5 страниц V   1 2 3 > »
на какую шину крепить заземление в щитке?
moratapinella
сообщение 3.1.2020, 15:23
Пользователь №: 56583
живу в старой девятиэтажке, хочу заземлить розетку, протянув медный провод до щитка в тамбуре. В электрике ничего не понимаю, потому возник вопрос, на какую именно шину крепить провод заземления? моя квартира слева, если имеет значение
Сообщение отредактировал moratapinella - 3.1.2020, 15:25
Dimka1
сообщение 3.1.2020, 15:43
Пользователь №: 29924
Зачем Вы хотите заземлить розетку?
У Вас проект дома не предусматривает шину заземление. Щит занулен.
Присоединение своей "земли" на общую нулевую планку, соединенную с корпусом щита, Вы делаете на свой страх и риск. (в случае несанкционированного отрыва подходящего к щиту нуля Вас прибьет от корпуса прибора, который будет заземлен от Вашей розетки)
moratapinella
сообщение 3.1.2020, 16:33
Прискорбно(
Хочу заземлить компьютер. Что посоветуете?
Dimka1
сообщение 3.1.2020, 16:42
Цитата(moratapinella @ 3.1.2020, 16:33) *
Прискорбно(
А что он без заземления не работает?
moratapinella
сообщение 3.1.2020, 16:48
много статического электричества в комнате. Мне на улице штырь закапывать или можно еще как-то?)
Dimka1
сообщение 3.1.2020, 17:04
Это означает, что воздух в комнате сухой и нужно поддерживать соответствующую влажность. Заземление Вам не поможет.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.1.2020, 17:14
сообщение 3.1.2020, 22:24
Система с глухозаземленной нейтралью.. Там что, без земли как-то обошлись ?
Почему на свой ? Так прописано в правилах устройства на время стройки, так заземлено всё, что существует в здании.
в случае несанкционированного отрыва подходящего к щиту нуля Вас прибьет от корпуса прибора..
Какая разница где погибнуть - около прибора или около этажного щита ?
Это moratapinella считает, что дело в статике. Но мы-то знаем в чем дело, если лупит от незаземленного корпуса. Думаю увлажнитель не поможет ))
сообщение 4.1.2020, 6:29
живу в старой девятиэтажке, хочу заземлить розетку, протянув медный провод до щитка в тамбуре. ...
Скорее всего ничего Вам это не даст, т.к. нет у Вас повторного заземления. На 90% уверен.
-Mike-
сообщение 4.1.2020, 7:54
Пользователь №: 17145
Цитата(moratapinella @ 3.1.2020, 19:33) *
Прискорбно(
Можно попытаться выполнить своё заземление вне здания, подсоединить от него провод до квартиры (например, по внешней стене здания) и обеспечить локальное заземление.
Только подключить к защитным PE своих розеток, отключив PE от всех других цепей.
P.S. "На без рыбье и рак - рыба"
Костян челябинск...
сообщение 4.1.2020, 8:22
Пользователь №: 14618
Абсолютно вредный и абсолютно запрещённый совет
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 4.1.2020, 10:02
Это самый неправильный вариант. Занос стороннего потенциала к себе на этаж и подключение к нему корпусов домашних приборов попахивает диверсией против собственной семьи. ИМХО.
Dimka1
сообщение 4.1.2020, 10:20
Нет, не обошлись. Заземление есть на вводе в дом, а на вводе в подъездный щит земли нет (по проекту).
Возможно подъездный щит соединен с арматурой внутри бетонной стены, которая заземлена на естественный заземлитель дома, возможно еще что-то, но тем не менее, риски обозначены.
Ixtim
сообщение 4.1.2020, 10:25
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Цитата(moratapinella @ 3.1.2020, 16:23) *
живу в старой девятиэтажке...
дом с электроплитами?
Фадик
сообщение 4.1.2020, 11:48
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413
Поддержу.Нет РЕ то этажный щит точно не вариант,работая в жеке встречал щиты которые вываливались в старых 9 этажках,так что надеяться на какой то естественный РЕ сомнительная идея.Нет земли,ну значит без нее как то.Это как ложкой с дырками как дуршлаг пытаться есть суп,она же вроде ложка.
сообщение 4.1.2020, 13:17
Подъездные щиты своим заземляющим устройством никогда не баловали. В стояке нет отдельного нулевого защитного проводника, ныне - защитного заземляющего проводника. Но в ЭУ до 1 кВ с ГЗН есть "проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников". Защитный проводник, согласно ПУЭ-6(87г) прокладывается отдельным проводником от этажного щитка.
.. риски обозначены.
Риски обозначить - дело полезное. Только не нужно забывать, что риск появления потенциала на корпусе оборудования I класса по иным причинам больше, чем у обрыва PEN. К тому же по Правилам корпус такого эл.оборудования подлежит занулению - "следует выполнять в соответствии с требованиями гл.1.7".
Пущай moratapinella возле компа вибрирует ?
Сообщение отредактировал Олега - 4.1.2020, 13:28
элкъ
сообщение 4.1.2020, 14:05
Пользователь №: 15829
ну если сечение нейтрального проводника приличное почему бы и не проложить защитный . например 16мм2 или побольше по алюминию .
сообщение 4.1.2020, 14:19
В соседнем от меня доме (103 серия, 1982 год) отгнил ноль одного из подъездных стояков с вытекающими. Хорошо, никто на него не заземлмлся.
Ещё можно откусить конденсаторы фильтра в БП компьютера.
Dimka1
сообщение 4.1.2020, 14:37
Цитата(Олега @ 4.1.2020, 13:17) *
Риски обозначить - дело полезное. Только не нужно забывать, что риск появления потенциала на корпусе оборудования I класса по иным причинам больше, чем у обрыва PEN. К тому же по Правилам корпус такого эл.оборудования подлежит занулению - "следует выполнять в соответствии с требованиями гл.1.7".....
...Пущай moratapinella возле компа вибрирует ?
УЗО возле компа пусть поставит и как только, так сразу..... а дальше у компа проверять изоляцию и ремонтировать.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.1.2020, 14:54
сообщение 4.1.2020, 15:05
Там конденсаторы фмльтра 15 нФ, значит, ток порядка 5 мА.
Не, не сработает.
Фадик
сообщение 4.1.2020, 15:48
Из: ЛиАЗ
Чёт не пойму как у меня комп работает без РЕ и главное проблем нету?
Какой отдельный?В этажных щитах,да вы в глаза его видели? Там три фазы и РЕN. А так же на сколько помню,то в советское время не было такого понятия как PE и N (Только для производств). Был только PEN для бытовухи
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 8:55
