4 страниц V  « < 2 3 4
КЗ в проводке , фаза замкнула на нулевой провд
сообщение 10.1.2020, 9:41
Сообщение #61
Цитата(KostyK @ 10.1.2020, 9:24) *
... Обычно для розеток отдельная распредкоробка, ...
Абсолютно не факт!
сообщение 10.1.2020, 13:20
Сообщение #62
Абсолютно не факт!
zindin
сообщение 10.1.2020, 15:11
Сообщение #63
Пользователь №: 56584
Цитата(KostyaK @ 10.1.2020, 9:36) *
Обычно, короткое может возникнуть на местах перегибов и в коробках, подрозетниках. Открыть все розетки просмотреть провода на наличие обгорания изоляции. Прозвонить мультиметром Все станет сразу ясно, надо только начать это делать, без всех этих премудростей. Искать место КЗ зачем? Провод все равно придется менять, он наверняка уже имеет испорченную изоляцию от перегрева.
Да, спасибо за ответ, дело в том, что не хотелось бы долбить стену тем более визуально в розетках всё ОК , по этому и тема заведена дабы выяснить есть ли способ найти КЗ без разбора штукатурки на авось .
В воскресенье начну прозванивать из коробок (из 2 шт одна над сан узлом другая в комнате над дверью)
Из данной темы выяснилось, что способа такого нет , те приборы которые предложены в интернете всё фуфло за не фуфловые деньги , имею в виду способа отыскания КЗ под штукатуркой .
Думаю, что достоин интереса один,тот, что с мощным усилителем НЧ и катушкой с наушниками,
но к сожалению у меня такого усилка нет , можно купить плату на АЛИ, но это долго, пока приедет месяц два (думаю ват 25-30 мощности хватило бы ну и плюс на наушники тоже усилок 3-4вата)
Dimka1
сообщение 10.1.2020, 15:43
Сообщение #64
Пользователь №: 29924
Если есть возможность, то параллельно автомату в щите подключи нагрузку в 10..15кВт и подержи некоторое время, чтобы провода заметно нагрелись. А дальше в распредкоробках пальцами аккуратно попробуй какие провода, уходящие в стену, горячие, а какие холодные. Возможно это поможет отыскать участок не раскручивая все подряд контакты в распредкоробках.
сообщение 10.1.2020, 18:06
Сообщение #65
Почему же "все фуфло"? Вроде тут упоминался ms6818... далеко не фуфловый трассоискатель.
zindin
сообщение 10.1.2020, 18:24
Сообщение #66
Уходит в стену одна группа и на ней все сидит и розетки и свет , свет в порядке я на него подал воздушку на все выключатели ( получается в комнате 2 рзетки и в кухне 3
сообщение 10.1.2020, 18:56
Сообщение #67
А не пробовали измерять в розетках сопротивление между фазой и нолём? По идее, чем ближе розетка к месту КЗ сопротивление должно быть меньше.
сообщение 10.1.2020, 22:51
Сообщение #68
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.1.2020, 18:56) *
А не пробовали измерять в розетках сопротивление между фазой и нолём? ...
А если серьёзно, то какой миллиОмметр надо применить?
сообщение 11.1.2020, 0:20
Сообщение #69
Иронизируете, молодой человек? У меня мультиметр в режиме измерения сопротивления на диапазоне 200 Ом показывает сопротивление щупов!
сообщение 11.1.2020, 6:12
Сообщение #70
Какова же точность измерения Вашего мультиметра, если он показывает сопротивление щупов на этом пределе? icon_wink.gif Может, щупы мыть пора?
Ixtim
сообщение 11.1.2020, 7:54
Сообщение #71
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(Гость сочувствующий @ 11.1.2020, 1:20) *
... У меня мультиметр в режиме измерения сопротивления на диапазоне 200 Ом показывает сопротивление щупов!
Не надо льстить себе... Это всего лишь погрешность установки нуля.. icon_wink.gif
сообщение 11.1.2020, 8:06
Сообщение #72
Цитата(Ixtim @ 11.1.2020, 7:54) *
Не надо льстить себе... Это всего лишь погрешность установки нуля.. ...
Я тоже первоначально так думал, пока коротенькой перемычкой гнёзда для щупов не закоротил.
сообщение 3.2.2020, 17:55
Сообщение #73
Добрый день всем, извиняюсь за задержку, починил я неисправность просто в той единственной коробке которую удалось найти все было вместе скручено раскрутил скрутку нашел то, что закорочено (коротыш составлял 650 ом !!! ) пустил провод прямо по стене, благо это быо за шкафом в принципе ничего не видно, стену долбить не стал, получилось вниз от коробки до розетки, а уже от этой розетки пошли др. розетки в комнате
Да 650 ом и автомат выбивает резко хотелось бы конечно посмотреть на это замыкание но решил стену не ковырять .
Из всех предложенных способов я бы выбрал УНЧ плюс катушка с наушниками либо просто радио вместо динамика линия КЗ и катушка с наушниками
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 0:14
