![]() Вопросы по DC-AC |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 24.12.2012 Из: Рязань Пользователь №: 29842 ![]() |
Спасибо Дик огромное. Может я неправильно посчитал. Ну если 0.7А, то очень хорошо. Прибор конечно намного бы облегчил изначально сборку, но честно говоря, я до сегодняшнего дня ни о чем подобным и не знал и понятия не имел, век живи-век учись (а дураком помрешь).
Сейчас померю реальный ток потребления. Транзистор попробовал-вроде так сильно не грелся уже, хотя был теплый. Зачем ? Если 1 ампер все нормально. Ампера не вижу по осциллограмме 767 мА. Докрутишь ток еще упадет. Блин, точно, Vmax-0.767В. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 ![]() |
Сейчас чуть теплый и будет заполнение почти 50 % ,при работе заполнение упадет и будет холодный .
Интересно, сколько намотать витков на вторичке, сейчас убрал резистор, подключив сток транзистора по схеме. Намотал 10 витков на вторичку, получилось 8.4В, т.е. 0.84В на виток. Витка 22 накручу.
КТ117 Спасибо за схему, посмотрел сейчас. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Давно уже сделаны калькуляторы для расчетов GDT , например такой
http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/ ![]() |
КТ117 спасибо.
Сейчас намотал вторичку 19 витков, больше провода не хватило, получилось 16.6В. Посчитал (в начале что то тупанул)-в принципе сходится всё точно практически, но это калькулятор по первичке, а вторичка по нему уже не считается? Хотя вторичка получается где то 0.86-0.87В на виток. У нас же 18В питание драйверов? 18/0.86 равно 21 виток. Сообщение отредактировал Santo - 3.1.2020, 0:51 |
Количество витков вторичной обмотки еще зависит от выбранного драйвера некоторые требуют большего напряжения на выходе . Для расчета количества витков можно воспользоваться комплектом програм Владимира Денисенко, есть у него в комплекте программа для расчета прямоходов Forward .Программы это хорошо когда уверен в применяемых деталях ,а так проще, запаял резистор и все сразу видно что надо трансформатору . Хочешь ток смотри ,хочешь индуктивность считай .Магнитопроводы чаще используем без опознавательных знаков то что нашлось . Еще возник вопрос, а на каком кольце намотан трансформатор тока ? Может он тоже в насыщение входит?
По ТТ сейчас уже не вспомню, тоже на 32-м колечке М2000НМ, тоже в Чип и Дипе купленным, если память не изменяет 32х20х9, померить сложновато точно, но где то близко к этому. Драйвер у меня из темы, на главной что висит (Самопал.су).
Начал измерять напругу на вторичке и все приборы (4 шт.) показывают кто во что горазд, стрелочный так вообще хрен знает что.
Подцепил осциллограф, получились такие кракозяблики. Накрутил по 22 витка придется убавлять. Нижняя обмотка 30В, верхняя 32В. П.С. Если память не изменяет, Электровоз когда то говорил, что вы заморачиваетесь этой оптикой, какие проблемы сломать колечко пополам (в его схеме оно ломается), склеить, да провод намотать, просто и дешево. Угу, просто. По сути если судить по нижней обмотке получается 13 витков где то, тогда уместится все в один слой. Сообщение отредактировал Santo - 3.1.2020, 12:05 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
R29x19x14,9 N87 из чип дипа, витки 2х14+2х15, намотан проводом от витой пары, питание или 14в или 15в не помню, пашет только в путь. Ольцо не ломано.
http://i-fotki.info/26/532a4ff6e55a601ed43...737547.jpg.html Сообщение отредактировал cot - 3.1.2020, 21:52 |
Вот, окончательный результат. На одном плече напруга 17.7В, на другом 18.2В. Замучился я эту разницу в полвольта гонять, полвитка туда, полвитка сюда.
