Вопросы по DC-AC
Tanner
сообщение 25.4.2018, 18:14
Сообщение #701
Из: Белгород
Пользователь №: 15468
Всем привет. Взял схему с одного сайта, но там уже давно проблемы с сервером похоже, не возможно написать пост - выскакивает ошибка. Поэтому попробую спросить здесь.
Во-первых, здесь по-моему перепутаны направления затворных диодов, если только автор не задумал какую-то особо-хитрую защиту. Во-вторых, если вместо супрессоров 1.5KE350 поставить симметричные 1.5LE350CA, то вроде диоды можно убрать из схемы вообще, ведь роль встречного диода будет играть парный супрессор - и проще, и перепутать направление элементов уже нельзя. Но почему-то сколько Я не смотрел подобных схем, диоды всегда присутствую. А как считаете вы, может есть подводные камни в таком упрощении ?
Сообщение отредактировал Tanner - 25.4.2018, 18:27
Сообщений в этой теме
- Tanner   Вопросы по DC-AC   25.4.2018, 18:14
- - Santo   Понял, спасибо, я 530 поставил, как на схеме, ладн...   1.1.2020, 17:13
- - Santo   Вот блин косякнул, в итоге спалил IR2110, возможн...   1.1.2020, 20:03
- - Santo   Какой то крандец с этим драйвером на ТГР. Транзист...   2.1.2020, 13:30
|- - ChirOOF   Цитата(Santo @ 2.1.2020, 13:30) IRF740 гр...   3.1.2020, 23:57
- - dik01   Лысым посмотри ток намагничивания сердечника ,дост...   2.1.2020, 14:18
- - Santo   Дик, "лысого" у меня нет, если не ошибаю...   2.1.2020, 16:04
|- - dik01   Цитата(Santo @ 2.1.2020, 16:04) Дик, ...   2.1.2020, 16:21
- - Santo   Посчитал, магнитная проницаемость получилась 47. (...   2.1.2020, 17:04
- - oleg1ma   Вам подсунули сердечник из порошкового железа.   2.1.2020, 17:27
- - dik01   Что и требовалось доказать кольцо не подходит , О...   2.1.2020, 17:49
- - Santo   Насчет порошкового -вполне возможно, а может и бра...   2.1.2020, 18:38
- - dik01   Вывод сток отпаять от обмотки и в разрыв включить ...   2.1.2020, 18:49
- - Santo   Подключил резистор 0.1ом , и осциллограф на его ко...   2.1.2020, 19:45
- - dik01   Поставь 1 Ом или 2 Ома легче смотреть ,То что ты с...   2.1.2020, 20:02
- - Santo   Поставил резистор 1 ом.   2.1.2020, 20:17
- - dik01   Теперь похоже, переверни щупы чтобы удобно было ....   2.1.2020, 20:35
- - KT117   Для таких целей в журнале Радио схему приборчика п...   2.1.2020, 20:36
- - dik01   Если я правильно понял показания твоего осцилограф...   2.1.2020, 20:44
- - Santo   Щуп перевернул. 14 витков, ток получается 1 А, есл...   2.1.2020, 20:47
- - dik01   Зачем ? Если 1 ампер все нормально. Ампера не вижу...   2.1.2020, 20:50
- - Santo   Спасибо Дик огромное. Может я неправильно посчитал...   2.1.2020, 21:09
- - dik01   Сейчас чуть теплый и будет заполнение почти 50 % ,...   2.1.2020, 21:15
- - Santo   Интересно, сколько намотать витков на вторичке, се...   2.1.2020, 22:05
- - KT117   Давно уже сделаны калькуляторы для расчетов GDT , ...   2.1.2020, 23:44
- - Santo   КТ117 спасибо. Сейчас намотал вторичку 19 витков, ...   3.1.2020, 0:04
- - dik01   Количество витков вторичной обмотки еще зависит от...   3.1.2020, 3:24
- - Santo   По ТТ сейчас уже не вспомню, тоже на 32-м колечке ...   3.1.2020, 9:53
- - Santo   Начал измерять напругу на вторичке и все приборы (...   3.1.2020, 12:11
- - cot   R29x19x14,9 N87 из чип дипа, витки 2х14+2х15, намо...   3.1.2020, 13:18
- - Santo   Вот что получилось на выходе ТГР, напряжение 9В- э...   3.1.2020, 14:06
- - Santo   Вот, окончательный результат. На одном плече напру...   3.1.2020, 17:14
- - dik01   Как то не очень, фазировка вторичной обмотки не по...   3.1.2020, 17:44
|- - Santo   Цитата(dik01 @ 3.1.2020, 17:44) Как то не...   3.1.2020, 18:39
- - Santo   Перекрутил все обмотки транса поаккуратней, все об...   3.1.2020, 20:12
- - ChirOOF   КТ117, похожий драйвер мне всречался в заводских э...   3.1.2020, 23:16
- - Santo   КТ117 Да бог его знает что с этим ТГР, там схема т...   3.1.2020, 23:26
- - dik01   Santo ,что бы я сделал ради эксперимента на твоем ...   3.1.2020, 23:30
|- - ChirOOF   Цитата(dik01 @ 3.1.2020, 23:30) Сам испол...   3.1.2020, 23:44
|- - dik01   Цитата(ChirOOF @ 3.1.2020, 23:44) dik01, ...   3.1.2020, 23:52
|- - ChirOOF   Цитата(dik01 @ 3.1.2020, 23:52) На Presti...   4.1.2020, 0:04
- - ChirOOF   Santo, а сколько Ваш тгр потребляет от источника п...   3.1.2020, 23:31
- - Santo   Ребят, вы мои мысли прям читаете. Вот сижу сейчас ...   3.1.2020, 23:42
