Установка подрозетников
H8MACHINE
сообщение 28.12.2019, 10:03
Пользователь №: 56568
Подскажите по монтажу блока розеток. Есть 4 розетки с подрозетниками. Нужно сделать из них блок, но подрозетники из стены торчат примерно на полтора см. Дальше углубляться не имею возможности. Можно ли обрезать подрозетники, если да то с какой стороны? И в случае если отрезать заднюю часть то как потом не пролететь в расстоянии между подрозетниками при монтаже блока?
Сообщений в этой теме
- H8MACHINE   Установка подрозетников   28.12.2019, 10:03
- - slavapril   Измерьте глубину подрозетника и толщину монтажной ...   28.12.2019, 14:48
- - savelij®   А чтобы не пролететь с посадочных размерами, можно...   28.12.2019, 16:23
- - Электромонтёр   Посмотрел свой валяющийся подрозетник так у него с...   28.12.2019, 18:14
- - H8MACHINE   Ну прикинул по паре сантимов срезать можно.   28.12.2019, 21:18
- - Гость сочувствующий   Цитата(H8MACHINE @ 28.12.2019, 10:03) ......   28.12.2019, 21:20
|- - H8MACHINE   Цитата(Гость сочувствующий @ 28.12.2019, 23...   28.12.2019, 21:56
|- - Гость сочувствующий   Цитата(H8MACHINE @ 28.12.2019, 21:56) И к...   28.12.2019, 22:17
- - Электромонтёр   Этим качелям т.е. умничаньям уже 50 лет в обед. То...   28.12.2019, 21:55
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Электромонтёр @ 28.12.2019, 21:55)...   28.12.2019, 22:30
- - Электромонтёр   Здесь бухтеть умничать все горазды только я не зря...   28.12.2019, 22:48
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Электромонтёр @ 28.12.2019, 22:48)...   29.12.2019, 4:50
- - Искра   Вообще-то нормальные пенсионеры опытом делятся, а ...   29.12.2019, 8:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Искра @ 29.12.2019, 8:35) Вообще-т...   29.12.2019, 9:04
|- - Олега   Цитата(Искра @ 29.12.2019, 8:35) Вообще-т...   29.12.2019, 10:06
|- - savelij®   Цитата(Олега @ 29.12.2019, 10:06) Требую ...   29.12.2019, 11:30
|- - Олега   Цитата(savelij® @ 29.12.2019, 11:30) Так ...   29.12.2019, 12:31
|- - tuminev   Цитата(Олега @ 29.12.2019, 13:31) Не прид...   5.1.2020, 17:45
|- - Олега   Цитата(tuminev @ 5.1.2020, 17:45) .. вот ...   5.1.2020, 20:39
- - slavapril   Люди, которые по существу ничего сказать не могут,...   5.1.2020, 18:06
- - slavapril   Я про гостя писАл   5.1.2020, 22:52
- - Олега   Тогда пардон.   6.1.2020, 2:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 10:55
