их подружить ? Мне нужно чтоб они долго и счастливо работали 5-10 мин каждый час. (с таймером я разобрался) как подсоеденить ? Нужно ли твердотельное реле ? Если да, то какое ? Если нужно, то его нужно будет охлаждать?, тогда нужен будет 12в вентилятор ? Может кто-то нарисовать для совсем новичка ? Буду очень признателен. Спасибо. с Уважением. Сообщение отредактировал Morze - 14.1.2020, 2:52 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9244 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да чё там думать то. Соединяй как попало. Может быть получится
А теперь серьезно. Вы, молодой человек, для начала напишите что вы хотите от всего этого ливера получить. Подробно и детально -------------------- |
Да чё там думать то. Соединяй как попало. Может быть получится А теперь серьезно. Вы, молодой человек, для начала напишите что вы хотите от всего этого ливера получить. Подробно и детально Спасибо что ответили. Мы хотим через реле времени запускать прибор раз в час на 10мин. До этого у нас была розетка с 12 программами - чего явно не хватало, мы нашли вот этот таймер-реле инкбирд Теперь не можем его подключить - само реле работает на это наших познаний хватает - дело в том что очень мало информации по такому таймеру и нам пришлось написать здесь. Спасибо. С Уважением. |
Можно по-человечески?
Можно по-человечески? Ну я стараюсь... Нарисуйте пожалуйста схему подключения Для реле времени инкбирд к адаптеру/трансформеру ... Я не знаю как ещё объяснить... Может быть вы могли бы написать свои вопросы ? Я бы ответил или выслал фотографии... Спс С уваж. |
Нарисуйте пожалуйста схему подключения Это вы мне? Это вы должны эту схему нарисовать. Еще раз. Для начала. Кто такой этот инкбирд? Что должно получиться? По-русски пожалуйста. -------------------- |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11105 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Можно по-человечески? Там марсианы гибнут без таймера, а он выёживается! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Галактика сама не спешит быть спасённой
Галактика сама не спешит быть спасённой Да и *** с ней. Как минимум на электрик орг Сообщение отредактировал Roman D - 14.1.2020, 10:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Рад что вам весело
![]() В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах". Постараюсь сейчас написать - что знаю. Вот ссылка на сам таймер www.amazon. co.uk/dp/B008KV65MS/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_H1whEbJ2MNT4S Описание реле времени на русском: Напряжение питания: AC 100-240 В 50/60 Гц Диапазон рабочего напряжения: 85 ~ 110% Номинальное напряжение Выходной контакт: AC250V 3A (резистивная нагрузка) A: NO / NC B: NO Точность: 1,1% + -0,05 с Контрольные сигналы:> = 5 мс (Сброс, Ворота(gate)) Тип управления / входа: контакт / вход без напряжения (NPN) / вход напряжения (PNP) Внешнее питание: 12 В пост. Тока / 50 мА (макс.) Только для датчика. У меня есть несколько схем подключения Вот схема подключения с реле на 12в А тут 220в Не знаю что ещё нужно - вы скажите я напишу. Спс С.уваж. Сообщение отредактировал Morze - 14.1.2020, 13:45 |
Бл..... Что должно получиться на выходе? Какая то штука включиться, какая то выключиться. Какая именно. С какими параметрами
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3828 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Есть Уважаемый Morze! Только не надо паниковать - паника очень плохой помощник, особенно при работе с электрическими приборами!1) реле времени 2) прибор с адаптером Мне нужно чтоб они долго и счастливо работали 5-10 мин каждый час. (с таймером я разобрался) как подсоеденить ? Ваш прибор с адаптером имеет мощность P = 120 Вт. Это значит, что при напряжении питания U = 220 В он потребляет ток всего: I = P/U = 120/220 = 0,545 А. Исполнительные контакты таймера IDT-E2RH рассчитаны на ток до 3 А, поэтому не надо городить огород с твердотельными реле и прочими прибамбасами, можно подключить Ваш девайс напрямую без всяких промежуточных реле! Надеюсь это Вам понятно? Идём дальше. Таймер IDT-E2RH может работать в двух режимах: 1 - режим однократного срабатывания; 2 - режим циклического переключения. Как перейти в циклический режим и выставить время сами разберётесь, или разжевать? Вот здесь есть всё необходимое (тыц), чтобы разобраться с режимами и подключением внешних приборов. Вам подойдёт эта схема (тыц), показанная для подключения Water pump (Водяного насоса). Только на этой схеме напряжение питания ~115 В - не бойтесь, таймер рассчитан на напряжение от ~100 до ~240 В 50 Гц, которое подаётся на клеммы 9 и 10. Нагрузка (девайс) подключается через нормально разомкнутый контакт 7-8. Никаких других соединений (Gate, Reset и т.д.) в этом режиме делать не надо. Теперь, надеюсь, понятно? Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 14.1.2020, 12:04 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Ваня Иванов,
Спасибо большое. Вы очень помогли. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2025, 19:38 |