- - dik01   Что для себя усвоил ,надо стараться чтобы было мен...   3.1.2020, 23:44
- - Santo   Дик, тему по ТГР нашел одну- "ТГР или оптика...   3.1.2020, 23:51
- - Santo   Нормально, практически не ощущается. Сейчас экспер...   4.1.2020, 0:04
|- - ChirOOF   Цитата(Santo @ 4.1.2020, 0:04) Нормально,...   4.1.2020, 0:09
- - dik01   Нагрев сейчас не влияет на форму сигнала ,это так ...   4.1.2020, 0:10
- - Santo   Если по калькулятору считать, то насчитал 13 витко...   4.1.2020, 0:40
- - dik01   Santo, что то запутался вроде ты писал что питаешь...   4.1.2020, 9:16
- - Santo   А витков по вторичке нужно штук 25 уже. у меня ТГ...   4.1.2020, 9:22
- - dik01   Почему у тебя размах на первичке 10 вольт? На выхо...   4.1.2020, 9:22
- - Santo   10В потому что у меня 14 витков на вторичке, накру...   4.1.2020, 9:43
- - dik01   Прибором ток нормально не посмотришь ,домотай втор...   4.1.2020, 9:59
- - Santo   Хорошо, вторичку домотал, 25 витков сейчас. Началс...   4.1.2020, 10:09
- - Santo   Итак, впаял резистор 1ом, вот что получилось.   4.1.2020, 11:49
- - dik01   Похоже что пытается уйти в насыщение судя по второ...   4.1.2020, 11:54
- - Santo   Нет, пока не пробовал. Хорошо, сейчас домотаю, т.е...   4.1.2020, 12:21
- - dik01   Теперь похоже, нагрузи драйвер конденсатором. Коне...   4.1.2020, 12:23
|- - Santo   Цитата(dik01 @ 4.1.2020, 12:23) Теперь по...   4.1.2020, 12:39
- - dik01   Ну хотя-бы 2n   4.1.2020, 12:54
- - Santo   Эх, поторопился, нагрузил короче 220нФ, сгорело вс...   4.1.2020, 13:43
- - dik01   С таким конденсатором конечно ты поспешил ведь тра...   4.1.2020, 13:46
- - Santo   Да вроде нет, 18 вольтовые, как по схеме. Ладно, ...   4.1.2020, 14:02
- - dik01   Не забудь основы первого запуска лампочка, если ес...   4.1.2020, 14:09
- - Santo   Вот что за фигня. На первой картинке, где только о...   4.1.2020, 20:17
- - dik01   Так по картинкам страшного ничего нет , вторичные ...   4.1.2020, 20:45
- - Santo   КТ973 стоят в оптике у меня, в запасе нет, но можн...   4.1.2020, 21:19
- - dik01   Вообще желательно сразу четырьмя проводами . Я бы ...   4.1.2020, 21:27
- - Santo   В общем я уже приступил. Главное что бы провода хв...   4.1.2020, 21:30
- - Santo   В общем получается какая то хрень, крутил витки на...   5.1.2020, 10:14
- - KT117   У соседа со стены отодрать UTP -два метра хватит н...   5.1.2020, 10:40
- - Santo   КТ117 спасибо, купил на радиорынке МГТФ. Итак, душ...   5.1.2020, 12:52
- - dik01   Что за сердечник ? И сколько намотано ? Ток 362 мА...   5.1.2020, 12:52
- - Santo   Сердечник из той серии, что у меня были (5 штук) М...   5.1.2020, 12:55
- - dik01   Мотал жгутом из 4 проводов?   5.1.2020, 12:57
- - Santo   Да Дик, как советовали, сегодня мотал оба раза жгу...   5.1.2020, 13:08
- - KT117   Вот небольшая лаба по соответствию расчетов калька...   5.1.2020, 13:45
- - Santo   КТ117, по вашей табличке получается надо 16.5 витк...   5.1.2020, 14:03
- - KT117   Если я правильно указал частоту и напряжение-то ну...   5.1.2020, 14:04
- - Santo   У меня получилось 15 витков. Частота 42310 Гц Я ...   5.1.2020, 14:26
- - Santo   Подцепил драйвер к силовой, без включения, ибо ЛАТ...   5.1.2020, 18:10
|- - oleg1ma   Цитата(Santo @ 5.1.2020, 18:10) Вот тольк...   5.1.2020, 18:26
- - dik01   О и выброс появился, все нормально. Замкни оптрон ...   5.1.2020, 19:50
- - dik01   Надо не 1 2 а 3,4 импульс посмотреть при минимальн...   5.1.2020, 22:09
- - Sinners   На седьмом году успешной эксплуатации аппарата слу...   6.1.2020, 18:27
|- - dik01   Цитата(Sinners @ 6.1.2020, 18:27) На седь...   6.1.2020, 19:50
- - Santo   Дик, замкнул я оптрон в режиме МИГ, вот такая карт...   7.1.2020, 21:02
- - dik01   Все нормально, так и должно быть. Выздоравливай.   7.1.2020, 22:33
- - svin   У меня вопрос по калибровке напряжения. Есть ли ка...   15.1.2020, 15:09
- - dik01   Если на 12 вольтах задания 19 вольт на баласте од...   15.1.2020, 17:46
- - svin   А не страшно что такой большой разбег? Есть полно...   15.1.2020, 19:56
- - ChirOOF   тема по оптопарам тоже обсуждалась, у PC817 разбро...   15.1.2020, 22:38
- - svin   Ну это понятно, если из ведра оптопар подобрать по...   16.1.2020, 9:10
- - dik01   Семь вольт это очень много , учитывая что весь диа...   16.1.2020, 9:27
- - Андрон IV   Народ, кто какие источники питания использовал для...   21.1.2020, 11:38
10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 19:23
