КЗ в проводке , фаза замкнула на нулевой провд
zindin
сообщение 4.1.2020, 13:32
Пользователь №: 56584
Добрый день! Вопрос, на который я лично ответа не нашел в сети. Фаза перемкнула на нулевой провод. Однокомнатная квартира; расходится одна группа, на ней все сидит. Коробки замурованы, евроремонт. Прежний хозяин (женщина ) не в курсе вообще, что там делали. Фазу бросил отдельно на выключатели, свет есть в квартире, розетки, естественно, не работают.
Вопрос: как найти место замыкания? Покупать за 10 тыс. прибор не желательно - потом что с ним делать? Может есть способ проще?
Есть кабельтрекер, но он только на обрыв работает, на КЗ не подходит.
Сообщение отредактировал mic61 - 4.1.2020, 16:33
Причина редактирования: Туда-сюда точки, запятые. Скучно это...
Сообщений в этой теме
- zindin   КЗ в проводке   4.1.2020, 13:32
- - Костян челябинский   А можно по-русски написать? Хотя бы точек-запятых ...   4.1.2020, 13:41
- - Roman D   Замыкание появилось после ремонта? Небось, регипсо...   4.1.2020, 14:05
- - zindin   Спасибо за ответ я отредактировал текст. Нет ремон...   4.1.2020, 16:41
|- - Dimka1   Цитата(zindin @ 4.1.2020, 16:41) Спасибо ...   4.1.2020, 16:48
|- - Костян челябинский   Цитата(zindin @ 4.1.2020, 18:41) Из прибо...   4.1.2020, 16:50
- - zindin   Ну,допустим определю участок, а дальше все равно п...   4.1.2020, 16:59
|- - Олега   Цитата(zindin @ 4.1.2020, 16:59) .. 2 кор...   6.1.2020, 16:14
|- - Олега   Цитата(zindin @ 4.1.2020, 16:59) Интересн...   6.1.2020, 16:22
- - Zolan77   Скорее всего, КЗ там, где был колхоз алюминий-медь...   4.1.2020, 17:11
- - Электромонтёр   Вскрывать все подозрительные места ближайшие к воз...   4.1.2020, 17:59
- - zindin   Цитата(Электромонтёр @ 4.1.2020, 17:59) В...   4.1.2020, 18:12
- - Roman D   Отключить всё, вытащить всё из розеток, вырубить а...   4.1.2020, 18:17
- - Ваня Иванов   Цитата(Roman D @ 4.1.2020, 18:17) ...Изме...   4.1.2020, 18:28
|- - Roman D   Цитата(Ваня Иванов @ 4.1.2020, 17:28) А е...   4.1.2020, 19:13
- - Ixtim   Тепловизор есть? Можно им попробовать найти место ...   4.1.2020, 19:14
|- - Roman D   Цитата(Ixtim @ 4.1.2020, 18:14) Или хорон...   4.1.2020, 19:33
- - Электромонтёр   По описанию похоже что замкнул провод от автомата ...   4.1.2020, 21:35
- - zindin   Пожалуй с наушниками идея не плохая осталось на...   4.1.2020, 22:10
|- - Roman D   Цитата(zindin @ 4.1.2020, 21:10) можно пр...   5.1.2020, 0:04
|- - zindin   Цитата(Roman D @ 5.1.2020, 0:04) Я бы взя...   5.1.2020, 8:43
|- - Ixtim   Цитата(Roman D @ 5.1.2020, 1:04) Я бы взя...   5.1.2020, 9:12
- - zindin   НЧ генератор и наушники такой вариант не подходит...   6.1.2020, 13:20
|- - Roman D   Цитата(zindin @ 6.1.2020, 12:20) сигнал н...   6.1.2020, 14:59
|- - Dimka1   Цитата(zindin @ 6.1.2020, 13:20) НЧ генер...   6.1.2020, 16:22
|- - Инк   Цитата(zindin @ 6.1.2020, 12:20) НЧ генер...   6.1.2020, 16:27
|- - zindin   Цитата(Инк @ 6.1.2020, 16:27) Резистор пе...   7.1.2020, 13:15
|- - Сунцов Денис   Цитата(zindin @ 7.1.2020, 13:15) Но, дума...   7.1.2020, 15:50
|- - zindin   Цитата(Сунцов Денис @ 7.1.2020, 15:50) Да...   7.1.2020, 21:20
||- - Roman D   Цитата(zindin @ 7.1.2020, 20:20) Спасибо ...   7.1.2020, 22:39
|- - Фадик   Цитата(Сунцов Денис @ 7.1.2020, 15:50) Да...   7.1.2020, 23:11
- - Сунцов Денис   Можно нагрузить петлю от АВ до места КЗ, например...   6.1.2020, 14:08
- - Гость   А если есть прибор 6812,то ведь им можно найти где...   6.1.2020, 22:54
|- - rosck   Цитата(Гость @ 6.1.2020, 22:54) А если ес...   7.1.2020, 4:03
