![]() Помогите, пожалуйста, дилетанту. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.1.2020 Пользователь №: 56594 ![]() |
Все добрый день. Имеется вот такая лента светодиодного неона, Напряжение 12V, мощность 14,4W на метр. Как мне узнать как долго он сможет работать такая метровая лента автономно без зарядки на павербанке 10000 mAh. Заранее спасибо за ответ и за понимание отсутствия у меня хоть малейшего представления о работе электричества.
Привет. Не будет работать вообще, хилая банка для такой нагрузки.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Спасибо за ответ. А какое решение можно реализовать, если есть вот такая лента длиной метр и крайне неболшое пространство под размещение аккумулятора? Запитать ленту от розетки нет возможности.
Бывают банки на 12 В - самое простое решение в вашем случае. Ваша банка по умолчанию выдаст не более 5 В 2 А.
ЗаконОмерность |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11124 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Взять три штуки аккумулятора 18600. Часа два метр ленты протянет, если батарейки годные.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Поищите б/у автомобильный аккумулятор и будет Вам счастье.
Куда он его воткнёт если место ограничено?
Поищите б/у автомобильный аккумулятор и будет Вам счастье. А от UPSa? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
от UPSа обычно на 9 А-ч. При токе 1,2 А хватит часов на 6, не больше. А в параллель аккумы лучше не включать, тянитолкай получается.
Всем спасибо за ответы. Очень жаль, что не получится сделать автономный переносной вариант такой ленты (имеет проект, где такой вариант необходим). Тем не менее, буду искать пути решения. Такие ленты также могут питаться 5v. Буду самостоятельно изучать эти дебри с электрикой и, быть может, найду оптимальный вариант. Еще раз всем спасибо.
Очень жаль, что не получится сделать автономный переносной вариант такой ленты Я ж говорю: ![]() 3 шт хватит -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
И ленту можно не 14 Вт а 4вт на метр использовать тогда время можно ещё в три раза увеличить.
Я ж говорю: 3 шт хватит Хорошая идея, практичный вариант, но тут дело вот в чем: эта лента, а точнее источник питания, должен быть легок в подзарядке, что бы пользователь мог не париться и просто воткнуть micro-USB в банк, который питает ленту, зарядить и продолжить эксплуатацию. Если получится найти конструкцию где-нибудь на алибабе (крайне желательно с защитой от ударов и влаги), которая вмешала бы в себя такие 3-4 батарейки и могла заряжать их через USB-порт, то моя задача решена. Закажу и проведу тесты, если найду. Собственно поэтому я изначально и спросил на счет банка, так как прост в эксплуатации. |
Выписать банку, которая будет выдавать готовые 12 В и заряжаться от микроюэсби не проблема. Только она будет существенно больше новой Ксяоми 10000, что на картинке.
ЗаконОмерность |
А прилепить к имеющему пауэрбанку DC/DC преобразователь что мешает?... Ну маааленький такой...
![]() ![]() ![]() Или ещё меньше.... ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Выписать банку, которая будет выдавать готовые 12 В и заряжаться от микроюэсби не проблема. Только она будет существенно больше новой Ксяоми 10000, что на картинке. Собственно, в этом и была суть вопроса, как долго в принципе способна проработать такая лента от любого емкостного банка, кратинку прикрепил для наглядности, это рандомный банк, если ввел в заблуждение - сожалею, не думал что картинку воспримут буквально. Все же большое спасибо за ответ. |
Собственно, в этом и была суть вопроса, как долго в принципе способна проработать такая лента от любого емкостного банка... Так тут просто математика, коль точность астрономическая не нужна... Если ёмкость банка 10000 мАч (честная) при выходном напряжении 5В (условно), то имеющаяся лента 12В 14,5 Вт/м, высосет банк менее чем за 8 часов... через преобразователь 5В/12В. Питать ленту напряжением, пониженным более чем вдвое от номинала, не пробовал, ибо не было такой необходимости... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Если ёмкость банка 10000 мАч (честная) при выходном напряжении 5В (условно), то имеющаяся лента 12В 14,5 Вт/м, высосет банк менее чем... Ёмкость (в мАч) указывается как правило для "низкой" стороны, а выходной ток хорошего банка на 10000 обычно ограничен 2 А, т. е. 10 Вт, поэтому я и написал выше, что работать с такой лентой не будет вообще. Кстати, на картинке похоже подделка под Ксяоми, форма кнопки не та, там вообще могут быть унылые характеристики. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 3:18 |
