![]() Разводка в снт , Мало крутят счетчики. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.1.2020 Пользователь №: 56618 ![]() |
Подскажите пожалуйста. В СНТ от входящего счетчика меркурий 230 АRT-03 через трансформаторы Т-0.66 50/5А сделали разъединение в две стороны через 2 счетчика меркурий 230 AM-03 автоматы С-50 и трансформаторы Т-0.66 50/5А. Щетчики 230 АМ-03 мало показывают показания. В чем проблема всю голову сломали.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9297 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А кто такие Щётчики? Это у которых щёчки?
Кто сказал что мало крутят? Я вот вижу что правый крутит нормально, а нижний вообще быстро -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
На вводном намотало 5000 клват а на этих на одном 820 на другом 390 а на счётчике только одного абонента 2000 намотало
А можно просто показать схему, как реализовали разъединение щёчиков от трансформаторов?...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Если что, то показания счетчика нужно на 10 умножить, это коэффициент ТТ. Если что, то это должны были сделать специалисты энергосбыта - вбить в "мозги" счётчиков все необходимые коэффициенты трансформации и прочие параметры перед подключением и опломбированием этих счётчиков.Однако это ещё не всё! В ближайшей перспективе планируется подключение "умных" счётчиков вместо "тупых" счётчиков (тыц). -------------------- Забанен навечно!
Коэффициенты трансформации учли? Дима 81 Вы каким боком к этому СНТ относитесь? Там моя родная тётка председатель. Нашла электриков со стороны чтоб они замутили эту разводку. Они сделали, деньги забрали и пропали. Она все хочет поймать кто свет ворует. Вот и придумала. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1075 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Если предположить, что 1.расчёт потребления делают правильно, учитывая Ктр., то возможно 2.фазировку с тр. тока попутали.
Если же всё в схеме нормально, то могу предположить: 3.нагрузки - с ассиметричным током потребления (стоит диод, тиристор, симистор... -коммутация диодов позволяет просто регулировать эл. нагрев). Отсюда намагничивание трансф. тока у вторичных счётчиков и разница показаний. Что сделать? 1. Самому перепроверить расчёт. 2.Пригласить спеца из энергокомпании с прибором по фазировке. 3.Тот же спец, но более сложным прибором с фиксацией по каждому полупериоду напряжения сети.* *По итогам измерения я бы лучше заменил вторичные счётчики на счётчики прямого включения: они считают и ассиметричную нагрузку. Когда в СНТ нет промежуточного контроля - не найдёшь и воров. Сообщение отредактировал -Mike- - 18.1.2020, 13:33 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
нафига трансформаторы тока?
Спасибо огромное. Оказалось что подключено все правильно. Не учли коэффициент тт. Она считала как ей присылали данные моэк а в основной счетчик она и не заглядывала. Когда мы заглянули то сразу все стало понятно.
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 11:42 |