Сильно греются все резисторы в драйверах, они у меня 0.25 китайских ватт. Сообщение отредактировал Santo - 3.1.2020, 17:09 |
Как то не очень, фазировка вторичной обмотки не попутана ? Должен греться резистор шунтирующий обмотку 510 ом ,он должен быть минимум 2 вата. При снятии осцилограм судя по всему драйвер не нагружен.
При питании драйвера от 18 вольт во вторичной витков надо столько же как и в первичке . Сообщение отредактировал dik01 - 3.1.2020, 18:00 |
Как то не очень, фазировка вторичной обмотки не попутана ? Должен греться резистор шунтирующий обмотку 510 ом ,он должен быть минимум 2 вата. При снятии осцилограм судя по всему драйвер не нагружен. При питании драйвера от 18 вольт во вторичной витков надо столько же как и в первичке . Да Дик, как то не очень. Особенно этот срез не нравится. Фазировка вроде не попутана, проверю еще раз конечно. Греются в основном как раз 510 ом-но он советский 0.25 омный резистор и резистор на 270 ом-этот греется быстрее и сильнее. Витков получилось 19 и 20 по вторичке и по 10 витков по первичке. Трансформатор в сечении получается 49кв.мм. (7х7) Когда я накрутил по вторичке 10 витков, то напруга на выходе получилась 9в. Вот такой сигнал на входе на ТГР, т.е. с выхода 2110 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 23.12.2016 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50812 ![]() |
КТ117, похожий драйвер мне всречался в заводских экзэмплярах, тоже хотел попробовать, это с AVT200?
КТ117
Да бог его знает что с этим ТГР, там схема то простая как 2 копейки, пару транзисторов, несколько диодов и резисторов. С этим сварочником какая то засада просто, в плане ТИГа, ради чего он и делался. Зато с ТГР в отличии от оптики иголки всякие не лезут, а там они проскакивали периодически. Сейчас опять все просмотрел, пропаял, х.з. что не так, сигнал какой то хреновый всё равно. Будет завтра время-сниму сигнал с ТГР что выложил и драйверов , просто для сравнения, если интересно Имеются пару плат управ Вас какие сигналы интересуют? На входе и на выходе ТГР. Очень интересно. |
Santo ,что бы я сделал ради эксперимента на твоем месте сложил два кольца и намотал такое же количество витков . С первого раза редко у кого ТГР заводится .На самопале целая тема образовалась и мои посты там есть как я с ним боролся .По сути главное сам трансформатор ,а если кого печки не устраивают делают другие драйвера .Сам использую драйвер Электровоза с отрицательным смещением .
Santo, а сколько Ваш тгр потребляет от источника питания(14В)?
Я взял за правило, если нормально посчитанный тгр потребляет свыше 150-300мА, значит сердечник не айс, и то это так, поверхностно. Но проблем с изготовлением тгр особо не возникало, брал в основном отечественный феррит К28х16х9 с числом витков 22-25(24-28). На данный момент собираю ММА в корпусе Fubag IN160, тгр на зелёном кольце(непонятно откуда выдрал) R22, первичка 2х38W, вторички 2х40W. Частота 75кГц, дрова Сэма, полёт отличный! |
Ребят, вы мои мысли прям читаете. Вот сижу сейчас и думаю, у меня еще три кольца валяются, попробовать завтра намотать на другое и попробовать сложить два кольца вместе и тоже намотать, как раз три колечка. И посмотреть, что получится.
По поводу потребления тоже хотел глянуть, что то мысль такая проскальзывала, но как то улетучилась. Надо завтра глянуть. |
Сам использую драйвер Электровоза с отрицательным смещением dik01, я извиняюсь конечно, но давно хочу спросить у кого нибудь, какой смысл от этого отрицалово, когда и так всё отлично работает! Мне кажется это маркетинговый ход зарубежных фирм. Не так давно пришлось переделать такой драйвер на Prestige 164, очень сильно грелись ключи на ХХ. После переделки на Сэмовские всё пропало. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 16:08 |
