щиток в панельном доме
Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 5.1.2020, 22:00
Здравствуйте!В панельном доме74 года постройки имею трешку.В щитке вводной автомат на 16А(не маловато?) и еще один автомат на 16А на стиралку и все.Нужно ли и можно ли поставить на стиралку УЗО и по автомату в каждую комнату?Фотки есть ,но не знаю как залить.Снял крышку щитка,хоть и ноль в электрике ,но понимаю что не»хороший»мастер лепил.
Фадик
сообщение 5.1.2020, 22:11
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Если у вас штатная проводка то ничего не выйдет.Опять же исходя из чего вы сочли что 16+16А вам мало? 32А=6,8квт ваша проводка наврятли стоко выдержит.Лучше не лезьте или уже капитальная переделка
сообщение 5.1.2020, 22:21
В панельном доме74 года постройки имею трешку.В щитке вводной автомат на 16А(не маловато?)...
По тем временам в самый раз и в соответствии с проектом.
сообщение 5.1.2020, 22:52
Спасибо,ну а на каждую комнату по автомату,чтобы можно было комнатами отключать(мало ли розетку починить)?
сообщение 5.1.2020, 23:49
По большому счёту, "на своей территории" (то бишь, после счётчика), можете поставить сколь угодно автоматов, разделив квартиру на зоны, если это позволит сделать старая проводка.
Фадик
сообщение 6.1.2020, 6:34
Из: ЛиАЗ
Со штатной проводкой не выйдет,там у вас скорее всего на квартиру две линии шлейфом (одна половина и вторая,примерно квартира пополам).Так что либо оставлять как есть,либо финансово вложится и поменять всю проводку
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 1:10