- - Электромонтёр   Если у вас один провод приварился к другому то вес...   7.1.2020, 15:08
- - Ваня Иванов   Цитата(Электромонтёр @ 7.1.2020, 15:08) Е...   8.1.2020, 13:13
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 8.1.2020, 13:13) В с...   8.1.2020, 13:56
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimka1 @ 8.1.2020, 13:56) Есть про...   8.1.2020, 14:51
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 8.1.2020, 14:51) Дим...   8.1.2020, 14:58
- - Ваня Иванов   Цитата(Dimka1 @ 8.1.2020, 14:58) Зайдем с...   8.1.2020, 15:22
|- - Костян челябинский   Цитата(Ваня Иванов @ 8.1.2020, 17:22) Мне...   8.1.2020, 15:26
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 8.1.2020, 15:22) Мне...   8.1.2020, 15:30
- - Ваня Иванов   Цитата(Костян челябинский @ 8.1.2020, 15...   8.1.2020, 15:37
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 8.1.2020, 15:37) Быв...   8.1.2020, 15:45
- - Ваня Иванов   Дима, как говорят "на безрыбье и сам раком ст...   8.1.2020, 16:09
|- - Dimka1   Цитата(Ваня Иванов @ 8.1.2020, 16:09) Дим...   8.1.2020, 16:53
|- - Сунцов Денис   Цитата(Dimka1 @ 8.1.2020, 16:53) Хрень на...   8.1.2020, 18:18
||- - Dimka1   Цитата(Сунцов Денис @ 8.1.2020, 18:18) Ко...   8.1.2020, 18:34
|||- - Ixtim   Цитата(Dimka1 @ 8.1.2020, 19:34) Метод не...   8.1.2020, 18:45
||- - Dimka1   Цитата(Сунцов Денис @ 8.1.2020, 18:18) А ...   8.1.2020, 21:33
|- - Ixtim   Цитата(Dimka1 @ 8.1.2020, 17:53) Взял утю...   8.1.2020, 18:41
|- - Dimka1   Цитата(Ixtim @ 8.1.2020, 18:41) Перепутал...   8.1.2020, 18:44
- - Ваня Иванов   Цитата(Сунцов Денис @ 8.1.2020, 18:18) А ...   8.1.2020, 18:36
- - Ваня Иванов   Цитата(Ixtim @ 8.1.2020, 18:41) Метод реа...   8.1.2020, 18:45
- - Roman D   Джентльмены, примите во внимание вариант с замыкан...   8.1.2020, 22:13
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 8.1.2020, 22:13) Джентль...   8.1.2020, 22:40
|- - Roman D   Цитата(Олега @ 8.1.2020, 21:40) Или на N ...   8.1.2020, 23:22
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 8.1.2020, 23:22) Годится...   9.1.2020, 0:17
- - KostyK   Зачем город городить с синхрофазатронами. Это всег...   10.1.2020, 9:24
|- - Гость сочувствующий   Цитата(KostyK @ 10.1.2020, 9:24) ... Обыч...   10.1.2020, 9:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(KostyK @ 10.1.2020, 9:24) ... Обыч...   10.1.2020, 13:20
- - KostyaK   Обычно, короткое может возникнуть на местах переги...   10.1.2020, 9:36
|- - zindin   Цитата(KostyaK @ 10.1.2020, 9:36) Обычно,...   10.1.2020, 15:11
|- - Dimka1   Цитата(zindin @ 10.1.2020, 15:11) Да, сп...   10.1.2020, 15:43
||- - zindin   Цитата(Dimka1 @ 10.1.2020, 15:43) Если ес...   10.1.2020, 18:24
||- - Гость сочувствующий   Цитата(zindin @ 10.1.2020, 18:24) Уходит ...   10.1.2020, 18:56
||- - savelij®   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.1.2020, 18...   10.1.2020, 22:51
||- - Гость сочувствующий   Цитата(savelij® @ 10.1.2020, 22:51) ... А...   11.1.2020, 0:20
||- - Roman D   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.1.2020, 23...   11.1.2020, 6:12
||- - Ixtim   Цитата(Гость сочувствующий @ 11.1.2020, 1...   11.1.2020, 7:54
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Ixtim @ 11.1.2020, 7:54) Не надо л...   11.1.2020, 8:06
|- - savelij®   Цитата(zindin @ 10.1.2020, 15:11) Из данн...   10.1.2020, 18:06
- - Гость   Добрый день всем, извиняюсь за задержку, починил я...   3.2.2020, 17:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.1.2026, 9:43
